2686 connectés
  Artefacts sur une sortie vidéo et pas l'autre.
n°9756846
val1366
Posté le 09-03-2016 à 21:32:53  profilanswer
Bonjour   :hello:
J'ai un problème avec ma carte graphique: c'est une GTX590.
Lorsque je branche mon écran sur la sortie A, il ya plein de parasites
(je ne sais pas si ce sont des artefacts, j'ai voulu prendre un screen shot mais on ne les voient pas dessus  :( )
Et quand je branche l'écran sur la sortie B (une autre prise au pif en fait) il n'y a plus rien  :pfff:
Ma question est simple: ma carte est-elle en train de mourir ?
Merci pour vos réponses.
n°9756857
Posté le 09-03-2016 à 21:53:08  answer
Bonjour, merci de détailler la config
Y a-t-il des artefacts au démarrage du PC avec la sortie A ? Les drivers sont a jour ?
Pour la capture, prend une photo et poste-le sur le forum
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2016 à 22:10:36
n°9756868
val1366
Posté le 09-03-2016 à 22:27:02  profilanswer
Bonjour tarkhagan97.
Merci d'avoir répondu aussi vite.
J'ai essayé de prendre des photos mais on ne voit rien dessus.
En gros c'est comme les parasites d'une vielle télé: ce sont des pixels verts ou rouge
qui se baladent sur l'écran, parfois ce sont des lignes.
Il n'y a rien au post ou sur mon bureau, je viens juste de remarquer qu'ils n'apparaissent pas avant
que je n'ouvre firefox ou un jeux. Dés que je ferme firefox (je viens de faire le test) il n'y a presque plus rien sur l'écran.
Mes températures sont ok j'ai changé les pads des vrm et de la vram et changé la pate thermique sur les gpus par de la arctic silver 5
et j'utilise les derniers pilotes (362.00) J'ai même flasher un vbios d'origine nvidia sans résultat.
J'utilise un clable dvi tout neuf (l'autre m'a posé problème mais avec un autre carte)
Et la config est:
Intel Core 2 Quad q9650 @4GHz
8gb DDR3 1600
2x1TB Seagate Barracuda 7200rpm @raid 0
Gigabyte Ga-x48T-DQ6
GTX590
Message édité par val1366 le 10-03-2016 à 18:20:36
n°9756870
val1366
Posté le 09-03-2016 à 22:28:34  profilanswer
A oui j'ai presque oublié, la carte n'est pas OC... :non:
n°9757480
val1366
Posté le 10-03-2016 à 20:45:17  profilanswer
Comme c'est une carte bi gpu est-il possible qu'un seul des deux ne soit endomagé?
Personne n'a une idée  :??:
n°9758495
Katar1
Posté le 11-03-2016 à 22:41:01  profilanswer
Si tu parle d'un screenshot effectué avec l'impression système + coller dans un fichier paint (ou autre fichier d'image en fait) et qu'il n'y a rien, ce n'est pas un artefact provoqué par la carte graphique donc c'est bon signe.
Il est probable que ce soit tout simplement la sortie vidéo qui pose problème, regarde si il n'y a pas de la poussière dedans.
n°9758546
val1366
Posté le 12-03-2016 à 00:08:50  profilanswer
Merci Katar1 pout le tuyau, malheureusement après avoir nettoyé la prise dvi avec un pinceau, même problème...
Il sagit donc d'un problème lié uniquement avec la "sortie" et non le gpu ?
n°9758805
Katar1
Posté le 12-03-2016 à 14:45:24  profilanswer
Pour moi c'est belle et bien la fiche vidéo qui est en cause, oui^^
PC pour streamer et faire des vidéo URGENTGA-Z97-HD3 + i7-4790 = Signal vidéo IGFX aléatoire. 4k en cause ?
Update d'une 280X - Production VidéoiMac 5k ou PC LDLC Stream ? Pour streamer + montage vidéo
Avis sur Video fin de vie du disque dur ?Config montage audio-vidéo budget 500e max
Avis replacement CG pour montage vidéoArtéfacts/Blackscreen/Crash 290
lire en 4k par la sortie hdmi
Plus de sujets relatifs à : Artefacts sur une sortie vidéo et pas l'autre.
