4018 connectés
  ATI 8500/9000 pro ok pour CounterStrike avec Abit KX7-333 ?!
n°1953488
lb75
Posté le 10-11-2002 à 22:16:30  profilanswer
Bonjour à tous ...
J'ai acheté une config avec un AMD 2000+ et une CG Abit KX7-333, et une carte graphique ATI. Mon choix s'était porté sur une radeon 8500. Le tout sous Win2000 pro.
Mais dans CounterStrike (version Mod, patché 1.0.0.9 puis 1.1.1.0) , en mode Direct3D ou OpenGL, j'avais des problèmes, bien que j'ai installé tous les derniers drivers (VIA 4in 1 4.43, ATI Catalyst 2.3 (drivers 5.13.1.6166), DirectX 8.1)
En Open GL : le panneau de control reste visible dans un coin dendant le jeu, et en direct3D, qd j'appuie sur ESC pendant le jeu, l'ecran devient noir ...
Comme en fait la carte qu'on m'a vendu était une 8500LELE, je l'ai changé contre une 9000pro, et j'ai tout reinstallé, mais il se passe exactement la même chose.
Quelqu'un saurait-il si je suis un cas à part ou d'où ça peut venir ?!
J'envisage désormais de prendre une GeForce3 Ti 200 ...
Ca marcherait avec CS ?! Le problème venir d'un pb de compatibilité avec l'Abit KX7-333, où les problèmes se manifesterait ailleurs aussi (à priori pas de pb avec Max Payne) ?!
Merci d'avance !
PS : Un lien vers un precedent message que j'avais posté :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
n°1953499
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 10-11-2002 à 22:22:53  profilanswer
c quoi t drivers? les catalyst 2.3?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1956341
lb75
Posté le 11-11-2002 à 23:31:23  profilanswer
Tout à fait ...
n°1956379
cyb-cd
Posté le 11-11-2002 à 23:42:42  profilanswer
g eu un prob tres proche avec une gf3 ti 200....
resolu en utilisant un utilitaire qui me regle la frequence de refraichissement à la place d un autre.
G egalement entendu parlé d un patch spécial ATI pour counter.... va voir chez Vossey.com ou ces voisin pour retrouver ce fichier....
bon courrage
a+
n°1957002
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 12-11-2002 à 13:09:48  profilanswer
opengl : moi g le meme prob de temps en temps !
le trucf à faire : tu tape sur escape et apres sur resume et là le truc disparait !
n°1959172
lb75
Posté le 13-11-2002 à 10:35:37  profilanswer
bon courrage
Pourrais tu m'indiquer le nom du soft (au cas où je repartirais du magasin avec une GeForce cette AM -;) ?!
J'ai recuperé et installé le patch special ATI, s'il n'en existe qu'un ... (celui qui est censé corriger un pb d'overflow).
Je n'ai vu aucune différence, et je dois avouer que je me suis même demandé si je l'avais installé au bon endroit ( essayé dans .../halflife/cstrike et .../halflife)
n°1959181
lb75
Posté le 13-11-2002 à 10:40:03  profilanswer
Pas super confortable, mais merci pour l'info ... J'essaierais la manip dès que ej sors du boulot. Ce sera dans le magasin, je dois y retourner pour essayer les cartes et en trouver une qui marche bien dans CS ;-)
n°1959215
lapin
Posté le 13-11-2002 à 10:54:14  profilanswer
c po un pb de carte c le reglage ecran à resolution/frequence de rafraichisment
tu doit centre ton ecran pour  chaque resolution et chaque frequence ke tu rencontre ,et pares pu de pb ou alors utiliser un soft de gestion  de frequence de rafraichisment a resolution donne genre powerstrip et autre rage 3d tweaker et radeonator 2.0 et la tu le configure
n°1959231
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 13-11-2002 à 11:05:24  profilanswer
chez moi
opengl: marche tres bien
D3D: pas essayer "opengl marche tres bien"
Jai Counter-Strike Retail (qui étais fourni ds le bundle avec la radeon) ca serais assé ironique de fourni un jeux non compatible dans le bundle... non ?
jai aussi Half-Life (je lavais avant d'avoir la radeon) ainsi que opposing force... et les 2 marche tres bien mais pas en Version 1.00 pour hl... faut patcher pour le rendre 100% fonctionnel sous win2k
You have no chance to survive make your time.
[Problème] ATI Remote Wonderabit kt7 tuée en montant un AMD1800+
Asustek P4s8x + Ati rage Fury 32 Moradeon 8500...
Pourquoi l'abit kr7a refuse nouveaux procos alors que k7s5a marche ???ABIT BD7-II et chiffres fantaisistes ?
Radeon 8500 - DirectX - XP - affichage pourri et plein de traitsAbit Kr7a et athlon 2600 +
Pb Gigabyte ATi 9700 Crashes HELLLPPPPPP!!!!!!Abit TH7 II et le QDR 533 (frequence 133Mhz des Northwood >2.4Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : ATI 8500/9000 pro ok pour CounterStrike avec Abit KX7-333 ?!
