2503 connectés
  ATI Silencer 5 et x800XL passive
n°4542584
darkcopaz
Posté le 30-12-2005 à 21:01:57  profilanswer
J'aimerai brancher un ati silencer 5 sur une x800xl passive. Le problème et que lors du montage, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de connecteur pour l'alimentation du ventilo. J'ai une gigabyte x800XL.
Si quelqu'un a une solution, je lui en serais très reconnaissant.
n°4542594
Lightness1​024
Posté le 30-12-2005 à 21:05:50  profilanswer
tu coupes un molex de ton alim et tu fous les fils a la barbare avec des cure dents par exemple. ou alors tu coupes les deux fils et tu mets un cube (sucre certains disent).
ou alors tu soudes. enfin tu fous du 5 V pour pas faire trop de boucan quoi :)
(rouge-noir)
n°4542616
darkcopaz
Posté le 30-12-2005 à 21:11:16  profilanswer
Mais dans ce cas là, le ventilo ne sera plus géré automatiquement par la carte ?
J'ai un connecteur 3 pin libre sur la carte mère. Est-ce possible de brancher le ventilo la dessus et d'indiquer à la carte mère d'adapter la vitesse selon la température de la carte mère ?
n°4542626
Lightness1​024
Posté le 30-12-2005 à 21:16:04  profilanswer
ca ne le sera jamais vu que c'est une carte conditionnée fanless par gigabyte donc sans connecteurs de ventilos de toute évidence...
la carte mere ne peut pas lire les sondes de la CG, a moins d'avoir la carte mere supreme qui sait quels chips ati a utilisé...
si la carte mere autorégule quoi que ce soit ca sera par rapport a une sonde a elle ou celle du proc.
n°4542628
patparis
Posté le 30-12-2005 à 21:16:35  profilanswer
Que le ventilo ne soit pas géré par la carte, tu t'en fiches un peu. Il ne fait pas de bruit, branche-le direct sur l'alim.
Pour ma part, j'ai testé l'ATI Silencet 5 rev 2. Il a tenu 1 journée avant de cramer. L'odeur de brûlé a ...attisé ma curiosité on va dire. Ma carte graphique a tenu mais a eu très chaud dans tous les sens du terme. la prochaine fois (s'il y en a une) je ne brancherai pas le ventilo sur la carte graphique...
n°4543169
darkcopaz
Posté le 31-12-2005 à 00:31:07  profilanswer
J'ai pas compris... Ton Silencer a brulé ? Mais tu l'as branché ou ?
ATI X600 256mo et Affichage sur Tele LCDAti all-in-wonder 9600 - Le tv-tuner ne fonctionne pas
Arctic Cooling - NV Silencer 5 - Rev.3 sur 7800 gtx ?Drivers ATI et affichage en 1360 par 1024
ATI 9600 Pro 256Mo & GeForce 6600 256Mo... laquelle ???comment demonter ventirad arctic silencer ultra64
TvTool marche t'il avec les cartes ATI ?X800XL vs 6800gs
Ati ou nvidia?Problème ATI Radeon 9600 Pro et Counter Strike 1.6
Plus de sujets relatifs à : ATI Silencer 5 et x800XL passive
