6448 connectés
  carte graphique incorporée
n°1966138
franckou
Posté le 15-11-2002 à 20:20:40  profilanswer
bonjour
je voudrais savoir comment désinstaller entierement une carte graphique incorporée sur un pc 633 céléron (acer),ou existe t'il un programme qui le fait.
Je l'ais supprimer dans panneau de config et a chaque au demarrage il demande de la réinstaller.
j'ai oublié de dire qu'un remplacement j'ai mis une 4000xt pci hercule.
 :( merci d'avance
n°1966141
hide
Posté le 15-11-2002 à 20:21:34  profilanswer
dans le bios ;)
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1966184
franckou
Posté le 15-11-2002 à 20:31:08  profilanswer
je l'ais fais aussi
n°1966194
hide
Posté le 15-11-2002 à 20:33:11  profilanswer
t'as pas trouvé l'option ?
n°1966214
franckou
Posté le 15-11-2002 à 20:38:36  profilanswer
non mais j'ai mis pci vga enable et plug and play yes
n°1966224
hide
Posté le 15-11-2002 à 20:40:26  profilanswer
ben y'en a une autre, du genre integrated video ...je crois ;)
n°1966249
franckou
Posté le 15-11-2002 à 20:49:11  profilanswer
voila tout ce que j'ai fais dans le bios
primary display adapter auto
vga palette snoop enabled
plug and play yes, j'ai trouvé rien d'autre
n°1966253
hide
Posté le 15-11-2002 à 20:50:47  profilanswer
met sur disable :o
Message édité par hide le 15-11-2002 à 20:50:54
n°1966263
franckou
Posté le 15-11-2002 à 20:54:00  profilanswer
merci, je vais alle essayér
n°1966314
hide
Posté le 15-11-2002 à 21:17:26  profilanswer
n°1966316
franckou
Posté le 15-11-2002 à 21:17:57  profilanswer
je n'ais plus d'ecran que faire?
n°1966326
stique7
Posté le 15-11-2002 à 21:21:11  profilanswer
ta essayer avec lotre carte graphique?
n°1966334
franckou
Posté le 15-11-2002 à 21:23:29  profilanswer
oui ça ne marche pas aussi
n°1966348
franckou
Posté le 15-11-2002 à 21:32:15  profilanswer
a l'aide que faire
n°1966350
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-11-2002 à 21:32:56  profilanswer
Meme en branchant maintenant ton ecran sur la 4000 tu n'as rien ?
Reset CMOS alors :/
n°1966358
franckou
Posté le 15-11-2002 à 21:35:39  profilanswer
non je n'ais rien comment on fais reset cmo
n°1966366
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-11-2002 à 21:38:52  profilanswer
Ca depend de ta mobo.
Normalement tu as un cavalier sur la carte mere pour cela.
Et la procedure c'est
1) Eteindre l'alim (bouton a l'arriere de l'alim)
2) Changer la position du cavalier
3) Allumer l'alim (rien ne se passe normalement)
4) Eteindre l'alim
5) Remettre le cavalier en place normale
6) Rallumer l'alim et redemarrer (tous les parametres du BIOS sont remis par defaut).
Sinon tu peux aussi enlever la pile sur la mobo pendant un certain temps (assez long des fois).
Bon, faut que j'y aille, je vais pas pouvoir t'aider plus, desole :/
Message édité par Ernestor le 15-11-2002 à 21:39:43
n°1966368
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 15-11-2002 à 21:39:03  profilanswer
sur ta carte mere tu dois trouver une pile(style pile de montre)
à coté un cavalier(jumper)
tu le met en position 2(à cheval sur les 2 autres pins) pendant une dizaine de sec puis tu le remet comme il etait
et tu demarre
n°1966378
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-11-2002 à 21:42:13  profilanswer
En fait y a plusieurs procedures alors  :D
Ca doit etre explique sur le manuel de ta mobo normalement.
n°1966389
potemkin
Posté le 15-11-2002 à 21:46:14  profilanswer
en fait s'il a peur de faire ue connerie le + simple reste d'enlever la pile qqes sec puis la replacer :jap:
(manip' alim deconnectée of course :o)
Carte graphique pour divx box ?j'ai envie de changer de carte graphique es ce le moment !!
nForce 2 et quelle carte graphique tuner tv ?carte mère avec DDR et SDR
Carte mère Bi-cpu (IBM inside)Pbm avec hub usb et carte pci usb
Bloquer sa carte graphique 50 Hz
Plus de sujets relatifs à : carte graphique incorporée
