3261 connectés
  arrêts PC avec GTX970
n°9519529
666def
Posté le 14-06-2015 à 01:06:37  profilanswer
Bonsoir, après le remplacement de ma GTX 460 par une GTX 970 (PNY GF970GTX4GEPB), mon PC se coupe tout seul de manière aléatoire, parfois au bout de quelques minutes, parfois juste après avoir appuyé sur le bouton de mise en route. j'ai remis la 460 et même si j'ai eu une ou deux coupures inopinées, le PC semble stable pour l'instant. je sèche sur la résolution de ce problème...
ma config:
Cooler Master ATCS 840
Intel Core I7 940 + Thermalright True Black 120 + Noctua 120mm
Asus Rampage II Extreme
Corsair TR3X6G1600C8D 6GB Triple Channel DDR3
1x SSD Samsung 840 Pro
3x Western Digital Velociraptor 15000t
6x DD SATA 7200t
2x cartes SATA PCI/PCI express
Corsair TX750W
les infos relevés par OCCT avec la GTX 460:
http://666def.chez-alice.fr/occt.jpg
n°9519530
Gg67500
Posté le 14-06-2015 à 01:07:46  profilanswer
Ton i7 et oc ?
Driver a jour ?
halte là on ne passe pas !
n°9519534
666def
Posté le 14-06-2015 à 01:18:29  profilanswer
lors de l'installation, le proc était OC @3.2, j'ai remis la fréquence d'origine après l’apparition du problème, mais ça n'a pas résolu le problème. le driver est à jour.
j'ai oublié de préciser, au début, tout allait bien, j'ai même lancé quelques jeux sans problème, le défaut est apparu au bout de plusieurs heures.
n°9519536
Gg67500
Posté le 14-06-2015 à 01:21:57  profilanswer
Ta vérifié les température CPU et CG ?
n°9519542
666def
Posté le 14-06-2015 à 01:46:33  profilanswer
Elles me semblaient correcte avant que le défaut apparaisse, mais même avec le pc arrêté depuis quelques minutes, le problème se produit parfois dès le démarrage, donc je ne suis pas sur que ça soit un problème de température. J'ai aussi remarqué que si je démarre le pc avec les prises 6 pins de la cg débranchées, ca ne semble pas se couper. Je me demande si ça ne serait pas plutôt un problème d'alim? Ou la CG neuve qui aurait un défaut?
n°9519551
666def
Posté le 14-06-2015 à 02:25:13  profilanswer
avec la 460, j'ai entre 42 et 61° sur le processeur et entre 48 et 63° sur la CG avec le boitier ouvert (les valeurs max avec un jeu lancé). je vais voir si j'arrive à prendre des mesures avec la 970...
n°9519560
666def
Posté le 14-06-2015 à 02:38:41  profilanswer
bon, j'ai réussis à lancer une session de jeu avec la GTX 970, la tempé monte au moins jusqu'à 76° (36° au repos), ça monte peut être plus haut, mais j'ai arrêté le jeu avant une éventuelle coupure du PC...
j'ai pris un screen d'OCCT avec la 970:
http://666def.chez-alice.fr/occt970.jpg
Message édité par 666def le 14-06-2015 à 03:19:12
n°9519581
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-06-2015 à 07:23:07  profilanswer
test ta gtx 970 dans une autre boitier. petite question cette alim http://www.corsair.com/en-us/tx-se [...] wer-supply sais bien le votre?
n°9519735
666def
Posté le 14-06-2015 à 12:25:07  profilanswer
non, c'est un modèle plus ancien, celle ci: http://www.corsair.com/en-us/tx750w
je n'ai pas d'autre boitier pour tester la CG.
en revanche, je ne sais pas ce que j'ai fait (rien en fait...) mais le PC n'a pas en de coupure depuis mon dernier message... je l'ai laissé tourner toute la nuit en idle avec la 970 et il est toujours allumé. les tempé min de cette nuit sont 37° pour l'un des cores du CPU et 35° pour la 470. actuellement, le GPU est entre 43 et 48° en iddle.
n°9540995
666def
Posté le 30-06-2015 à 12:40:25  profilanswer
bon, depuis 15 jours, pas eu de nouvel arrêt inopiné du PC...
je ne sais pas du tout ce qui s'est passé lorsque j'ai mis cette carte dans mon PC. une idée?
n°9674226
666def
Posté le 03-12-2015 à 19:06:38  profilanswer
bonjour, le problème est revenu... le PC a fonctionné de manière tout à fait normale pendant 5 mois et demi (internet, films, jeux, etc...), mais hier soir, il a freezé. je l'ai coupé en maintenant le bouton power appuyé quelques secondes et ensuite je l'ai redémarré, sauf qu'il s’arrête à nouveau de manière aléatoire, soit dès que j'essaye de le démarrer, soit pendant le démarrage, soit quelques minutes après avoir fini de démarrer... j'ai essayé en débranchant le maximum de composants interne (DD, ventillos), il semble un peu plus stable mais ce n'est pas flagrant... disons que j'arrive plus facilement à le faire démarrer jusqu'au bureau windows. je me demande si l'alim ne serait pas en cause. le problème, c'est que je n'en ai pas d'autre pour tester...
quelqu'un aurait une idée à me soumettre?
n°9674231
Zurkum
Posté le 03-12-2015 à 19:10:43  profilanswer
Les tensions ont l'air bonnes pourtant. As tu déjà formater depuis que tu as ta 970 ?
n°9674234
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2015 à 19:13:29  profilanswer
Plop.
"PC qui s'éteint" = généralement l'alimentation, effectivement.
On est d'accord : il ne freeze pas / il ne reboote pas, il s'eteint?
n°9674275
666def
Posté le 03-12-2015 à 19:48:42  profilanswer
oui, il s'éteint. j'ai tendance à le laisser allumé en permanence, depuis le mois de juin, je ne l'ai pas coupé souvent mis à part pendant mes vacances... le problème est revenu d'un coup.
j'ai commandé une nouvelle alim, en espérant que ça ne soit pas autre chose sur mon PC...
@Zurkum: non, je n'ai pas formater, mais vu qu'il se coupe la plupart du temps dans la demi seconde après que j'ai appuyé sur le bouton power, je ne pense pas que ça soit lié?
n°9674276
666def
Posté le 03-12-2015 à 19:49:58  profilanswer
j'ai aussi changé la source d’alimentation du PC (onduleur) sans effet.
Message édité par 666def le 03-12-2015 à 19:50:23
n°9676212
666def
Posté le 06-12-2015 à 02:14:16  profilanswer
bon, il semblerait que c'était bien l'alim. avec la nouvelle reçue ce matin (une Corsair HX750i, garantie 7 ans!!!), plus d'extinction inopinée. en revanche, j'ai testé mon ancienne alim dans un vieux PC que j'ai remis en route, elle semble fonctionner correctement, aucune coupure...
Avis config PC gaming + periphériquesPC bureautique: aide et avis
Question pour un Pc gamer, voir configPremier Pc Entre 500-700€
Cherche une configuration PC gamer 1700 euro maxComposant pour PC à 800 euros
PC qui souffle très fort sans raison (surchauffe ?)Mon PC GAMER ne boot pas
PC démarre, Windows aussi, mais écran noirPc qui s'allume sans affichage
Plus de sujets relatifs à : arrêts PC avec GTX970
