9170 connectés
  Ma carte graphique ne sort plus de veille oO...
n°7505016
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 23-07-2010 à 09:34:26  profilanswer
J'ai un problème bizarre depuis hier. J'ai l'habitude de mettre mon PC sous Win7 en veille (la hybride, celle de base sous Win7). Je précise : PC qui tourne à merveille depuis 8 mois, aucun plantage, rien, drivers a jours, etc... Donc, hier, je le sors de veille, je tape mon mot de passe à l'écran de login, et juste après, BAM ! Artefacts visuels dans tous les sens, l'écrane divisé en plein de petits carrés de 5mm de large avec des points de toutes les couleurs (tendance fuschia, quand même), etc... Bref, je pense à un blème de CG, of course, et je redémarre plusieurs fois : à chaque fois, tout se passe bien jusqu'à l'écran de login, mais dès que j'accède au bureau après avoir tapé mon login -> artefacts, le plus souvent sans freeze du PC (HDD qui grattent de manière non-permanente).
Bref, par acquis de conscience, je démonte ma CG (et donc je la débranche...), histoire de voir si le ventilo tourne bien, si y a pas un truc qui cloche qq part, quoi, et quand je la remet, tout remarche nickel :heink: Après qq tests, il se trouve donc que ma CG accepte l'arrêt du PC, mais plus la veille. En cas de mise en veille, juste à l'arrivée sur le bureau, elle part en vrille et affiche des artefacts partout (les écrans finissent même par s'éteindre au bout d'un moment). Il faut alors la débrancher et la rebrancher, et ça repart...
Bref, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Un pote m'a expliqué que les cartes actuelles embarquent une sorte de mémoire flash qui stock les pilotes pour un chargement plus rapide (genre memory boost) et qui pourrait être naze, ce qui expliquerait que lors d'un réveil ça ne marche pas, mais lors d'un arrêt complet ça marche (puisque mémoire totalement vidée). Il a fumé ou c'est possible ? J'ai pensé aussi à une pile comme sur les cartes mère, que l'on pourrait changer, mais je pense que je rêve... Bref, j'ai pas les moyens actuellement pour changer ma CG, et il semble qu'elle tienne en éteignant le PC, mais 1 - j'aime bien comprendre, 2 - c'est un PC "pro", et j'aimerais pas qu'elle lâche complètement dans quelques jours au milieu d'un boulot important...
Merci à l'avance de vos réponses :jap:
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°7505147
Mikl
Posté le 23-07-2010 à 11:45:45  profilanswer
n°7505154
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 23-07-2010 à 11:50:26  profilanswer
Et si tu desactives l'hybrid mode pour n'avoir que la mise en veille prolongée classique (l'hibernation) ?
n°7505342
Mikl
Posté le 23-07-2010 à 14:50:30  profilanswer
pas encore essayé. En fait, il faut que la veille dure un peu (environs une heure, manifestement) pour que ça déconne. Si je fais une veille de quelques secondes et que je rallume (pour tester), ça le fait pas. En revanche, une fois que le problème est déclaré, si je reset, ça le fait à chaque fois dès que j'arrive sur le bureau. Il faut que j'éteigne le PC complètement quelques minutes, voire que je débranche l'alim de la CG pour que ça ne le fasse plus :pt1cable:
A noter que j'ai toujours eu, depuis mon passage à Vista et maintenant à Win7, des soucis de sortie d'inactivité (quand on laisse le PC, qu'il ne s'éteint pas mais qu'il éteint les moniteurs) : en temps normal, on reprend la main sur la bécane dès que l'on bouge la souris (les écrans se rallument et le PC est up). Moi, si je laisse le PC tout seul pendant un temps assez long, quand je bouge la souris, les écrans se rallument bien, mais le PC freeze pendant 10s à 1min, avant de reprendre normalement (clavier bloqué, pas d'activité, rien). ça me le faisait avec mon ancienne bécane déjà, et avec la nouvelle (qui date de novembre dernier), ça me fait pareil. Or, les seuls choses qui perdurent depuis mon ancienne config, ce sont les HDDs (un raptor en principal et 2 spinpoint en RAID pour les données) et la CG. J'ai longtemps pensé que c'était le RAID mirror qui faisait chier à se rallumer, mais les puces RAID sont strictements différentes entre mon ancienne mobo (une ASUS avec leur RAID proprio pourri, là) et la nouvelle (une Gigabyte, avec une puce Intel Matrix), géré très différement, etc... Donc ça tendrait à dire que c'est la CG qui saoule à sortir de veille, non ? Et que le problème ne fait que s'empirer...?
Conflit carte graphique integrée/8600gtSorties VGA/DVI sur carte mère Intel H57
carte GTS250 sur alim 380WRenouvellement carte graphique
Problèmes avec "nouvelle" carte graphiqueAvis Configuration I5 ou AM3
DDR2 sur une carte mère en DDR3 ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique ne sort plus de veille oO...
