5505 connectés
  Brancher le cable PCI-E sur 7800GT ou non ?
n°4491100
clements42
Posté le 06-12-2005 à 18:48:31  profilanswer
Salut à tous
j'ai reçu hier une 7800GT, que j'ai testé. Je branche le cable PCI-E sur la CG, et c'est parti.
je reviens dans le boitier et je débranche ce cable, et le ventilo de la CG tournait toujours
Est-il obligatoire ? J'imagine que ça dépend de la puissance comsommé par la CG ?
Alim : Antec Neo Power 480
CG : XFX 7800GT
merci  :hello:
n°4491177
manut2500
Posté le 06-12-2005 à 19:08:25  profilanswer
en 2d la cg consomme moins donc l'alim fournie par le connecter PCI-E de la carte mere suffit peut etre mais pas en 3d, en tout cas tu joue avec le feu, si un systeme de protectin n'est pas integré la carte va pomper tout ce qu'elle peut sur le port PCI-E de la carte mere et tu risque de faire fondre des pistes. Remet vite le cable, ça te viendrai a l'idée d'aller retirer une roue a ta voiture puisqu'apres tout ça peut marcher avec 3 roue.
Et avant de poster des questions de ce genre parcours le topic, la reponse y est deja.
Salut
n°4491279
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 06-12-2005 à 19:49:09  profilanswer
Pas super intelligent aussi de retirer la roue a la voiture pendant qu'elle roule :sarcastic:
Peu pas brancher mon ventilateur comme il le faut :(quelle CG PCI (pas PCIex) ?
aidez moi à brancher mon audigy 2 sur les ada 890 svpBrancher une alim 24 pin sur mobo 20 pin?
la température d'une 7800GtCarte réseau et cable réseau.
6800gt en sli ou 7800gtVidéo cable connected ?
Carte mere compatible PCI express ???A8V-E SE et nvidia 7800gt une alime 400w tiendrat elle?
Plus de sujets relatifs à : Brancher le cable PCI-E sur 7800GT ou non ?
