3625 connectés
  Artefact sous ms dos 7800GT 256 mo
n°4903251
darknewbie​31
Posté le 26-06-2006 à 17:33:14  profilanswer
Salut les amis,
Voila je vous explique ce midi je part manger et je laisse le pc alumer comme a mon habitude, en revenant l'ecrant etait en veille, je bouge la souri mais rien ne se passe.
J'apuis alors sur entrés .... me disant que le pc etait peu etre en mode longue veille, mais toujours rien, pour finir je ne sait comment l'ecrant se decide a s'alumer et la je voit mon bureau et tout plein d'artefacts.
Le pc ramant comme si le processeur etait surchargé or rien ne travaillait.
Je redemare et la pendant le demarage sur toute les pages je voit des artefacts et quand le pc arrive sous windows l'ecrant se met en veille et ne veu rien savoir, obligé de redepmaré a nouveau :o
J'ai demonter la carte graphique enlever mon watercooling et remis le ventillo d'origine mais toujours rien.
Je precise que ma petite 7800GT n'a jamais eté overcloqué, j'ai juste fait quelque teste pour voir a combien elle montait et a chaque fois meme avec des frequences trés peu elever ca ne tenait pas. De plus a des moments en undercloquant elle tenait pas.
Mais en la laissant a frequence d'origina ca marchais trés bien jusqu'a present je l'ai depuis le debut de l'anné.
J'ai tout essayer, enlever le Watercooling, remetre de la pate thermique ... mais rien.
J'ai des artefacts en permanance et impossible d'allez sous windows.
Dans le bios aussi j'ai tout plein d'artefacts ...
A votre avis est-ce vraiment le debut de la fin ? :(
n°4903252
tomsoft
Posté le 26-06-2006 à 17:34:29  profilanswer
t'as quoi comme alim ?
n°4903255
darknewbie​31
Posté le 26-06-2006 à 17:35:24  profilanswer
Lol c'ets du rapide ca.
Tagan tg 480W elle est trés bien niveau stabilité ...
Avant javais aussi cette alim et ca marchais trés bien.
EDIT : Depuis quelque temps mon alim emet un petit bruit bizard comme si une bete rongais les cables. ( c'est un bruit du a l'electricité ) quand je debranche l'alim du secteur il n'y a plus de bruit ... j'ai tester l'alim malgré ce bruit elle est toujours aussi stable, les tensions sont toujours les memes ... autrement dit aucun probleme venant de celle ci.
Message édité par darknewbie31 le 26-06-2006 à 17:37:02
n°4903261
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-06-2006 à 17:39:29  profilanswer
Teste avec une autre alim, sinon, la CG a du surchauffer ou un truc a du péter et bye bye :/
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°4903467
darknewbie​31
Posté le 26-06-2006 à 19:08:11  profilanswer
Elle etait watercooler l'eau de mon water etait a 35° quand je suis revenus donc la carte devait etre a 40 grand maximum.
Je vais essayer de tester la carte sur un autre pc pour voir.
J'espere :)
n°4904050
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-06-2006 à 23:35:26  profilanswer
T'as pas eu une petite fuite? La RAM de ta 7800GT était refroidi comment (waterblock, petits rads ou rien?) parceque c'est sois un faux contact lié à une fuite, soit une RAM graphique HS
n°4904436
darknewbie​31
Posté le 27-06-2006 à 10:44:34  profilanswer
Non j'ai verifier aucune fuite, la carte graphique est refroidit par un gros waterblock special 7800gtµ
Celui ci precisement
Il recouvre aussi la ram ( il y a une sorte de tampon thermique dessu )
achéte asus en 7800gt top silentbrancher 2 écran sur 7800GT
...problème artefact sur 7800 gtx ...tv lcd qui ne recoi plus de signal de la 7800gt mais le moniteur si!
6600GT Artefact noir sous directX ? (BPLTDM-LOTR)Artefact avec 7800 GTX TOP
carte graphique 7800gtConseil 7800GT SLI brancher une leadtek et une eVGA
7600gt ou 7800gt???
Plus de sujets relatifs à : Artefact sous ms dos 7800GT 256 mo
