6031 connectés
  Besoin de conseil pour choix GPU
n°8899801
sith77
Posté le 17-10-2013 à 10:53:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Il a de ça quelques semaines je me suis monté un pc en choisissant de ne pas mettre de carte graphique (considérant que le temps du jeu arriverai après). Vous trouverez le descriptif de ma config dans ma signature.
Je ne suis pas un gros joueur mais j'ai quelques titres qui me plaisent, j’attends avec impatience le portage de GTA V sur pc et vu que ça va être long, j'ai bien envie de tester BF4 (ce type de jeu étant une grand première pour moi) qui sort prochainement. La CG devra donc gérer ces deux jeux convenablement (je sais je sais on ne connais les caractéristiques de GTA) sans être surdimensionnée vis à vis du CPU (CPU limited , mes connaissances deviennent plus flou à ce niveau la..).
Je me tourne donc vers vous pour le choix d'une carte graphique ADAPTÉE et DIMENSIONNÉE à mon profil de joueur et à ma configuration hardware.
Deuxième point: Est ce que l'ajout d'une carte graphique implique le changement de mon alim ?
Pour résumer:
- BF4
- GTA V
- Joueur modéré
- Exigence graphique: minimum médium
- Budget flou: 120€-250€
- Config dans la signature
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter ainsi que des explications techniques (je suis plutôt neophyte).
Sith
Message édité par sith77 le 17-10-2013 à 10:55:45
MSI B75A-G43 / I3-3220 3.3ghz / 2x4gGo Gskill / SSD Kingston v300 120Go / HDD 1To et 320 Go / Corsair CX 430w / Zalman Z9U3
n°8899820
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-10-2013 à 11:05:44  profilanswer
Vu ta config, l'i3 est le minimum en Intel pour avoir un truc correct niveau gaming.
Pour ton budget carte graphique et tes exigences, il n'y aura pas vraiment de soucis à mon avis, pour BF4 en tout cas. Pour GTA V, vu comment était optimisé GTA IV c'est difficile à dire, et même attendre une beta n'apportera pas beaucoup d'éclaircissement à ce sujet.
Sinon ta CX-430 sera suffisante, même pour une GTX 760 ou une HD 7950.
Message édité par artouillassse le 17-10-2013 à 11:06:50
n°8899877
sith77
Posté le 17-10-2013 à 11:53:37  profilanswer
Donc les GTX 760 et HD7950 peuvent être de très bonnes CG pour mon utilisation ? il y a de quoi jouer avec quel niveau de définition (en gardant une bonne fluidité) ?
L'une fait 2Go et l'autre 3Go, a quoi cela correspond ?
n°8899949
MiamiVince​33
Posté le 17-10-2013 à 13:20:51  profilanswer
bonjour Je te conseille une 760 plutot qu'une 7950 car elle est plus récente (j'en possède une ) et niveau de détails battelfield 3 tourne en ultra avec un i7 3820 soit l'équivalent d'un i5 3570k en jeu a environ 60-75fps de moyenne sur des map a 64 j'ai tres rarement des baisses a 50-55 , donc bf4 je dirais du 45-50 fps de moyenne en ultra, GTA V je ne peux pas me prononcer tout dépendra de si ils arrives à l'optimiser correctement pas comme GTA IV . Donc déjà quel est ton proco car si tu as un proco en dessous d'un i5 ou d'un FX de la série 8000 oublie une carte graphique convenable comme celle là et pars sur une 7850 ou 7790 qui sera bien moins bonne mais qui te permettra deja de jouer en medium sachant que la 760 montera a élevé et ultra mais que si ta un i5 un i3 et une 760 c'est inutile le cpu va brider la carte graphique
Amateur de grosses et belles configurations
n°8899962
sith77
Posté le 17-10-2013 à 13:30:14  profilanswer
Comme annoncé en signature j'ai un i3 3220 3.3ghz ;) Je cherche donc une CG proportionnée qui ne sera pas bridée par le cpu
n°8900283
sith77
Posté le 17-10-2013 à 17:54:13  profilanswer
Petit up
J'ajoute également: C'est quoi cette histoire bridage cpu/gpu ? Pour un i3 3220, quel serait THE gpu pour qu'aucun des deux éléments ne brident l'autre et ainsi avoir le maximum de performance du proc et de la cg ?
n°8900292
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 17-10-2013 à 18:00:06  profilanswer
Une 7950 et une 760 ont en gros les mêmes performances, un poil moins pour les 7950.
La 7950 se trouve dès 175€ en ce moment : http://www.comptoir-hardware.com/link/uSgWqS, la 760 pas mal plus chère.
Ton i3 pourrait limiter pour certains jeux récents comme battlefield expoiltant bien 4 coeurs, mais en général il ira très bien avec une telle carte.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
totalement perdu aide choix de config. possibilité overcloking.Mettre 16 Go de RAM au lieu de 8 ? Conseil svp
Besoin d'aide : Upgrade PC Gamerbesoin d'aide pour le choix des composants pour un pc gamer
choix carte grpahiqueBesoin d'aide pour choisir une ram
Conseil nouvelle config gamerChoix entre deux PC.
conseil pour carte mère
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour choix GPU
