8968 connectés
  carte graphique 5850 mal branchée ?
n°9246689
Cyrius77
IPHONE 6, TOUCHPAD,MACBOOK...
Posté le 22-08-2014 à 12:36:04  profilanswer
bonjour,
quelqu'un peut il me dire comment bien brancher une carte graphique 5850, en fait sur la carte ya 2 port pci express j'ai relie les cables jusqu'a l'alimentation mais impossible de me souvenir pour la carte mère j'ai un trou "atx 12v 2x" mais je ne trouve plus le cable il a 4 trous mais je peux aussi en avoir plus en retirant un cache, merci de votre aide j'espère que vous m'aurez compris.
quand je branche le pc la carte tourne bien mais je n'ai rien à l'écran et il me semble qu'avec mon ancienne alimentation j'avais bien un cable branche de la carte mère vers la carte graphique ou l'alimentation ouah j'ai perdu la main, j'ai vraiment besoin d'aide.
ma carte mère est une gigabyte P35DS4 et carte graphique SAPPHIRE 5850 et mon alimentation CORSAIR RM650 toute neuve juste échangée c'est plus tout jeune pour le reste mais ça tourne encore pas mal normalement ;-)
Message édité par Cyrius77 le 22-08-2014 à 12:44:04
TOUCHPAD 32GO VERSION 5.0 Nighties by MILAQ
n°9246695
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 22-08-2014 à 12:41:27  profilanswer
Attend, je prechauffe ma boule de crystal :o
Si tu donnais un peu plus de details, genre, marque et modele de ta carte mere, de ton alimentation... Ca pourrait etre utile :)
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°9246701
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-08-2014 à 12:47:21  profilanswer
Hello, pour la 5850 brancher les deux connecteurs x6 pci express venant de l'alim, pour la Carte Mère y'a le "gros connecteur 24 broches, et il y a soit 1x 4 ou 1x8 pas loin du socket processeur, alors la tu brancher soit un connecteur venant de l'alim 1x4, ou alors en cas d'OC brancher le connecteur 1x8 venant de l'alim, il n'y a aucun connecteur de la carte mère vers la carte graphique ;)
n°9246720
Cyrius77
Posté le 22-08-2014 à 13:01:22  profilanswer
ok mais je ne pige pas normalement avec les 2 connecteurs de la carte graphique vers l'alimentation mon écran devrait s'allumer ? j'ai pas d'affichage faudrait que je mette une photo de ma carte mere enfin le plan peut être
merci pour votre aide.
n°9246752
chriskenob​y
Posté le 22-08-2014 à 13:26:01  profilanswer
et ton connecteur 1x4 de l'alim sur la mobo est branché ?
n°9246775
Cyrius77
Posté le 22-08-2014 à 13:40:03  profilanswer
désolé je connais pas ce langage ... mobo c'est ? :pt1cable: c'est la carte mère je présume ;-)
une image des connecteurs de ma CM :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_47393420140822130956.jpg
(désolé ce foutu site ne met pas mon image à l'endroit)
j'ai un connecteur 4 qui se transforme en 8 si je retire le cache sauf que je ne trouve pas le bon cable c'était fourni avec la carte graphique ou carte mère, j'ai donné un cable avec mon ancienne alimentation corsair que j'ai renvoyé et j'ai peur que ce soit le cable en question :-( je pige pas la carte graphique tourne ventilo cpu aussi mais pas d'affichage. j'ai du louper une étape, ça aurait été trop joli que ça fonctionne du premier coup.
Message édité par Cyrius77 le 22-08-2014 à 13:44:41
n°9246798
chriskenob​y
Posté le 22-08-2014 à 13:52:37  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/734997874.jpg
a tu brancher ces deux connecteur ( entourer en rouge ) ?
n°9246811
Cyrius77
Posté le 22-08-2014 à 13:58:34  profilanswer
oui le gros atx c'est fait sinon mon alimentation ne tournerait pas sauf que pour le second que tu montres à 4 il est où le cable ??? j'ai aucun cable à 4 trous (comme j'ai expliqué si je retire un cache il se transforme à 8 mais sur mon ancienne alimentation effectivement c'était un cordon à 4 trous et je laissais le cache en place, c'est fourni avec la CM l'alimentation ou carte graphique ?? j'ai peur d'avoir refilé ce cable avec mon alimentation CORSAIR morte :-( , merci pour ton aide :-)
je vais devoir racheter le cable si c'était un cable fourni avec ma carte graphique ou CM j'ai du le mettre dans le colis de retour chez corsair pfff
quelqu'un peut il me donner un lien pour racheter ce cable je ne connais pas le nom exacte.
je pense que c'est ce genre de cable que j'ai refilé :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024021.html
Message édité par Cyrius77 le 22-08-2014 à 14:23:06
n°9246894
chriskenob​y
Posté le 22-08-2014 à 15:01:04  profilanswer
ce câble est soit fixe a l'alim ( "coller" au 24 broches ), soit fournis avec une alim full modulaire.
http://img11.hostingpics.net/pics/6119235044.png
Message édité par chriskenoby le 22-08-2014 à 15:09:23
n°9246945
Cyrius77
Posté le 22-08-2014 à 15:36:30  profilanswer
ok j'ai pigé le cable peut se couper en 2 j'avais pas capté, fallait trouver le truc ;-)
merci beaucoup :-)
mon pc fonctionne SUPER  :bounce:
merci à vous tous et tout particulièrement à chriskenoby t'es un chef !!! une bière pour toi  :jap:
Message édité par Cyrius77 le 22-08-2014 à 15:49:30
Carte mère ATX ou µATX ?[AIDE] UPGRADE GPU
Carte graphique performante et sur ?[Améliorations PC] Conseils pour RAM et carte graphique
prevision de changement de carte graphiquequelle nvidia pour une carte mère P5QPRO-E8400 ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique 5850 mal branchée ?
