7998 connectés
  Carte graphique bloquée sur la carte mère
n°10815487
dwyord
Posté le 03-09-2020 à 16:11:01  profilanswer
Bonjour.
Je souhaiterais démonter mon ancienne config, mais j'ai un problème au niveau de la carte graphique. En effet, celle-ci est dans son port PCI-E et semble vouloir y rester. Impossible de la retirer. J'ai beau essayer de pousser, tirer, lever, baisser... le levier à l'arrière du port PCI-E, rien n'y fait, il bouge très peu et la carte graphique ne veut pas sortir. J'ai peur de forcer et que ça casse le port.
Le matériel en question est :
-GPU : MSI Geforce GTX 960 Gaming 2G
-CM : MSI H97 Gaming 3
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème ?
Merci par avance.
n°10815624
dauphin
Posté le 03-09-2020 à 17:31:31  profilanswer
Oui en général il y a en effet une petite pièce à l'arrière du port PCI-express qui sert à maintenir la carte graphique en place.
Tu dois appuyer sur cette pièce (en poussant vers la carte mère ) pour que la carte graphique puisse se dégager.
J'avoue que c'est parfois difficile d'y accéder (il faudrait des doigts très fins), j'ai eu le souci une fois avec une carte mère si bien que j'ai enlevé la pièce en question pour ne pas m'ennuyer à nouveau.
J'espère être clair  :D  - ne force pas sinon tu risques de faire des dégâts- au pire démonte totalement la carte mère en laissant la CG dessus et une fois sortie du boitier l'accès à la petite pièce sera plus facile ;)
Message édité par dauphin le 03-09-2020 à 17:36:56
n°10815638
zonka
x58 forever!
Posté le 03-09-2020 à 17:39:12  profilanswer
Il y a souvent des clips de modèle variable selon la CM.
Dans le cas de la tienne c'est un "taquet" sur lequel il faut appuyer normalement.
https://asset.msi.com/resize/image/global/product/product_7_20160825170353_57beb479512be.png62405b38c58fe0f07fcef2367d8a9ba1/1024.png
Message édité par zonka le 03-09-2020 à 17:39:29
avis sur ma carte graphiqueChoix boîtier carte mère asus rog viii impact, format bureau
Conseil pour achat de carte graphique d'occasioncarte mère Asus rog x570 Gaming problème wifi
Carte mère hs - récup données raid0 ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique bloquée sur la carte mère
