5037 connectés
  Quoi comme carte sans ventilo à 80-100€
n°6767274
fc99
Posté le 31-12-2008 à 13:57:07  profilanswer
Je cherche un CG passive max 100€ pour du openGL en 1920*1200.
J'avais envisagé une 9600GT, mais thermiquement, ce n'est pas ça.
Je voudrais aussi savoir ce que ça vaut par rapport à une vielle 7900 GS qui fait un peu réacteur d'avion.
Merci.
n°6767290
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 31-12-2008 à 14:03:55  profilanswer
prent ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00071653.html
le test http://www.cowcotland.com/articles [...] sives.html
je voit pas mieu pour ton budget , c'est soite un peut plus cher mais franchement :D
cher http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ode=twenga elle est un peut moin chere :D
Message édité par saebalyon le 31-12-2008 à 14:07:03
n°6767387
fc99
Posté le 31-12-2008 à 14:54:15  profilanswer
Merci, mais ca n'ira pas.
Un des commentaires sur LDLC : elle n'est qu'à 37°C en idle et 45 en burn !!!! elle est placée juste devant le ventilo lateral de 25cm, un ventilo arriere de 12cm en extraction et un de 14cm a l'avant.
Sur cowcotland, boitier du test : Antec P182 : 4 ventilos 12cm, 2 en extraction, un interne, et un en face avant.
Moi, c'est boitier mini tour (Enermax CS125). Un seul ventilo 8cm en extraction. (un alim Alim earthwatt 380w et l'autre Fortron 350w)
n°6767421
saebalyon
Posté le 31-12-2008 à 15:03:56  profilanswer
en temperature ca peut pas etre plus pire que ma saphire 4850
120 degrez avec un ventilateur dessus :D j'arive a faire chauffer des  merguez
Problème changement carte graphiqueMods UpGrade Carte Mere
Carte PCI / PCI Express Tuner TNT HDCarte d'une Asustek T3 dans un MOREX MX-90B
HDD ide dans carte mere Sata-raidChoix carte mère socket 775
Quelle carte mère pas cherPb d'alimentation: carte mère/processeur neufs
Carte mere compatible avec cette tour ?Relier Audio façade sur carte mère MS-6511 (MSI-Packard bell)
Plus de sujets relatifs à : Quoi comme carte sans ventilo à 80-100€
