7852 connectés
  carte graphique (frequence)
n°5858072
gerard128
Posté le 28-08-2007 à 08:48:30  profilanswer
Le vitesse de rafraîchissement pour l’écran -60 Hz 80Hz 100 Hz – a t’elle une influence sur les performances de la carte pour des jeux par exemple ?
n°5858354
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 28-08-2007 à 11:25:09  profilanswer
Non !
enfin si un peu, si tu active le V-Sync (Synchronisation verticale) car dans ce cas la CG essaye d'envoyer les images au même rythme que la fréquence d'écran, et malheureusement se cale sur un sous-multiple si le nombre de fps est inférieur à la fréquence (d'où une perte artificiel de fluidité) ... enfin cela dépends des drivers ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Comment tester sa carte mere pour savoir si elle est hs ???2 ports rs232 sur une carte mère récente LGA775,ATX,core2duo,PCI..etc
[Avis] Carte graphique pour Pentium 3 1,5Ghzcarte graphique avec beaucoup de mémoire ou haute fréquence ?
fréquence carte graphiqueNvidia SLI: Carte Graphique de fréquence différente
frequence carte graphique inexistantefrequence bios carte mere / bios carte graphique
fréquence du GPU de carte graphiquefréquence carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique (frequence)
