4878 connectés
  Carte graphique H.S ou autres ?
n°8363741
k-zar
Posté le 28-06-2012 à 14:01:59  profilanswer
Bonjour
J'ai un probleme avec mon PC, voici comment ca a commencé:
Alors que tout allait bien la veille, le lendemain quand j'ai voulu l'allumer l'écran restait en mode veille, j'ai donc éteint le PC facon barbare (pas le choix)puis je l'ai rallumé.
Et la magie ca fonctionne a nouveau.
Par contre le lendemain en l'allumant a nouveau l'écran s'est remis a rester en veille.
En ouvrant la tour j'ai remarqué que tout fonctionnait bien sauf le ventilo de la CG qui ne tournait pas, juste un léger mouvement d'avance et de recul.
J'ai donc démonté la CG pour enlever la poussiere et je l'ai remis en place.
Le probleme maintenant est que quand j'allume le PC, il se met en marche, les ventilos fonctionnent sauf celui de la CG, et de plus l'ordi s'éteint tout seul au bout de 5 secondes environ.
Voici ma config:
ASUS P5B
Core 2 Duo E4300
Geforce 8800 GTS
Crucial 2x1 Go DDR2
Alim Corsair TX 650W
Le probleme semble venir de la CG et comme je possede un 2eme PC (plus ancien) sur lequel j'ai une 7600 GT, j'ai voulu tester la 7600 GT sur l'ordi qui déconne.
Malheureusement cela n'a pas l'air compatible car les encoches ne sont pas du tout les memes, du coup je n'ai pas testé.
Pourtant en cherchant sur le net des tas de gens disent qu'ils ont montés une 7600 GT sur une Asus P5B  :??:
Qu'en dites vous au niveau de la compatiblité de la 7600 GT sur l'Asus P5B et surtout quels conseils me donneriez vous afin de régler mon probleme ?
Merci d'avance a tous ceux qui pourront me consacrer un peu de leur temps  :jap:
n°8364045
metallicer​an4
Posté le 28-06-2012 à 17:40:56  profilanswer
oui ta 7600 doit être en AGP
regarde si ton ventillo est bien alimenté
n°8364483
k-zar
Posté le 28-06-2012 à 22:19:51  profilanswer
Oui effectivement il y a incompatibilité AGP VS PCI Express.
Sinon n'y a t-il rien que je puisse faire afin de remédier au probleme ?
n°8364850
metallicer​an4
Posté le 29-06-2012 à 11:45:43  profilanswer
non pas vraiment c'est le symptôme de l'alimentation graphique qui est morte, voir la gestion par ta carte mère, le seul moyen est d'essayer avec une autre carte
n°8365032
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 29-06-2012 à 14:14:33  profilanswer
Metalliceran4 a raison. Essaie avec un autre CG.
Mais le fait que l'ordi s'allume et s'éteigne au bout de 5 secondes me fait douter. Même si les GeForce 7 et 8 sont toutes sujettes à panne (puces mal fabriquées), une carte graphique HS implique des bips à répétition, ou un affichage foireux, ou un écran noir mais l'ordi reste allumé.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8369023
k-zar
Posté le 03-07-2012 à 14:16:53  profilanswer
Finalement je ne pense pas que le probleme vient de la CG, mais plutot de la carte mere.
J'ai remarqué qu'elle avait 2 condos légèrement bombés.De plus sur l'un des 2 sur le dessus bombé en plein centre on dirait bien que quelque chose de marron est sortie.
Je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que cela provienne bien de ces 2 condos bombés, qu'en dites vous ?
Pourriez vous me conseilliez 2 ou 3 modèles de carte mère pour remplacer ma P5B sachant que je ferais évoluer ma config dès que possible.
Voici ma config:
ASUS P5B
Core 2 Duo E4300
Geforce 8800 GTS
Crucial 2x1 Go DDR2
Alim: Corsair TX 650W
Boitier: Textorm 974MB Pro Argent
n°8369054
raptor3388
Posté le 03-07-2012 à 14:47:27  profilanswer
AH là en effet, c'est beaucoup plus probable que ça vienne de là. Un condo c'est facile à remplacer ceci dit, un fer à souder correct, un peut de patience et de délicatesse...avec mon petit fer tout basique, j'en ai remplacé des dizaines et des dizaines sans soucis !
Il faut remplacer tous les condos identiques de la carte dans l'idéal.
n°8369243
k-zar
Posté le 03-07-2012 à 17:29:25  profilanswer
Oui en effet j'y avais pensé car j'ai deja réparer mon ecran Samsung 226BW de cette maniere.
Mais je me demande si c'est aussi simple sur une carte mère, n'y at-il rien de spécial a faire ?
Je dessoude les 2 condos foireux, ensuite je soude 2 nouveaux condos de valeurs équivalentes et basta ?
n°8369513
raptor3388
Posté le 03-07-2012 à 20:46:51  profilanswer
C'est un peu plus délicat sur une carte mère car les trous sont moins grossiers et les pistes plus fines que sur une carte d'alim, mais si tu forces pas le condo dans les orifices, ça devrait aller.
n°8369667
k-zar
Posté le 04-07-2012 à 00:05:22  profilanswer
Ok merci, je vais tester ca !
Sinon a tout hasard, personne n'aurait de Mobo a me conseiller en cas de changement ?
n°8369677
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2012 à 00:24:51  profilanswer
Hello.
Pour aller dans le sens de ce qui a déja été dit:
- les 7600GT sont généralement en PCI-E,mais il y en eu quelques unes en AGP, dont celle que tu as sur ton vieux PC donc.
- condensateurs foutus = carte mère à changer, effectivement.
- en supposant que tu veux faire au moindre cout et garder ta RAM DDR2 et ta CG : une gentille Asrock comparable (Asrock = Asus) pour 40 euro environ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00100316.html (il y en a d'autres, j'en ai choisi une dispo/en stock) ; ex de choix : http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] 128,6=1131
- ta 8800 GT est vouée à subir le même sort que ta carte-mère, c'est une mauvaise série de CG avec défaut de fabrication (je le répète à chaque fois, mais je n'ai rien contre cette série hein, c'pas mas faute ^^) ; tu verras en temps et en heure, mais si tu vois apparaitre plein d'artéfacts un jour, tu sauras a quoi t'en tenir.
n°8370040
k-zar
Posté le 04-07-2012 à 14:18:41  profilanswer
Ok merci Zonka pour les modèles de carte mère !
Sinon pour le moment j'ai viré les 2 condos HS et je m'apprete a en souder 2 autres.
Voici la référence des 2 condos HS (ce sont les 2 mêmes):
820 uF - 6,3V - (M)105°C 6(k) - KZG -
Et voici la référence de ceux que je compte souder sur la Mobo en remplacement des 2 HS:
1000 uF - 6,3V - 105°C FJ - 71VGN -
A part la différence de 820uF et 1000uF les références ont l'air globalement similaire, pensez vous que je puisse souder sans soucis ces 2 condos ?
n°8370112
raptor3388
Posté le 04-07-2012 à 15:28:50  profilanswer
Perso je préfère garder les même µF, mais un peu plus ce n'est pas méchant. Je sais que les KZG ont eu une mauvaise série pendant une période. L'idéal c'est de chercher les datasheets pour être sur qu'ils soient prévus pour la même utilisation.
Tu peux aller faire un tour sur www.badcaps.net, qui est un excellent site dédié aux mauvais condensateurs et à la réparation de composants :D
n°8370339
k-zar
Posté le 04-07-2012 à 19:16:18  profilanswer
Je me suis décidé a souder tout ca, mais il y a un HIC.
D'apres ce que j'ai pu lire partout sur le net, sur les cartes meres quand on enleve un condo, il y a un rond dont une moitié est remplie de couleur et cette partie correspond au pole négatif.
Sur ma P5B il y a bien un rond avec une moitié remplie de couleur blanche (ce qui doit normalement correspondre au pole négatif) et sur les condos il y a sur leur coté une bande qui correspond au pole négatif aussi (la patte est plus courte de coté).
Sur ma P5B tous les condos sont montés de cette manière, a savoir :
La bande qu'il y a sur les cotés des condos est toujours du coté opposé a la moitié blanche de la Mobo.
Et ce n'est pas logique car la bande du condo correspond au pole négatif et elle est toujours monté a l'opposé de la moitié blanche sur la Mobo qui correspond apparement elle aussi au pole négatif.
Donc pour moi je pense que quand je lis sur le net ceci :
"A l’emplacement du condo sur la carte mère est dessiné un petit cercle dont une moitié est remplie de couleur, il s’agit du négatif"
Et bien en fait sur ma P5B c'est forcément l'inverse non ?
Si je me fis a cette idée que la moitié blanche sur la mobo correspond forcément au pole négatif, cela me fait souder mes 2 condos de maniere opposé a tous ceux déja présent sur la mobo.
Cette histoire me retourne le cerveau, qu'en dites vous ?
[HFR] Actu : Graphique récap pour le comparo 40 ventilateursQuelle carte graphique 1920*1080 ?
Problème Carte graphiqueChangement de ma carte graphique nvidia 6800GS
Carte mere socket LGA 775 ou am2Aide pour achat d'une carte graphique
carte graphique H.S
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique H.S ou autres ?
