3655 connectés
  CG Bruit strident en jeux ( config neuve )
n°8481173
alexandrer​oux42
Posté le 17-10-2012 à 23:17:15  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème : ), en espérant y trouver une réponse.
C'est la première fois que je monte une configuration PC ( pour jouer ).
- AMD Radeon HD 7970 OEM - 3 Go GDDR5 - PCI-Express 3.0
- INTEL Core i5 Ivy Bridge 3570K - 3,4 GHz - Cache L3 6 Mo - Socket LGA 1155
- SEAGATE Disque dur interne Barracuda 7200.14 ST2000DM001 3,5" - 2 To
- CRUCIAL SSD interne m4 2,5" - 128 Go
- ASUS P8Z77-I DELUXE - Socket 1155 - Chipset Z77 - Mini-ITX
- CORSAIR Mémoire PC Dominator 2 x 4 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL8
- ANTEC Kit watercooling H2O-620 - cuivre - 120 mm
- BitFenix Prodigy (blanc)
- Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-580W CM 80PLUS Gold
Le montage c'est très bien passé, et mon Windows fraîchement installé fonctionne du feu de Dieu.
Par contre dès que je lance un jeu ( arrivé au menu ) un bruit strident s'échappe de la carte graphique ( Je pense que le bruit vient de là ), celui ne part pas et s’intensifie ou non suivant mes actions.
J'ai lu ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7969_1.htm  et téléchargé OCCT pour vérifier ma configuration.
Et à mon grand étonnement lors du test graphique du beignet aucun bruit ne s'échappe de la CG.
Apparemment via le topic, le soucis pourrais venir de l'alim, mais elle est neuve ( comme tout les composants ) et j'ai bien vérifié à prendre une alim compatible avec la 7970.
J'ai bien sur la possibilité de renvoyer la carte graphique au SAV mais j'aimerais être sur que le problème viens de la...
Merci d'avance de votre aide : ).
n°8481177
alexandrer​oux42
Posté le 17-10-2012 à 23:20:15  profilanswer
J'ai oublié de préciser, à l'arrivé du colis j'ai reçu une Sapphire HD7970 overclock ready au lieu de celle commandé (point positif) par contre le vis de fixation se trouvant vers l'entrée DVI\HDMI était dévissé et vagabondait dans la CG (point négatif).
Il a peut être abîmé un composant dans la CG lors du transport, d'ou le bruit strident?
n°8481398
alexandrer​oux42
Posté le 18-10-2012 à 11:42:39  profilanswer
Après m'être beaucoup renseigné sur le net, ce serais un condensateur qui ferais défaut. Rien de grave pour la carte mais il est possible de faire un retour SAV. Ce que je vais faire dès aujourd'hui : ).
n°8481410
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-10-2012 à 11:55:25  profilanswer
bien sure, mais dis toi qu'il y a des chance que ca reffasse la meme chose au retour de la nouvelle
n°8481668
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-10-2012 à 16:22:30  profilanswer
La mienne gresille quand elle est a bloc et y'a aucun souci,tu va perdre du temps et de l'argent pour un renvoi de carte qui sera pareille.....
Topic Transactions + FeedBack
BF3 très low FPS malgré grosse configCG geforce gt540m plus reconnue sur portable ASUS
Votre avis svp pour validation config retouche photoAvis & Conseils pour une Config Gamer !
Avis pour une nouvelle config "haut de gamme"Aide pour config PC Gamer
Config gaming sans OCConseils sur une config polyvalente (budget 700/800€)
nouvelle configEsque ma config tient la route ?? =)
Plus de sujets relatifs à : CG Bruit strident en jeux ( config neuve )
