4098 connectés
  Besoin du 50Hz pour Geforce 4 TV-OUT !
n°1615269
Sphinx
Posté le 14-07-2002 à 03:56:59  profilanswer
Est-il possible, sans risque, de modifier le pilote nVidia (fichier INF) afin d'ajouter le support du 50Hz dans une ou deux résolutions?
J'en ai absolument besoin pour ma vieille TV... mais je ne sais pas si les GeForce 4 TI sont compatibles avec du 50Hz ?
n°1615344
lch
Posté le 14-07-2002 à 08:29:25  profilanswer
 50Hz ??? tu confonds pas entre image de la télé et alimentation de la télé ???? quel est ton pb. exactement?
n°1616157
Sphinx
Posté le 14-07-2002 à 16:12:37  profilanswer
Non, je ne confonds pas... :)
Ma vieille télé n'arrive pas à trouver un signal correct.  Je trouve bien une sorte de fantôme très altéré de l'image... impossible à stabiliser...
J'imagine que c'est à cause des 60Hz du signal de sortie TV de la Geforce 4.   En effet, les pilotes nVidia ne permettent pas de descendre à 50Hz, qui est le taux de rafraîchissement de base des téléviseurs en PAL. Les pilotes sont limités à 60Hz minimum.
Par contre, le pourrais peut-être modifier le fichier .INF pour forcer la carte à sortir du 50Hz, mais là je ne sais pas si ça peut abîmer la carte...?
Message édité par Sphinx le 14-07-2002 à 16:40:12
n°1618070
sojkowski
Posté le 15-07-2002 à 02:46:58  profilanswer
essai avec nvrefreshtools.... je crois que tu peu baisser
n°1618136
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 15-07-2002 à 03:45:37  profilanswer
avec tvtools je suis en 50hz en PAL avec ma gf4 (ntsc et pal60 en 60hz eux bien sur).
comme seul truc qui peut jouer, j'ai nvrt et j'ai mis du 85hz dans 800*600 et 640*480 et 1600*1200, le reste pas touché.
(et puis pal60 720*480 rulez :) enfin pas trop si ta tv veut pas de 60hz  :()
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1621184
Sphinx
Posté le 15-07-2002 à 22:08:04  profilanswer
Le problème ne venait pas de là... ma TV supporte bien le 60Hz...
Et TVTools fonctionne.
Le problème vient, je crois de nView lui-même...
Ca m'a quand même permis d'apprendre à forcer une fréquence en bidouillant la base de registre, car le 50Hz dans les pilotes nVidia, je l'ai eu... c'est pas sorcier...
n°4244340
floppytoo
Membre Hardware.fr depuis 2001
Posté le 03-08-2005 à 18:13:25  profilanswer
J4ai le meme probleme...
Alors j'essaye de mettre mon PC sur un TV 50Hz ... Mais les pilotes sont en 60HZ. C'est koi la solution ? le logiciel t'as permis de descendre en 50Hz ? Parce que l'image est vraiemnt crade ,ca fait des lignes partout :(
n°4246465
Mafiofoo
Posté le 05-08-2005 à 09:11:35  profilanswer
hum, ben tu te met en pal dans le menu option pour la sortie sur télé ? :)
ATI 8500 ou GeForce 4 4200?Besoin de Conseils pour un PC qui a pris la foudre...
G acheté une geforce 2 Pro 32mo 55?, ca vous parait cher ?Carte graphique Geforce
geforce 3 500 creativekr7a raid et geforce 4 ti 4400 Abit!!!!!!
Leadtek Winfast A250 Ultra TD (Geforce 4 Ti 4600)Température Geforce 3
PROBLEME AVEC LES GEFORCE TI (freez ; reboot du pc sous xp ) !![carte graphique] Leadtek Geforce 2 Pro
Plus de sujets relatifs à : Besoin du 50Hz pour Geforce 4 TV-OUT !
