5047 connectés
  Carte surchauffe après démontage (5870)
n°8474309
macnford
Posté le 11-10-2012 à 14:21:58  profilanswer
Bien le bonjour à vous,
je viens faire appel aux experts car là je sèche, après démontage et remontage de ma HD 5870 celle-ci surchauffe dès qu'elle est sollicitée.
L'histoire en court :
j'ai acheté une HD 5870 d'occasion, une PowerColor non OC avec son superbe refroidissement de référence.
Test de la carte à sa réception, ça tourne sans souci y compris en charge, juste le ventilo de type blower qui vibre du fait de son usure (mais ça ne l'empêche pas de fonctionner).
Cette vibration me tape sur les nerfs alors je démonte la carte pour graisser un bon coup l'axe du ventilo. J'en profite pour bien dépoussiérer le radiateur, mettre de la pâte thermique de qualité sur le GPU et changer les pads thermiques qui ont souffert du démontage. Remontage de la carte et test dans le PC.
Les symptômes :
première chose bizarre le ventilo tourne à fond les ballons dès le démarrage du PC et jusqu'à l'apparition du bureau Windows, ce qui n'arrivait pas avant.
Ensuite la température relevée au GPU est plus chaude qu'avant : 45 à 50° en idle sous Windows avec Aero, facile 60°+ en surf et le ventilo souffle pas mal.
Enfin et surtout, une simple seconde de Furmark ou autre bench fait immédiatement s'envoler la température GPU à 90°+, avec ventilo en mode turbine. J'annule le bench de suite avant de tout cramer.
Démontage à nouveau, tout à l'air normal il y a de la pâte thermique sur la plaque à l'endroit où le GPU se colle, les pads thermiques sont à leur place.
Remontage et mêmes symptômes que ci-dessus. :fou:
D'où ma question : que se passe-t-il ?
Merci !
n°8474315
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-10-2012 à 14:25:06  profilanswer
Il ne s'est pas formé un écart entre le rad et le GPU ? Il m'est arrivé très exactement ça avec une 6950 Sapphire que j'ai bien sûr très vite renvoyé, quel que soit le nombre de remontages plus moyen de faire coller le rad au GPU, jamais compris...
n°8474456
macnford
Posté le 11-10-2012 à 16:24:32  profilanswer
Hmm c'est bien possible, et en y réfléchissant les nouveaux pads sont plus épais que les anciens... Bon, carte sous 2 gros dictionnaires...
Vérifier si la carte mère est HSQuelle carte graphique à moins de 50€ choisir ?
180-200€ = + hd6870 pr CF ou nouvelle carte? pr tv 3D HDPb carte mère: Packard Bell BV Cuba MS-7301 1.0
Quelle carte graphique choisir en fonction de la place ?Compatibilité carte mère/carte graphique
carte mère HS ?Cherche carte mère 1155 avec port IDE
Choix de la carte graphiqueConseil pour carte mere
Plus de sujets relatifs à : Carte surchauffe après démontage (5870)
