5371 connectés
  N'arrive pas à installer une ATI HD5850
n°7513023
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 14:39:29  profilanswer
[fixed]
Bonjours, je monte mes pc depuis plus de 6ans, et aujourdhui après la "mort" de ma 6800GTX j'ai décider de m'acheter une ATI HD5850.
Voici en premier lieu ma configuartion :
-Intel x6800 Core 2 Duo
-4*1024 Corsaire
-Asus P5W Dh Deluxe
-Maxtor 160Go+320Go + Raptor 36Go (10K)
-Alim CORSAIR 750W
-Crative Audigy 2ZS
-Window Vista 64bit
Et maintenant mon problème :
J'ai désinstallé les pilote de mon ancienne Nvidia (dans le gestionaire des périphériques)
Ensuite j'ai remplacé physiquement mon ancienne CG part la nouvelle
Et maintenant quand je démare il ne se apsse absolument rien, le PC fonctionne mais rien à l'écran.
J'ai remis mon ancienne CG ça marche normalement.
n°7513028
Down to th​e Devil
Posté le 29-07-2010 à 14:42:22  profilanswer
Tu as bien brancher les connecteurs d'alim sur la carte graphique?
n°7513035
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 14:45:48  profilanswer
oui 2 PCI-Express les même que sur ma 6800GTX. Et la carte graphique marche.
Sur un autre forum un type ma répondu de brancher mon écran sur ma carte mère, mais c'est impossible j'ai pas de DVI sur ma carte mère
n°7513039
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 14:48:14  profilanswer
Ca sert à quelque chose si j'installe les pilotes avant d'installer ma carte graphique?
n°7513041
ccp6128
Syntax error
Posté le 29-07-2010 à 14:51:09  profilanswer
Tu devrais avoir au moins l'affichage du BIOS.
Si ce n'est pas le cas, y'a un souci avec la carte (mauvais branchement ou incompatibilité ou dysfonctionnement de la carte).
n°7513043
Down to th​e Devil
Posté le 29-07-2010 à 14:52:13  profilanswer
Le fait d'installer le pilote ne changera rien, vu que le pc ne démarres meme pas.
Tu peux tester la carte graphique sur un autre pc?
n°7513050
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 14:59:16  profilanswer
nan je peux pas tester sur un autre PC le seul que j'ai à une configuration non compatible.
Mais on est d'accord qu'il ne faut brancher que 2 PCI-EXPRESS, enfin moi je vois rien d'autre.
n°7513072
Down to th​e Devil
Posté le 29-07-2010 à 15:15:10  profilanswer
Oui, uniquement les 2 pci-e, autrement il n'y a rien de spécial a faire.
Le bios de la carte mère est a jour?
n°7513093
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 15:26:35  profilanswer
Bon j'ai réinstallé ma Nvidia 9500GT (que j'avais en intérim chez moi) et je l'ai totalement desintallée.
J'ai remonté la ATI et elle marche j'ai installé les pilotes et pour l'instant pas essayé de jeux avec je vais vérifié la température, parcequ'il y a un bip qui ne retenti depuis le démarage
n°7513128
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 15:43:27  profilanswer
J'arrive pas à enlever les bips c'est insupportable
n°7513249
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 17:40:57  profilanswer
Je viens d'essayer sur le deuxième slot, idem la carte surchauffe et ça fait biper la CM
n°7513253
skiny13
Posté le 29-07-2010 à 17:44:09  profilanswer
Le ventilo de la HD tourne ?
En général une CM bip pas pour une carte graphique trop chaude, enfin je crois pas, ton bios est bien à jour ?
n°7513379
Trakeur1
Posté le 29-07-2010 à 19:24:23  profilanswer
je l'ai pas mis à jour depuis 5 mois, je vais essayer ca ce soir je vous tiens au courant
n°7514566
Trakeur1
Posté le 30-07-2010 à 16:12:38  profilanswer
J'ai mis à jour le Bio via Asus update. Ca n'a strictement rien changé, toujours ces bips
n°7514734
skiny13
Posté le 30-07-2010 à 17:44:36  profilanswer
Faudrait que tu relève la fréquence / type de bip qu'elle fait, et que t'ailles voir sur le net à quoi ça correspond en fonction de ton bios
n°7514750
mamatom
Posté le 30-07-2010 à 17:52:26  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
n°7515174
Trakeur1
Posté le 30-07-2010 à 23:44:50  profilanswer
Skiny13 : la Fréquence des bip est toujours par un enchainement de n*2 bip courts mais n est vraiment variable, si je touche à rien sur le pc il y a presque pas de bip...
mamatom : Corsair 750w elle supportait mon proco OC + une 6800GTX ( la j'ai remis tout par défaut depuis un ans puisque je ne jouais plus)
n°7515391
skiny13
Posté le 31-07-2010 à 11:48:06  profilanswer
Y'a un truc qui m'ettones en fait c'est que ta mobo bip sous windows, je pensais pas que c'était possible, a part si le cpu surchauffe, et encore le pc s'éteindrai.
Pour moi ça confirme une surchauffe ou un problème de ram, tu as bien check les températures avec HWmonitor ou autre ? Tu peux faire un screen en full ?
Pour la RAM, fais un memtest, ou test les barettes / slot un par un.
Carte Graphique Nvidia/ATI faible consomation ?[Problème]Carte graphique non détecté, impossible d'installer driver
HD5850 ou HD5870difference entre Saphire Radeon et ATI Radeon
installer jeux sous autre partitionGTX 260 ou GTX 275 ou ATI HD4870 ?
Problème d'affichage avec ATI Mobility Radeon HD 2600Problème de démarrage PC avec HD5850
Problème avec cartes ATI sur Windows 7 64Problème ATi 5770
Plus de sujets relatifs à : N'arrive pas à installer une ATI HD5850
