7024 connectés
  ASUS R9 290 couinement et surchauffe
n°9497851
Arkhyna
Posté le 24-05-2015 à 10:28:41  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un nouveau PC dont voici la configuration:
Boîtier: Antec Nine Hundred Two
CM: MSi 970 Gaming
CPU: AMD FX 8350
RAM: Crucial Ballistix 8Go 1866Mhz
Ventirad: Cooler Master Seidon 120V
Alim: Antec TruePower New 750W 80 Bronze Plus
GPU: ASUS R9 290
Maintenant le soucis en rapport avec le titre:
Après avoir démarré le PC, il tourne à merveille, aucun soucis, maintenant quand je démarre un jeu, un couinement aigu se fait entendre dans la tour uniquement quand le jeu est actif (CàD quand je passe le jeu en tâche de fond, je n'entends plus ce couinement).
A savoir que cette carte graphique est branchée avec une prise PCI-e 6 broches et une PCI-e 8 broches sans utiliser les câbles modulaires fournis avec l'alimentation.
Après vérification avec Hardware Monitor, je me rend compte que la carte graphique enregistre plus de 100°C en température avec les deux ventilateurs à 100%!
J'aimerai donc avoir vos avis et conseils, je n'arrive pas à déterminer la cause de la surchauffe et surtout du couinement.
n°9497877
kikidonc1
Posté le 24-05-2015 à 11:06:33  profilanswer
le couinement c'est certainement du coil whine, rien de grave.
pour la température, je ne sais pas pour amd mais ça parait fort
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9497979
nicolas810​00
Posté le 24-05-2015 à 13:05:10  profilanswer
Vois si activer le vsync dans les options du jeu y fait quelquechose (couinement)..
Message édité par nicolas81000 le 24-05-2015 à 13:05:51
n°9498177
Arkhyna
Posté le 24-05-2015 à 16:19:56  profilanswer
Re-bonjour et merci pour vos réponses,
C'est effectivement du coil whine couplé à un autre paramètre, ma carte graphique possède un switch physique entre perf maximum et low profile, le fait de basculer le switch sur low profile et faire une update du BIOS via GPU Tweak a apparemment réglé le soucis, j'arrive à avoir un jeu fluide et d'excellente qualité sans avoir ce couinement, idem pour la surchauffe, elle semble avoir disparue, probablement un ventilateur inactif.
n°9498259
nicolas810​00
Posté le 24-05-2015 à 18:08:37  profilanswer
Nickel ;)
Changement ASUS Z97AGestion ventilateur Asus Z77 Pro3
SURCHAUFFE CLE WIFI !msi gtx 960 vs asus gtx 770
Gtx 980 et Asus p8z77Pas de disque USB3 sur portable asus G73SW
Asus Z97-A ou MSI z97 gaming 5 ?Ma Carte Graphique qui surchauffe
Asus Z97i-plus bclk flutcue 99-101conseil achat. carte microSD pour Asus T200TA
Plus de sujets relatifs à : ASUS R9 290 couinement et surchauffe
