Bonjour
Pour du 4K@60hz une Nvidia GTX 1050 suffit, j'ignore si elle peut monter à 120hz.
A priori le DP 1.4a permet la 4K@120hz, donc si la 1050 que tu choisis a bien un connecteur DP 1.4a ce serait bon.
A voir si ton écran dispose d'une entrée DP 1.4, à priori oui s'il permet du 4K@120hz, sachant qu'il y a aussi le HDMI 2.1 qui permet du 4K@120Hz, mais les 1050 en sont dépourvues, sauf erreur de ma part.
Chez AMD, une RX6400 a bien un port HDMI 2.1 + DP 1.4a : https://www.ldlc.com/fiche/PB00496336.html
Idem chez Nvidia avec une RTX 3050 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00591503.html
Mais ça fait un peu cher pour de la simple bureautique quand une GTX 1050 d'occase suffirait en DP 1.4a.
Message édité par artouillassse le 06-12-2024 à 10:55:53
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
