5809 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte générique et surchauffe
n°4418828
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2005 à 13:36:36  profilanswer
J'en ai eu un, rien a deplorer, fonctionnait tres bien.
n°4418852
cedricou00​7
Posté le 03-11-2005 à 13:47:00  profilanswer
lorsque mon ordi plante mon alim est chaude mais sans plus (c pas comparable avec la CG ^^) et non je crois pas que j'ai la possibilité d'essayer avec une otre alim car on e, a pas bdp chez moi :cry:
n°4418857
cedricou00​7
Posté le 03-11-2005 à 13:48:04  profilanswer
n°4419396
cedricou00​7
Posté le 03-11-2005 à 18:17:20  profilanswer
je crois savoir d'où vient le prob :
cet aprem (plutôt il y a 10 min. ) je jouais tranquil  ( à Fable the lost chapters pour ceux qui connaisent :D ) et là panique à bord il me refait le bruit j'ouvre ma tour le bruit vient bien d'un endroit près de ma CG mais cela ne peut pas être elle car elle ne pe pas emetre de bruit (ouuah révélation :ouch:  ) et puis la tem de ma CG est de 86° e, et j'ai deja vus pire (90-92°) donc je regarde la temperature du procc. avec easytunes qui ma était fourni avec ma carte mère et je vois que la temp du procc. est de 66) et le logiciel me met un petit /!\ pour m'alarmer
Donc :
-soit je dois changer de ventilo (très probable même si sa ne manchante pas car j'ai peurt de boussiller mon procc.)
-soit je vais dans le prog (easytunes) et j'essaie d'activer la pleine puissance du ventilo du procc. plus tot
(par defaut c 60° et la je l'ai mis à 55°) je vais dabord tester sa mais je crois que tot ou tard mon ventilo va se retrouver a la poub  car il aura été remplacer par ... c'est la où je voudrai savoir quelle ventilo vs me conseiller pour un athlon 64 3500+ sur une CM Gigabyte (amd) GA- K8NF-9 socket 939- nvidia nForce4 4* - 4*DDR - LAN- SATA - Firewire.
merci davance :jap:  :jap:
PS: mon alim ne fait pas de bruit a part son ventilo
n°4419424
quicksilve​r01
Posté le 03-11-2005 à 18:27:30  profilanswer
J'en ai encore un et c'est pas top top :'(
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4419693
tidusdu87
Posté le 03-11-2005 à 20:06:30  profilanswer
Eh ben c'est très bien un 133a^^
ma cm tourne encore, 5 ans que ça dure^^
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte réseaucarte mère ASUS, problème de drivers
cette carte graphique est-elle bienpblm carte graphique : plantage
carte pci 2.2 dans k7s5a?recherche carte graphique mais pas pour les jeux
Activer / Desactiver une carte ethernet sous Mac OS XQuel carte mère choisir ??
Carte Firewire 800 - acheter la moins chère ?choix carte mere
Plus de sujets relatifs à : Carte générique et surchauffe
