6202 connectés
  [Besoin d'aide] Triple écran, connectique
n°8939903
drakunnolf
Posté le 16-11-2013 à 18:41:18  profilanswer
Bonjour à tous !
j'ai récemment fait l'acquisition d'une Carte graphique HD 7950 Vapor-X (hier en fait).
Cette carte comporte deux sortie DVI, plus précisément une DVI-D et une DVI-I, ainsi qu'une sortie HDMI et une Display-Port.
J'ai deux écrans 22 pouces brancher sur les deux DVI de la carte.
Seulement voila j'aimerais ajouter un troisième écran pour jouer, car le dual screen avec la séparation des deux écrans c'est pas le top.
Mais je ne sais pas comment connecter un troisième écran en DVI vu que j'ai que deux sortie,
j'ai bien pensé à un cable DVI male vers double DVI femelle afin de diviser une sortie en deux, seulement est ce que ça marcherais ?
voici le cable en question : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] tAod7mUAUQ
Au début j'avais pensé à un cable HDMI vers DVI mais je me suis renseigné et il semblerais que ce soit incompatible avec les DVI.
il y a aussi le Display port mais j'ai pas tout compris.
J'utilise évidamment AMD Eyefinity pour le multi écran.
Merci d'éclairer ma lanterne ! j'espère que ce n'est pas impossible de jouer en triple écran avec cette carte. :(
n°8939928
chtit
R-CB5
Posté le 16-11-2013 à 19:02:08  profilanswer
non, avec un doubleur DVI, tu va afficher la meme chose sur les deux ecran ;)
normalement pour du tri screen chez AMD il faut utiliser le display port ;)
donc soit un ecran avec entré DP, ou alors un adaptateur DP > HDMI ou DVI
mais je crois que ca à changer avec les dernier catalyst, plus besoin d'utiliser le DP, donc un cable HDMI > DVI et ca ira tres bien ;)
c'est le VGA qui n'est pas compatible, car c'est de l'analogique, pas du numerique comme les DVI, HDMI et DP ;)
Message édité par chtit le 16-11-2013 à 19:02:52
mon topic de ventes
n°8939935
drakunnolf
Posté le 16-11-2013 à 19:06:34  profilanswer
ha, merci ! mais je comprend pas le vendeur m'avait dit que le hdmi > DVI ça fonctionnerait pas avec mes autres écran qui sont eux directement sur les dvi.
n°8940073
maxime50
Posté le 16-11-2013 à 21:38:17  profilanswer
Ben il a tort là dessus ^^ Un câble DVI > HDMI marche très bien, j'en utilise un d'ailleurs, pour aller de ma carte (dvi) à ma tv (hdmi)...
Ces deux normes DVI et hdmi, c'est du numérique comme l'a dit Chtit, donc aucun soucis pour passer de l'un à l'autre.
Message édité par maxime50 le 16-11-2013 à 21:38:39
n°8940105
drakunnolf
Posté le 16-11-2013 à 22:05:17  profilanswer
donc y'auras aucun problème avec mes deux autres écran, je pourrais faire un bureau étendu sur 3 écran ? c'est parfait alors :)
n°8940118
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 16-11-2013 à 22:15:54  profilanswer
2 DVI et un DP pour un triple screen (2* U2312HM)
C'est ce que j'utilise pour du Nvidia actuellement.
Fais gaffe par contre si tu n'as pas d'ecran avec un port DP car il te faudra un adaptateur actif pour le faire fonctionner.
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
Besoin d'aide pour une config low cost mais puissanteEcran noir changement ventirad ..
Aide pour changement hardwarecrash écran bleu ou noir suite à une copie de fichier
Mon ecran est flou help me :SVers AMD, Ma config gamer 600euros, besoin d'avis
Aide pour config mini pc gamer prix serré (max 500-600) Ecran 4/3 !
Aide pour choisir boitier (watercooling inside)
Plus de sujets relatifs à : [Besoin d'aide] Triple écran, connectique
