5208 connectés
  Augmenter la qualité graphique d'une carte graphique partagée
n°9120936
johnmaccai​n
Posté le 16-04-2014 à 12:00:45  profilanswer
Bonjour
Je possède un pc portable Toshiba : http://www.toshiba.fr/discontinued [...] -l670-1l4/
Le petit problème, c'est qu'il ne possède que 512Mo de mémoire vidéo partagée
Je me demandais donc si en augmentant la RAM, en passant de 4Go (actuel) à 8Go, ça pouvait augmenter mes qualité graphiques?
Et sinon en augmentant la mémoire partagée dans le BIos (http://fr.wingwit.com/Depannage/pc-troubleshooting/193193.html) ??
Merci pour vos réponses
JohnMC
n°9120940
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 16-04-2014 à 12:05:34  profilanswer
Bonjour
cela ne servira à rien
la quantité de mémoire vive ou mémoire graphique ne change pas les performances
ta HD5470 est carte entrée de l'entrée de gamme et elle y restera
n°9120942
Sorkar
Posté le 16-04-2014 à 12:06:29  profilanswer
Tu y gagnera quelque fps surement (5 ? 10 ca serai déjà le perou), pas grand chose en tout cas. (en fluidité je parle, niveau qualité ca va améliorer que dal)
T'es bien sur un OS 64 bits ? Sinon faudra aussi passer par la case réinstallation windows...
Pour résumer, un investissement inutile pour le peu que ca va rapporter.
Message édité par Sorkar le 16-04-2014 à 12:18:07
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9121210
johnmaccai​n
Posté le 16-04-2014 à 16:24:40  profilanswer
Oui je suis deja sur un OS 64bits (win8)
n°9121250
pas de bol
Posté le 16-04-2014 à 16:58:13  profilanswer
C'est bien de pouvoir stocker plus de données, mais faut-il encore avoir le temps de les utiliser.
Et je doute qu'une telle puce graphique puisse réellement le faire.
n°9121294
johnmaccai​n
Posté le 16-04-2014 à 17:34:36  profilanswer
et si j'augmente la quantité allouée a ma RAM ca peut rien changer?
J'essaye desesperemment d'augmenter mes qualité de jeu.... :D
n°9121667
gea2402
Posté le 16-04-2014 à 22:47:24  profilanswer
Baisser la résolution en jeux?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9121671
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 16-04-2014 à 22:57:39  profilanswer
La mémoire vive sert en gros à stockers les "images" d'un jeu, à savoir les textures essentiellement. Ce n'est pas ce qui fait qu'une carte est plus rapide qu'une autre. Ca peut en revanche permettre d'augmenter la qualité visuelle, car aujourd'hui les jeux ont des textures dans des résolutions très élevées et il est nécessaire d'avoir une quantité suffisante de mémoire dédiée pour en profiter. Mais pour l'utiliser correctement, il faut que le bus mémoire soit rapide, et surtout que le GPU soit suffisamment performant. Et ce n'est pas le cas d'une HD5470, qui n'a qu'un bus mémoire de 64bit.
Une HD5470 est un GPU bas de gamme et peu gourmant dédié à la lecture de vidéos HD et applications multimédia, et cela il le fait très bien. Il peut permettre de jouer à des jeux anciens mais certainement pas de jouer à des jeux plus ou moins modernes avec une qualité graphique correcte.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°9121716
blazkowicz
Posté le 16-04-2014 à 23:56:38  profilanswer
type : ATI Mobility Radeon™ HD 5470 supporting HyperMemory™ technology
Mémoire vidéo : 512 MB dedicated VRAM (total available graphics memory using HyperMemory™ technology can be up to 1,753 MB with a 32-bit operating system and 3 GB system memory or 3,571 MB with a 64-bit operating system and 8 GB system memory)
Eh bien tu peux quand même augmenter cette quantité, à voir soit dans le BIOS soit dans les pilotes graphiques (ou les deux, option du BIOS + réglage pilote)
Sachant que les 512Mo de base que tu as sont réels et non partagés.
Ca permet juste de moins s'écrouler dans un jeu qui serait très lourd en textures (ex. Skyrim + mods) mais pas trop lourd en shaders ou réglé comme tel.. Mais ça restera lent et moche (basse résolution etc.) quand même.
Donc il y a un intérêt mais très limité. Bien pour faire tourner un jeu qui a besoin de 1GB, mais en détails bas et résolution basse.
Tu peux toujours upgrader la RAM pour upgrader la RAM (ce qui est bien pour des usages non jeu)
n°9122064
raptor3388
Posté le 17-04-2014 à 14:01:16  profilanswer
J'ai comparé des cartes avec HyperMemory/TurboCache et des cartes sans. Les cartes avec mémoire partagée sont encore pire que les cartes avec uniquement de la mémoire dédiée. Après si un jeu requiert absolument une certaine quantité de mémoire pour démarrer, ce sera utile mais ça n'améliorera rien. La mémoire est plus lente car elle a plus du "trajet" à parcourir, et la mémoire dédiée est sous cadencée et plus lente également. C'est vraiment uniquement un truc marketing pour ceux qui pensent que la quantité de mémoire du GPU fait la performance.
Message édité par raptor3388 le 17-04-2014 à 14:01:44
Choix Carte mère Asus Z87-A ou MSI Z87 G45Changement Carte Graphique et alimentation
[Conseils] Carte Mère décédée.. Moment d'upgrade ! (Proc, CM, Ram)carte graphique pour une alim de 300w
Carte graphique entrain de mourir ?Probleme carte mere asus z87 pro
carte graphique non reconue
Plus de sujets relatifs à : Augmenter la qualité graphique d'une carte graphique partagée
