8144 connectés
  Carte graphique non compatible ?!?
n°7515748
c-smik
Posté le 31-07-2010 à 16:18:41  profilanswer
Bonjour à tous,
je fais appel à vous car j'ai un soucis plutôt hors du commun...
En effet, j'ai récemment décidé de me remonter une config sur une base plutôt ancienne, car mon budget était très serré.
J'ai opté pour le socket 478, ayant déjà un pentium 4, pour lequel j'ai réussi à trouver des composants à très bas prix.
J'ai donc acheté une carte mère Asrock P4VM890, intégrant un circuit graphique, ainsi qu'une GeForce 8400 GS en PCI-E.
Le PC tournait parfaitement durant une semaine, mais sans la carte graphique (sur le circuit intégré).
Le problème s'est posé quand j'ai installé la GeForce.
En fait, elle empèche totalement à l'ordinateur de démarrer. Il s'allume bien, mais ne va pas plus loin (pas de chargement du BIOS, clavier, souris et écran ne s'allumant pas, et le bouton d'extinction ne répondant pas non plus).
J'ai tout de suite pensé à une défaillance de la carte graphique, que je me suis empressé de tester sur une autre plateforme (socket 1156) et la, oh miracle, le pc boot, avec image...
J'ai donc pensé à une défaillance du port PCI-E, et ai donc testé la carte mère, en insérant une GTX 260 et la... oh miracle, boot...
Donc la carte graphique n'est à priori pas défaillance, et la carte mère non plus.
J'avais aussi pensé à un problème d'alim, mais mon alim de 750W ne résout pas le problème...
Niveau BIOS, les réglages sont OK (chip graphique principal, etc, j'ai plus ou moins tout tester... par exemple, si on force le chip intégré, qu'on met la carte graphique, et qu'on branche l'écran sur le chip intégré, aucune image, le PC ne boot pas...).
Donc la je tourne en rond... j'ai tenté un clear CMOS, une refonte complète de la config du BIOS, etc., rien n'y fait, et pourtant, je ne voi aucun composant susceptible d'être défaillant.
J'oubliais, le carte graphique ne requiert pas d'alimentation PCI-E.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement.
Edit : la marque de la carte graphique est PNY.
Message édité par c-smik le 31-07-2010 à 16:19:24
n°7516557
c-smik
Posté le 01-08-2010 à 17:35:48  profilanswer
Up :s
Carte graphique compatible avec AMD Sempron(tm) 3800+ ?CG pour Shuttle SN68SG2 mini 9600GT... HELP !
Besoin d'avis Carte graphique 9500gt ou 9800gt si compatibleCarte graphique compatible avec carte mère asus
Carte Graphique Compatible 30bits (10bits/canal)Carte graphique compatible pour jeux récents
Carte graphique compatible?ma carte graphique RE800 SE n'est pas compatible avec la carte mére K8
Carte Graphique compatible avec mon boitierRecherche d'une carte graphique compatible
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non compatible ?!?
