5478 connectés
  Arrêt du PC et ventillo sur CG
n°11039156
rooney20
Posté le 02-09-2021 à 16:24:39  profilanswer
Bonjour.
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique car il est possible que la cause de la panne, ne vienne pas de la CG.
Voilà le problème :
j'étais, tranquillou sur mon Flight Simulator préféré (P3D) et, c'est la première fois que ça arrive :
en plein milieu du jeu:
- l'ordi s'éteint d'un coup
- le ventilo de la Carte graphique, à fond les manettes !!!!
Voici ma config :
Nvidia GeForce GTX 1070  SuperClocked GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8 Go
AMD Ryzen 7 1800X 8cp
CM Gigabyte B450 AORUS Pro Bios version F2 du 08/08/2018
(le tout acheté le 18 02 2019)
J'ai mis, dernièrement, un SSd où, justement j'ai installé ce jeu de simulation de vol.
Samsung SSD 1TO -  Interne 860 MZ-76E1T0B/EU  SATAIII
y a t il un moyen de lire un rapport sur ce qui s'est passé dans les dernières secondes avant le crash ?
Si ça existe, il est sûrement accessible puisque, pour venir sur ce forum, j'utilise une autre partition système que celle de mon simu.
Merci par avance de votre aide
Message édité par rooney20 le 02-09-2021 à 16:24:57
n°11039229
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-09-2021 à 19:02:10  profilanswer
Mets toi plutôt dans "matériel et problèmes divers".
Quelle alim ?
n°11039250
rooney20
Posté le 02-09-2021 à 19:54:05  profilanswer
Je crois avoir trouvé l'origine de cette panne.
Du coup, je ne suis pas sûr que ça vienne du matériel.
je trouve dans le journal des évènements ceci :
Nom de l’application défaillante dwm.exe, version : 10.0.19041.746, horodatage : 0x6be51595
Nom du module défaillant : KERNELBASE.dll, version : 10.0.19041.1151, horodatage :
L’optimiseur de stockage n’a pas pu terminer réoptimisation sur (G:) car
: L’opération demandée n’est pas prise en charge par le matériel
sous-jacent au volume. (0x8900002A).
KERNELBASE.dll, dwm.exe et un " optimiseur de stockage " sont concernés par ce crash.
Quelle rubrique serait appropriée?
n°11039269
artouillas​sse
Posté le 02-09-2021 à 20:46:09  profilanswer
Peu importe le problème, la cat adaptée c'est "matériel et problèmes divers".
La cat carte graphique c'est pour poser des questions sur une carte graphique en particulier, ou pour y apporter des informations, pas vraiment de rapport avec ton topic en gros.
Sinon t'as visiblement un soucis sur un disque, mais je ne vois pas de rapport avec un arrêt du PC.
Essaie de déconnecter le disque en question, passe un coup de sfc /scannow dans une console MSDos en mode admin, et reboot.
n°11039415
rooney20
Posté le 03-09-2021 à 13:45:23  profilanswer
Merci beaucoup.
je vais rejoindre la bonne catégorie.
encore merci
.... à moins que ce soit vraiment la CG et ses drivers ????
a+
Message édité par rooney20 le 03-09-2021 à 13:46:25
Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :oCompatibilité ancienne CG avec nouvelle config
Config gamer sans la CGchoix d'un Pc pour vmware (esi 7.0) : HP compaq elite 8300 CMT ?
Pc de bureau[Résolu] Disque Dur qui empêche le PC de démarrer
3090 ou 3080TI ?? choisir une CG ... :(PC qui freeze aléatoirement en jeu
Pc qui ne boot plusupgrade PC
Plus de sujets relatifs à : Arrêt du PC et ventillo sur CG
