1805 connectés
  Carte GRaphique inutile [REOLU]
n°10394003
got 747
Posté le 13-07-2018 à 16:05:57  profilanswer
Bonjour à tous !!
Je viens en désespoir de cause vous implorer de m'éclairer !!!
J'ai un PC que j'ai voulu upgrader en achetant une nouvelle carte mere un new processeur et la mémoire qui va bien, ainsi qu'une carte graphique.
J'ai tout recu sauf la Carte graphique. Qu'à cela ne tienne, je monte mon ordi avec l'ancienne carte Nvidia Geforce GTX 680
La carte mere  : Asus Z370 F Strix Gaming
Le proc : I7 8700 K
J'ai donc réinstallé Windows 10 pro, impeccable.
L'ordi se lance bien, les ventilo tournent et tout va bien sauf que lorsque je lance un jeu, la carte graphique n'est pas utilisée. Le jeu commence sur le proc et après 2 minutes à peine, saccae, freeze et plantage de la machine.
Qui peut avoir une idée ?? Les pilotes sont tous à jour.
Je suis vraiment desespéré
Message édité par got 747 le 23-09-2018 à 23:35:43
n°10394005
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-07-2018 à 16:08:56  profilanswer
Question bete : as tu bien branché ton écran sur la carte graphique ?
n°10394010
vendal
Posté le 13-07-2018 à 16:29:33  profilanswer
Je pense que oui. Quelqu'un qui se monte une config ne fait pas ce genre de bourde. Peut-être regarder dans le bios la priorité graphique, si le bios est réglé par défaut, il est possible que le pc utilise l'igpu. Sinon, 680 hs/incompatible avec le nouveau matos/alim à la rue.
Message édité par vendal le 13-07-2018 à 16:31:57
n°10394011
Andorria
Posté le 13-07-2018 à 16:31:55  profilanswer
[:le rageux:7]
rien qu'hier... https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1736_1.htm
Message édité par Andorria le 13-07-2018 à 16:32:29
n°10394013
vendal
Posté le 13-07-2018 à 16:33:30  profilanswer
Bé faut pas avoir inventé l'eau chaude pour comprendre que si on mets une carte graphique dans un pc, on ne branche pas l'écran sur la carte mère.
Edit: Un premier montage cpu/rad peut entrainer ce genre de choses, peur de casser quelque chose ou autre, cela peut se comprendre. Mais là il s'agit d'un upgrade et d'une personne qui semble maitriser le côté hardware de la chose.
Message édité par vendal le 13-07-2018 à 16:36:12
n°10394015
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2018 à 16:36:04  profilanswer
Clairement branché sur la carte-mère.... La suite nous le dira...
n°10394017
vendal
Posté le 13-07-2018 à 16:38:59  profilanswer
C'est plus le côté, "freezes" et "plantage" qui me pose problème ici.
n°10394018
necrontire
Posté le 13-07-2018 à 16:41:15  profilanswer
got 747 a écrit :
Bonjour à tous !!
Déjà si tu arrives sur ton bureau c'est que ta CG est bien fonctionnel, y a pas de switch IGPU > GPU (comme sur les Pc portables), ton install à l'air bonne, cependant si c'est pendant une charge 3D que ça plante regarde voir dans un premier temps ton alimentation, il te faut un minimum de 550W pour cette CG :jap:
Mon Topic de vente
n°10394022
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 13-07-2018 à 16:48:59  profilanswer
En plus du branchement, il nous faudrait marque/modele alimentation + temperature GPU.
n°10394042
got 747
Posté le 13-07-2018 à 18:19:54  profilanswer
Merci a tous pour vous être penché sur mon problème... Alim Corsair 750M récente.
C'est bien branché sur la CG en hdmi.
j'ai bien essayé d'aller voir dans le bios savoir si la carte graphique est démarrée mais je n'arrrive pas a savoir comment forcer la mise en route de la CG a la place du processeur
n°10394043
got 747
Posté le 13-07-2018 à 18:21:47  profilanswer
Et le message dans la barre windows : "L'application n'a pas pu acceder au materiel vidéo. L'application Système d'exploitation Microsoft windows n'a pas pu acceder au materiel video"
n°10394059
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-07-2018 à 19:03:40  profilanswer
franchement j'ai survolé la notice et je ne retrouve pas mes petits. Rien  sur l'igpu. Il y a juste un graphic card information. Tu as regardé ceci ?
n°10394070
hiler
Posté le 13-07-2018 à 19:52:23  profilanswer
Qu'elle marque ta gtx 680?
Car si ses une asus  faut  flasher le bios de la carte video pour qu'elle sois compatible avec les bios uefi !!!!
https://www.asus.com/ca-en/Graphics [...] Desk_BIOS/
Message édité par hiler le 13-07-2018 à 19:55:54
1:TT Chaser mk-1 / Asus Maximus X hero / Core i7 8700k@ 4.3ghz / 16go ddr4 3200mhz corsair Vengeance led / Corsair hydro h100 / Gigabyte Aorus gtx 1080ti 11g / Samsung 850 evo 500go / Samsung 850 evo 250go / Seagate 2to /....
n°10394075
drynek
Posté le 13-07-2018 à 20:14:21  profilanswer
Ouep pas mieux les Kepler 600 sont pas tellement copine avec les uefi sans MAJ du BIOS de la carte, du coup les problèmes viennent très probablement de la, elle fonctionne comme un igp la en gros en mode compatibilité VGA basique donc OK pour le bureau et de la vidéo mais guère plus
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10394083
got 747
Posté le 13-07-2018 à 20:30:33  profilanswer
La carte c'est une PNY. Le bios a été flashé ce matin
n°10394130
got 747
Posté le 14-07-2018 à 05:33:44  profilanswer
La question : est-ce possible que la cg soit hs alors que le ventilo tourne et qu'elle est reconnue dans le système aussi bien par nvidia geforce experience que par windows lui meme ?
n°10394131
got 747
Posté le 14-07-2018 à 05:35:10  profilanswer
Oui j'ai cherché mais j'y connais pas grand chose a tout ca...
n°10394134
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-07-2018 à 07:07:13  profilanswer
Si c'est un problème d'UEFI il faut voir dans le BIOS (lol) section Boot Menu puis "CSM" et mettre l'option "launch CSM" sur enabled, puis vérifier si tu es bien en UEFI & Legacy. Si ça marche pas en UEFI & legacy tu peux essayer en Legacy only.
Sinon j'vois pas.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10394137
got 747
Posté le 14-07-2018 à 07:26:02  profilanswer
alors voila les reglages CSM du Bios :
CSM : activé
Gestion perif de démarrage : ROM d'option UEFi et héritée
Démarrg perif réseau : Legacy only
Démarrg perif stokage : Legacy Only
Démarrg perif PCI-E : Legacy only
Et que veut dire Legacy only ?
Message édité par got 747 le 14-07-2018 à 07:36:52
n°10394138
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-07-2018 à 07:41:37  profilanswer
Et dans le gestionnaire de périphériques, la 680 est bien présente avec pilote fonctionnel ?
n°10394152
got 747
Posté le 14-07-2018 à 08:57:31  profilanswer
Ce periphérique fonctionne correctement, pilote a jour.... C'est déséspérant
n°10394154
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-07-2018 à 09:04:13  profilanswer
Toujours ce message ?
n°10394163
got 747
Posté le 14-07-2018 à 09:40:31  profilanswer
oui, une fois que le pc a rebooté suite plantage
n°10394165
drynek
Posté le 14-07-2018 à 09:46:45  profilanswer
Regarde quand même que tu soit sur le bon pilote, parfois ça merde et windows malgré le pilote NVIDIA charge le pilote générique par defaut.
Suffit de le désactiver et de reboot il passera sur le NVIDIA ensuite
n°10394181
got 747
Posté le 14-07-2018 à 11:08:47  profilanswer
Drynek : MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A priori, c'était cela. C'est véritablement surprenant !!! Formatage de C, réinstall de Win 10, flash du BIOS, mise a jour de TOUS les pilotes, réinstall de tout... bref... Et finalement une manip assez simple.
Je suis sidéré. Bon j'espère que ca va tenir mais j'ai pu jouer plus d'une mission ce qui était impossible hier. Et surtout j'entend la carte graphique qui souffle ce qui me rassure.
n°10394184
got 747
Posté le 14-07-2018 à 11:09:49  profilanswer
Et merci à tous ceux qui se sont penché sur mon problème. Voir que des gens s'intéressent aux problèmes des autres et essayent de les aider, ca vous réconcilie (un peu) avec le genre humain.
n°10394187
drynek
Posté le 14-07-2018 à 11:14:01  profilanswer
Cherche pas parfois il se passe des trucs bizarre, j'ai du réinstaller w10 il y a peu à cause d'un verouillage du ssd impossible d'amorcer le boot le pire c'est que je pouvais pas réparer il me disait que l'image était BIOS incompatible avec uefi alors que bon PC monté en 2015  :lol:  :lol:
Il a fallu que je formate sous linux pour récupérer mon ssd verrouillé va comprendre  :o
Si ça fonctionne tant mieux profite bien  :)
n°10394330
got 747
Posté le 14-07-2018 à 15:56:15  profilanswer
Bon BAhhhhhhhhhh Deception : c'est pas bon. J'ai éteint le PC et la je rallume et bing... Rebelote. Je n'entend pas la CG et le jeu ralenti puis se fige et stop. Obligé de rebooter.
Du coup j'ai refait la manip en pensant que "quelque chose" remet un pilote qu'il ne faut pas mais rien n'y fait. PFFFFF
n°10394354
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-07-2018 à 17:38:18  profilanswer
Si tu as un win 7 sous la main, essaie pour voir. Ça permettra de mieux cibler le problème.
n°10394366
got 747
Posté le 14-07-2018 à 18:36:35  profilanswer
Et non je n'ai pas ça. C'est quand même étonnant que ca a parfaitement fonctionné ce matin et là, non, impossible de faire tourner la CG.
Il faut que je précise une chose : avant de changer mon matos, la Carte G chauffait énormément (plus de 100°) ce qui faisait planter l'ordi. J'en ai déduit que elle avait fait son temps et c'est la raison pour laquelle j'ai tout racheté. Lors du montage, la carte G était pleine de poussière c'est surement ce qui la faisait chauffer. Bon c'est pas grave j'avais prévu de changer mon matos de toutes façons.
Maintenant j'attend la nouvelle carte graphique (GTX 1080 EXOC) que j'ai commandé en même temps que tout le reste mais perdue par la poste !!! J'espère que avec la nouvelle carte le problème se resolvera de lui même... Qu'en pensez vous ?
En tous cas je peux surement exclure une défaillance de la carte mère  non ?
Et bien que nettoyée la GTX 680 qui est installée en ce moment devrait fonctionner !
Message édité par got 747 le 14-07-2018 à 18:39:20
n°10394367
max022
Posté le 14-07-2018 à 18:38:44  profilanswer
le soucis est qu'il a l'I7 8700K, sur la fiche technique (après je ne sais pas si c'est grave) il n'est pas compatible windows 7.
n°10394370
max022
Posté le 14-07-2018 à 18:41:01  profilanswer
Oui je pense que tout devrait mieux fonctionner puisque ce sera que du matériel récent. (win10/I78700K/1080)
n°10395064
got 747
Posté le 17-07-2018 à 10:21:29  profilanswer
En tous cas, méfiance si vous achetez sur Top Achat. Car ils n'ont de Top que le nom. En cas de problème ils sont inexistants. Les opérateurs se contentent de lire les clauses du contrat, tout le monde se fout que vous soyez dans la merde. C'est vraiment pitoyable.
Franchement, il y a des sites ou le service client est au moins un service client alors que là, c'est juste un service pigeons.
n°10395081
MasterPixe​l
Posté le 17-07-2018 à 11:08:26  profilanswer
Pour moi le problème se situe du côté de windows 10, j'ai déjà vue des souci similaire, il installe et gère les pilote un peu comme bon lui semble, en l’occurrence tu à pu t'en servir très bien une fois et après redémarrage plus moyen.
ça me fait pensé qu'il s'est installer comme il se devais avec contrôle du ventillo et après avoir redémarrer il en a mis un autre qui ne gère pas ta carte correctement, ton ventillo ne tourne comme il devrais en charge, la carte chauffe, elle s'underclock pour pas cramer ==> baisse de perf et crash au bout d'un moment.
Par exemple avec mon ancien pc aussi avec une 680 qui tournais très bien sous seven au passage au 10 j'avais des frezze au bout de 2-3min après le démarrage, lors de l'installation du driver nvidia aucun souci et après redémarrage windows update le mettais à jour et a partir de la plus moyen de m'en servir donc retour à W7 obligé... bref je pense que t'a pas à chercher beaucoup plus loin.
n°10433199
got 747
Posté le 23-09-2018 à 23:34:58  profilanswer
[RESOLU]
Bonsoir à tous !
Pour info tout fonctionne parfaitement bien ! En fait c'était la carte graphique qui était trop ancienne pour tourner avec le proc et la CM. La nouvelle est une tuerie !
Merci donc à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème et grâce à qui je me suis senti moins seul face à mon problème !
Merci encore ! :love:
Compatibilité Carte graphique / carte mèreChoix d'une carte mère z370
Problème carte mère (+ carte graphique)Carte graphique et processeur a 100% quand je joue et le jeu lag !!!
Problème ventirad et carte mèreVentilateur Carte graphique MSI GTX970 gaming 4g
Bonne carte graphique pour montage vidéo, inutile?
Plus de sujets relatifs à : Carte GRaphique inutile [REOLU]
