5221 connectés
  allumage CG msi gtx260
n°7590505
pamecano
Posté le 28-09-2010 à 22:49:18  profilanswer
bonsoir
cela fait un peu plus d'un an que je tourne avec cette conf sans soucis.
alim ocz xtream 500W
carte mere asus P5Q TURBO
4 go ram
intel q9550 quad core
et la GTX 260
voila mon probleme:hier en plein jeux mon pc c'est figé ok je rallume je rejoue 30min le pc s'eteint zut.
maintenant impossible de faire demmarer la carte graph son ventilo ne tourne pas et le lecteur graveur cd ne fonctionne pas non plus
j'ai tester tout mon matos un par un sur un autre pc de meme type (cpu carte graph ram lecteur cd disque dur)tout fonctionne???jai 12.5V sur les 2X 6pins qui alimente la carte graph.je rachete la meme carte mere et pareil meme symptome autre info quand je met une GTS240 (pas besoin d'alim) la ventil tourne mais pas de signal avec les 2 carte mere AU SECOUR!!!!!!!!!!!!!!!mon alim a tel cramer a moitier????
Branchement CG sur le 2eme Slot PCI-EAvis sur CG
CG cramée (?) après nettoyageQuelle CG pourrait accompagner un C2D E6750 ?
CG hs, impossible de la changer.Compatibilité entre CM et CG.
Choix d'un ventirad pour CG?Conseils sur config
Problème CG hd5850?Problème d'allumage après changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : allumage CG msi gtx260
