5312 connectés
  Blocage PC pendant des jeux
n°5891660
K_zimir
Posté le 14-09-2007 à 09:15:12  profilanswer
Tout d'abord, voici ma config :
- Alimentation Fortron 350W
- CM Asrock 4coredual
- intel 4300 core 2 (OC à 2400)
- Nvidia 7600GT
- 2 DD en ide
Mon problème :
Lorsque je fais tourner des jeux comme Trackmania,Ghost recon et d'autre au bout de quelques minutes ou parfois d'une heure, le PC se fige, image fixe et son qui tourne en boucle. Le clavier et la souris ne répondent plus, je suis donc obligé de relancer l'ordinateur.
Ce que j'ai fait :
- Nettoyage des ventilos
- réinstallation des jeux
- installation de speedfan pour voir la température des éléments du PC : tous semble normal
Voila, j'ai besoin d'aide = Avez vous une ou des idées pour me dépanner ?  :hello:
n°5892823
K_zimir
Posté le 14-09-2007 à 20:16:07  profilanswer
J'ai fait un test de mémoire (memtest86) et tout est normal... Je cherche encore
Merci d'avance pour votre aide
n°5892911
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 14-09-2007 à 21:11:05  profilanswer
T'as testé les voltages de ton alim avec sandra ou everest ? S'ils ont un peu bas cela expliquerait.
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°5893133
K_zimir
Posté le 14-09-2007 à 22:43:53  profilanswer
Vcore : 1,31v
+3,3v : 3,34v
+5v : 5,11v
+12v : 11,43v
-12v : 2,04v
-5v : 3,4v
+5vsb : 5,54v
vbat : 2,3v
Voila ce que j'ai relevé mais par contre je ne sais pas comment interpréter ces chiffres ??
Ca semble bon d'après vous ?
n°5893136
bonk1
Posté le 14-09-2007 à 22:44:45  profilanswer
Le 12V est très bas - et c'est pas en charge cela ? Car si c'est PC au repos on comprend d'ou viennnent les plantages je pense !
n°5893138
bonk1
Posté le 14-09-2007 à 22:45:37  profilanswer
Si tu as everest mets les logs en route et mesure ton +12V pendant un jeu 3D - je pense que ca va te surprendre
n°5898525
K_zimir
Posté le 17-09-2007 à 23:24:37  profilanswer
Merci à vous tous
Hier j'ai mis à jour le bios de ma carte mère et le pilote de la carte son intégré à la carte mère et depuis plus de freeze du PC. C'est un peut jeune pour crier victoire mais j'ai bon espoir. Je vous tiens au courant...
Encore merci pour votre aide
n°5898988
JGR
Posté le 18-09-2007 à 11:12:53  profilanswer
j'ai le même problème, freeze en moins de 5min de jeu alors qu'en 2D j'ai aucun soucis.
Ma config :
 - CM : Asus M2N4-SLI
 - CPU : Athlon 64 X2 3800+ (OC@230MHz)
 - CG : GeForce 8600GT
 - DD : 2 en SATA 2
 - DDR2 : 1 barrette de 1Go Corsair Value
 - Windows XP Pro dernièrement installé
Voici ce que j'ai fais :
 - MAJ : Drivers CG, CM, carte son intégrée, carte son supplémentaire, DirectX, Bios et bien sur les jeux.
 - Tests : Memtest et OCCT -> pas de pb
Mes tensions :
 - Noyau CPU : 1.31 V
 - +3.3 V : 3.44 V
 - +5 V : 5.03 V
 - +12 V : 12.54 V (descend à peine sous 12.4V sous OCC)
J'ai mis le rapport complet Everest ici
Est-ce que vous avez des pistes car là j'ai vraiment plus d'idée :??:
n°5899196
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 18-09-2007 à 13:27:59  profilanswer
Il y a des jeux qui ne sont pas compatibles avec les cartes DX10, tu as vérifié ?
n°5899240
JGR
Posté le 18-09-2007 à 13:54:34  profilanswer
C'est +/- pour ça que je suis resté sous DX 9.0c.
Mes jeux "test" sont Madden NFL 07 et NBA Live 07, les versions '08 sont donnés pour DX9... donc c'est pas gagné pour que ça exploite DX10 mais une CG DX10 sans installer DX10 ne devient pas une CG DX9 ?
ATI 9700 PRO, l'ecran s'eteind dans les jeuxconseil config jeux/multimédia +/-1200€
avis config multimedia+jeuxConfig pour un étudiant en infographie et pour jeux
Avis/aide config Jeux =)Evolution de ma config pour les jeux
Config pour bureautique, jeux et 3DAvis config. pour montage vidéo,internet, bureautique. Pas de jeux
"petites sacades " dans les jeux , sans chute de fps. stuterring ?acquisition d'un pc jeux matériel.net et quelques questions
Plus de sujets relatifs à : Blocage PC pendant des jeux
