4716 connectés
  Bruit du ventilateur sur une Radeon 9600 Pro - Le changer ou non ??
n°4264173
zpierre151​281
Posté le 14-08-2005 à 17:29:45  profilanswer
Hello, j'ai un autre topic en cours pour changer le ventilo de mon processeur :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4264152
J'ai un problème avec ma carte graphique (9600 Pro). Le ventilo fait pas mal de bruit. On dirait qu(il tourne de manière irrégulière. J'ai peur qu'il me lache. J'ai enlevé la grille, nettoyé la poussière à la bombe, puis au coton-tige (autant dire qu'il est comme neuf, et même plus encore). Le bruit est toujours présent. Je pensais le renvoyer au SAV de Top achat, mais je sors d'un conflit avec eux (ils viennent tout juste de me rembourser un produit que j'avais renvoyer il y a 2 mois et encore, j'ai du utiliser un médiateur en ligne pour qu'ils daignent me répondre). Je ne sais donc pas si je peux essayer de réparer par moi-même ce ventilo (comment? j'en sais rien). Si je dois tenter de renvoyer ma CG et en trouver une d'occaze pour les 4 mois où ils me la garderont ou alors mettre un autre ventilateur dessus.
Est ce possible de juste changer le ventilo ou dois je obligatoirement changer radiateur + ventilo ?
Pour la 2ème solution, j'ai lu que la ATI cooler SIlent2 qui était normalement compatible avec ma carte ne l'est pas vraiment (bidouillage obligatoire).
Sinon, j'ai vu ce modèle qui a l'air compatible : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
Qu'en pensez vous ?
Message édité par zpierre151281 le 14-08-2005 à 18:50:39
n°4264287
zpierre151​281
Posté le 14-08-2005 à 18:24:02  profilanswer
:bounce:
n°4264514
zpierre151​281
Posté le 14-08-2005 à 19:47:27  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°4264853
zpierre151​281
Posté le 14-08-2005 à 23:00:05  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°4264901
Nzh0
Posté le 14-08-2005 à 23:23:08  profilanswer
moi j'ai vga silencer rev 3 qui allait trés bien sur ma 9600pro.
Absolument inaudible et trés efficace.
d'ailleurs je ne m'en sers plus donc si t'es interessé...
n°4265048
zpierre151​281
Posté le 15-08-2005 à 00:47:31  profilanswer
Merci Szh0 pour l'info !
Juste une précision, selon la marque des 9600 Pro, est ce sur que le ventilo que tu as marche sur la mienne ?
A combien me le ferais tu [fdp in] ?
n°4304634
chirac78
Peace, Love, Unity, Respect.
Posté le 02-09-2005 à 18:57:43  profilanswer
Hello!
J'ai une 9600 pro power color et j'ai exactement le même problème que toi, un fort bruit de ventilation qui vient de temps en temps. Parfois le bruit est fixe, d'autre fois c'est par accoup.. bien casse pied en tout cas.
J'ai enlevé le ventilo, passé de l'air sec, bien tout nettoyé mais rien à faire pour enlever ce bruit ..
En outre depuis quelques temps impossible d'avoir une image net quand je branche ma tv sur la carte graphique, c'est tout flou, j'ai tenté un autre cable une autre tv c'est pareil, des tas de réglages, idem..
Vais devoir la changer et pour une carte achetée 120€ y'a un peu plus d'un 1 an ça me dégoute un peu -_-'
Message édité par chirac78 le 02-09-2005 à 18:58:48
n°4321044
zpierre151​281
Posté le 11-09-2005 à 11:28:46  profilanswer
Ca y est; j'ai mis le VGA Silencer 3 (acheté sur ldlc) qui est complétement compatible avec ma carte et ca marche nickell !!!
Merci pour les infos les gars !!
n°4321143
manisque
Posté le 11-09-2005 à 12:06:28  profilanswer
technik pour rendre inaudible les ventilos
ne marche pas sur tous les ventilos
1-demonter le ventilo
2-décoller l'etiquette derrierre le ventilo
3-mettre quelques gouttes de WD40 ou d'huile fine
4-faire tourner le ventilo a la main pour que l'huile rentre dans le roulement
5-recoller l'etiquette
6-le brancher et faire tourner VERIFIER QU'IL TOURNE
le ventilo devient bruyant pendant 2-3h (l'huile rentre dans le ventilo)
et apres il devient inaudile
J'ai changé mon ventilateur de Proc qui a pris 5 degrés depuis- HELPchanger le refresh rate de 60Hz sortie télé geforce go5200
Le ventilateur d'un Ventirad AMD 64 Box se change t'il ??9800 Pro Gigabyte GV-R98P128D
Ati Radeon X800XT All in WonderPb ati radeon 9600 pro + chaintech 7 vjl deluxe
ventilo qui fait du bruit9600 pro qui rame...
Conseil pour changer de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bruit du ventilateur sur une Radeon 9600 Pro - Le changer ou non ??
