4428 connectés
  Bande affichage DVI / HDMI
n°9574466
meucri
Posté le 05-08-2015 à 22:26:34  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai un soucis depuis peu sur mon écran de pc Asus
Je possède une ATI HD 5800 qui a un port DVI et un port HDMI
J'ai une TV Samsung reliée en HDMI sur la carte + un écran de bureau Asus relié en DVI
Quand je connecte les 2 moniteurs, j'ai une bande floue sur le bas de l'écran, qui n'est visible uniquement si il y a du mouvement ( jeu, film ) mais qui n'apparait pas sur la TV, uniquement sur l'écran
J'ai donc essayé de brancher uniquement l'écran en DVI, et la aucun problème
Mais quand les 2 sont branchés en même temps, il y a cette bande qui apparait sur l'écran du pc :/
Je ne comprend vraiment pas, j'ai essayé de brancher l'écran de pc en HDMI, aucun problème, et l'écran seul en DVI aucun problème non plus
C'est uniquement quand les 2 sont branchés simultanément
Ma carte graphique est-elle morte ?
Merci pour vos réponses, suggestions
n°9574648
nahsa21
Posté le 06-08-2015 à 05:51:53  profilanswer
Bonjour, je pense que cela est peut-être un problème d'affichage.
Jette un coup d’œil dans les réglages de ta carte graphique lorsque tu connecte les deux moniteurs.
Essaie de changer les résolutions ou bien le nombre de Hz pour voir.
http://La-Montre-Homme.fr - Catalogue Gratuit Montres Homme de grandes marques.
n°9575306
meucri
Posté le 06-08-2015 à 17:28:17  profilanswer
Je pense avoir trouvé, dans les paramètres Windows j'avais choisis de dupliquer l'écran, quand je choisis d'étendre l'affichage le bug ne se produit plus .. C'est la duplication d'écran qui pose problème, et je ne sais pas pourquoi ..
n°9575320
nahsa21
Posté le 06-08-2015 à 17:43:58  profilanswer
J'ai déjà eu des soucis en mode duplication essaie de changer les résolutions de tes écrans lorsque tu fait une duplication pour voir si ca règle ton problème.
n°9575352
Roovy
Posté le 06-08-2015 à 18:15:01  profilanswer
Peut-être que les 2 écrans en question ne sont tout simplement pas au même format ?
Pas de son HDMI[Résolu] Nouvelle CG installée -> HDMI no signal
Displayport vers HDMI : pas de signal détecté par l'écranProblème affichage écrans
carte graphique pour deux écrans HDMI + VGABranchement écran VGA ok/HDMI KO que faire ?
Affichage flou après changement de la carte graphiqueSplit-switch HDMI 4x1 avec app de contrôle android
Pas d'affichage après changement de CGAdaptateur/convertisseur HDMI VGA
Plus de sujets relatifs à : Bande affichage DVI / HDMI
