2822 connectés
  prob Carte graph,enfin je croie :/
n°2195860
Camille62
Posté le 06-02-2003 à 09:45:10  profilanswer
J'ai un prob avec ma carte graphique (Gforce 2mx400)enfin je suppose que c'est sa..
Je joue a dark age of camelot(daoc) un jeu en reseau..enfin bref.
Il y'a encore 2jours tous aller bien  jusqua ce que le jeu plante,affiche ecran Blanc puis Noir et redemarre l'ordi tout seul.
et apres ce crash plus moyen de jouer avec ce jeu.. a chaque fois que je le lance sa m'affiche ecrant noir et sa reboot le pc.. et affiche un message d'erreur contre la carte graph apres redemarrage.
alors j'ai inverser la carte de mon 2eme PC une Riva TnT2.. et la meme prob..donc je c pas si c la carte graph qui delire ou le slot,la carte mere...le bios..ou windows...je c plus je pete un cable la lol..j'ai deja reinstall 2fois :pt1cable:
voila si vous avez des soluces a mon prob...
(pour info: j'ai windows XP home edition,processeur AMD duron 1ghz,une Gforce2 mx400,256mo RAM,et une Crate mere MATSONIC MS8137C( http://www.matsonic.com/ms8137c+.htm  sur chipset VIA ) voila
n°2195869
Seb1607
Posté le 06-02-2003 à 09:53:03  profilanswer
Es-tu certain, dans un premier temps, de n'avoir effectué aucune manipulation particulière (overclocking de la carte graphique par exemple?)
Sinon, si tu possède la suite Norton Utilities, je te conseille de lancer DiskDoctor et WinDoctor.
Ensuite, vérifie bien dans le bios la valeur (en Mo )qui est inscrite en face du paramètre "AGP Aperture Size". Cette valeur doit être égale à la moitié de ta mémoire vive installée.
Etant donné que ton PC dispose de 256 Mo, ce paramètre doit être réglé sur 128 Mo.
Tu peux aussi télécharger les drivers NVidia les plus récents ;)
J'espère avoir pu t'aider ;)
Bonne chance :)
"Rejoins-moi dans le Côté Obscur de la GeForce !"
n°2195880
Camille62
Posté le 06-02-2003 à 09:58:57  profilanswer
Non aucun overcloking,je v essayer d'avoir norton pour verifier
sinon j'ai deja essayer les derniers drivers: mon bios etais config a 64 je les replacer a 128mo <AGP Aperture Size> mais sa na rien changer :/
n°2195898
Seb1607
Posté le 06-02-2003 à 10:08:33  profilanswer
Essaye de regarder dans le bios la température du processeur et du système.
J'ai eu les mêmes symptomes que les tiens quand j'ai grillé mon Duron 800 (il est monté à 71°C sans aucun overcloking).
Si la température de ton processeur dépasse les 55°C, ne cherche pas plus loin, c'est à cause de lui que ton PC reboote.
n°2195906
Camille62
Posté le 06-02-2003 à 10:11:30  profilanswer
Je vien de regarder mais c la temp est normal, sinon depuis que g reinstall il rebooter plus..quand je lance le jeu sa fé ecran noir direct :/
je sui obliger de faire CTRL+ALT+SUpp et de le fermer
c bizard tous fonctionne sauf quand je veut jouer avec ce jeu..
sa fé lgtp que je joue avec pourtantr...j'ai meme essayer de le reinstall c tjrs pareil..
sinon sa peut pas venir du slot de ma carte ou un otre composant?
n°2202147
tagadazimz​im
Posté le 08-02-2003 à 18:08:59  profilanswer
Voilà une tite réponse d'instabilité de CG : si tu as fait une quelconque modif hardware sur ta machine(overclocker le proc par exemple), sache que WinXP le tolère très mal. Essaye de faire un test 3DMark pour voir si tu as le même problème.
Dans tous les cas, je te conseille de formater et de réinstaller Windows mais essaye de mettre Win2000 si tu peux : plus stable, moins gourmand, plus compatible...Bref, mieux !!
Carte serial ATA !Carte mere msi 6378
prob carte graphique (accélérateur 3D)Pb avec carte mère Abit NF7
Prob : sortie TV sur TI 4200 Vivo en N/BProblème de bips avec carte mère asus P4S8X
Remettre ses photos numériques sur sa carte SMARTMEDIA ??Que vaut la carte mere Elite P4S5A/DX ?
Aidé moi à connaitre ma carte mére.
Plus de sujets relatifs à : prob Carte graph,enfin je croie :/
