10029 connectés
  Brancher 6 pin au lieu de 8 ?
n°9292398
exy
Posté le 07-10-2014 à 01:09:30  profilanswer
Salut, je possède une alimentation avec un connecteur 6 pin et un connecteur 6 + 2 pin. Seulement, ma carte graphique a deux emplacements 8 pin. Quel est le risque d'alimenter que 14 des 16 pin de ma carte ?
n°9292400
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 07-10-2014 à 01:22:24  profilanswer
Instabilité ou incapacité à démarrer le pc...
n°9292401
exy
Posté le 07-10-2014 à 01:23:29  profilanswer
Ok je crois que je vais éviter ça pour l'instant
n°9292425
blazkowicz
Posté le 07-10-2014 à 04:30:42  profilanswer
Si la carte graphique a un manuel ou une doc quelque part, peut-être que c'est dit.
Il existe des cas de pins "facultatives", en tout cas pour les cartes-mères : connecteur ATX 24 pins qui marche avec une alim 20 pins, connecteur additionnel 8 pins où l'on peut mettre 4 pins, et ce officiellement annoncé dans le manuel de la carte-mère (qu'il vaut mieux lire avant de commander la carte)
n°9292446
artouillas​sse
Posté le 07-10-2014 à 07:54:35  profilanswer
Au pire il existe ce genre d'adaptateurs : http://www.ldlc.com/fiche/PB000887 [...] 2BShopping
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9292478
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-10-2014 à 08:36:50  profilanswer
C'est quoi ton alim et ta CG ?
n°9292493
exy
Posté le 07-10-2014 à 09:03:45  profilanswer
Alim : xigmatek xcp a500
CG : Sapphire HD7970 OC
n°9292503
gazzzzz59
Posté le 07-10-2014 à 09:20:06  profilanswer
MazFire ! je kiff ton avatar !!  :love:
Pour en revenir au sujet, l'alim est suffisamment puissante, un simple adaptateur et le tour est joué.
Message édité par gazzzzz59 le 07-10-2014 à 09:21:12
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??Brancher des disques durs
brancher un pc sur ma télé[W8] Lent au demarrage 1m20 au lieu de 20sec
Besoin de conseils: Brancher une Nvidia GTX 580 (Alim. externe)Brancher le Rhéobus sur une Tour Corsair 600T Blanc
Vaut-il mieux brancher son écran sur sa carte mère ou graphique?RAM qui ne marche pas à la bonne fréquence (400 au lieu de 2000 Mhz)
Cherche à brancher mon cable HDMI sur ma carte mèrebrancher 3 écrans sur une seule carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Brancher 6 pin au lieu de 8 ?
