3033 connectés
  avis sur un ventilateur pour une gtx 580
n°8440871
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 13:45:53  profilanswer
bonjour
j'ai une gtx 580 avec le ventilateur officiel,j'aimerai le remplacer par un Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II,pour eviter qu'elle monte a 89 degrée comme c le cas a present
j'aimerai avoir un avis si sela vaux le coup???
n°8440903
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 06-09-2012 à 14:11:05  profilanswer
+1. J'ai acheté une GTX 580 un peu sur un coup de tête, en remplacement d'une GTX460 HS... Et je me retrouve
avec une bouilloire hi-tech.  :pfff:  Sans compter la taille, il a fallu jouer de la Dremel sur les tôles internes du boîter.
Dès qu'un jeu 3D un peu lourd est lancé, ça souffle dur dans le PC. Je me demandais aussi si cet Xtreme Plus II
(ou la version III, qui est sortie il y a peu de temps) valait son prix, et la perte de garantie.
Autre question : le Cooling Accelero Xtreme dépasse-t-il de la carte ?  :jap:
If I want to fail and succeed, which I have done ?
n°8440926
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 14:36:08  profilanswer
rebonjour
justement je posait la question a la communauter,pour savoir si j'allais gagner en temperature,c un vrai chauffage cette carte
quand a la garantie si tu garde le ventilo de base et si jamais elle tombe en panne et que tu le remonte devrais pas y avoir de probleme
concerans les mensuration je ne pourrais pas te repondre
n°8440931
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 14:43:34  profilanswer
je vien juste d'appeler le magasin vendeur et vue qu'il est comptabile il ne depasse pas
n°8441037
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 06-09-2012 à 16:29:04  profilanswer
tu vas le payer combien ton Ventillateur ? c'est quels modèle de 580 ? 89° tu as des ventilateurs t la portière de ton boitier ?
Profil D3
n°8441126
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 17:50:38  profilanswer
le ventilo je le paye 70 euros,et la cg c une zotac gtx 580 avec le venlilateur officiel
n°8441128
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 17:54:10  profilanswer
g un rc 690 advance,avec 6 ventilo dont 2 sur la portesur le coter gauche si tu prefere, 2 ventilo en haut,un ventilo en facade,et un ventilo en extraction
n°8441129
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 17:55:16  profilanswer
a partir de 92 ma cg se  met en secutité donc c pour sa que je me demande si sa vaux le coup de changer de ventilo?
n°8441142
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 18:08:24  profilanswer
j'attend des repondes des utilisateurs,et a savoir si cela fait baisser la temp
n°8441254
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-09-2012 à 19:38:33  profilanswer
Bonsoir
4 posts de suite, bravo !
la fonction éditer marche parfaitement...
n°8441424
k6-2-450
Posté le 06-09-2012 à 21:51:02  profilanswer
bonsoir
excuse moi de t'avoir froissé, je le serais pour la prochaine foit
n°8441429
alein
Posté le 06-09-2012 à 21:56:17  profilanswer
perso ça ne me froisse pas plus que ça, mais les modos, eux...
n°8441717
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 07-09-2012 à 09:42:29  profilanswer
Sinon les tests que j'ai lu sont d'accord : cette solution est très silencieuse, voire inaudible.
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ii?start=6
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] ndex7.html
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] us/pg2.htm
J'hésite, j'hésite...
En plus, j'ai ma réponse si le ventirad dépasse ou non de la carte, dans le dernier lien, il y a une photo qui va
me permettre de mesurer...
n°8442529
k6-2-450
Posté le 07-09-2012 à 20:04:25  profilanswer
re bonsoir
j'ai regarder sur ldlc les commentaires par rapport au refroidissement en question,apperement ,il ferais extremant bien sont travail.
apres faut voir le boitier que tu as ci tu a de la place?
moi dans tous les cas il me fait de l'oeil et ,je pense que pour le prix il en vaux le coup
je te tiendrais au courant demain de sont comportement,vue que je le prend chez 888 systeme le seule magasin parisien ou il est en stock
Upgrade : vos avis ?Avis config Gamer
Avis configAvis configuration IBM
Avis Config Gamer (1200-1300e)Avis pour config
Votre avis MAJ config familial / Joueur occasionnelAvis configuration pour nouveau PC
Avis sur ce pcDes avis sur ma config..? !
Plus de sujets relatifs à : avis sur un ventilateur pour une gtx 580
