7228 connectés
  Carte graphique fichue ?
n°8488777
flanby90
Posté le 25-10-2012 à 04:45:00  profilanswer
Bonsoir, je jouais à Anno 1404 quand tout à coup, mon écran est devenu noir, avec un message "no signal" à l'écran. Je n'avais plus de musique non plus, j'ai donc pensé à un plantage, un bug quoi. Je précise que l'ordi tournait à pleint régime, les ventilos tournaient fort.
J'ai éteint le PC (en laissant le doigt appuyé sur le bouton de mise en route), puis j'ai eu le menu pour choisir comment démarrer Windows (mais je ne pouvais pas bouger le choix, comme si le clavier ne répondait pas). Donc Windows démarre normalement, ça charge, et au moment d'arriver sur le bureau, PAF ! Ecran noir, message no signal :cry:
Je retente, rebelote. Ensuite, je réessaye, mais comme j'ai un cross fire, j'ai mis le câble de l'écran à l'autre carte graphique, et là pas de problème, j'ai pu aller sur le bureau et me connecter.
Qu'est ce que vous en pensez ? Ma première CG est morte ? Ou le problème est tout autre ? :??:
Edit : je suis allé dans le gestionnaire de périphériques, et ça me dit que les 2 CG fonctionnent normalement... Alors qu'est ce qu'il se passe ?
2ème Edit : je viens de redémarrer mon PC (mises à jour de Windows), et bien que l'écran soit relié à la 2ème CG, j'ai eu le même problème que tout à l'heure, un écran noir avec un "no signal". J'ai donc interverti à nouveau, et ça remarche, mais jusqu'à quand ?... J'avoue que je n'y comprend rien... Quel est le problème ? :cry:
Message édité par flanby90 le 25-10-2012 à 06:01:38
n°8488790
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 25-10-2012 à 07:47:44  profilanswer
Tu as tes pilotes à jour ?
Est-ce que tu as régler la vitesse des ventilos avec MSI AfterBurner
Ton Crossfire est que quelles cartes graphiques ?
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°8488809
finepix
Posté le 25-10-2012 à 08:46:04  profilanswer
Regarde du coter de ton alimentation!!!!
Bien cordialement.
n°8489431
flanby90
Posté le 25-10-2012 à 17:59:57  profilanswer
Bonjour, les pilotes sont à jour, j'ai installé les nouveaux à chaque fois, même s'il n'y en a plus depuis un bout de temps maintenant. Mes cartes graphiques sont des 5770.
Et non, je n'ai pas réglé mes ventilos avec MSI, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça.
Finepix : c'est à dire ? J'ai 650 watts de marque Corsair pour une config moyenne, est-ce assez ?
n°8489499
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 25-10-2012 à 19:08:27  profilanswer
Si tu éssayes de mettre tes ventilos vers 70% Et éssaye de jouer voir si c'est une surchauffe de GPU mais je pense pas
650W Corsair, très bonne alim mais peut être limite pour un CFX
n°8491041
flanby90
Posté le 26-10-2012 à 22:59:21  profilanswer
Pour l'instant, je n'ai pas eu ce problème à nouveau. J'ai abaissé les graphismes de Anno, du coup les ventilos tournent beaucoup moins (ils sont toujours en automatiques).
Sachant que ça ne m'étais jamais arrivé en 2 ans avec ce PC (même config depuis tout ce temps), vous pensez que le problème est lié à quoi ? Alimentation ? Ventilateurs ? Cartes graphiques ? :??:
configuration carte-mère Gigabyte GA-Z77X-UD5HConseils pour nouvelle configuration Graphique
condensateur carte mereConseil carte graphique
Ajout Carte son sur Asus P5E, késakoQue vaut la carte audio de la GIGABYTE G1.Sniper M3 ?
Config de base LDLC... Il manquerait pas la carte mère ? ^^[Conseil] Carte mère SLI s1155 sexy et pas trop chere
Carte mère Z77 100 euros max laquelle
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique fichue ?
