7487 connectés
  Alimentation suivant ma carte graphique
n°8465956
sangohanro​m
Posté le 02-10-2012 à 14:08:01  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Voila je viens récemment d'acheter une carte graphique me permettant de jouer à Diablo 3.
jusque là pas de souci.
Depuis que je joue a diablo (et seulement ce jeu), mon PC s'éteinds tout seul au bout de 30min intensive de jeu.
Le problème viens surement de mon alim (HEDEN PSX-A830 480W)
Ma carte graphique (HD 6670) peux avoir besoin de 400W.
Ci dessous un lien qui me fait comprendre que mon alim ne serait pas assez puissante (et que c'est également de la m.... en branche)
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Qu'en pensez vous ?
Que dois je faire ?
Si je dois changer, mon budget serait de 50€ maxi ?
Avez vous du matos à me proposer ? pour ce prix
Par avance merci
Gohan
n°8465962
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 02-10-2012 à 14:13:44  profilanswer
Ta carte n'a pas besoin de 400W, c'est surtout que ton Heden ne sort en réalité que 160W sur les 480W annoncés.
En plus, selon son âge, les condos ont du gravement morfler...
Une Fortron Hexa 400 à 35€ fait amplement l'affaire.
n°8465963
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-10-2012 à 14:14:38  profilanswer
Bonjour
en effet, ton alim est à fuir comme la peste pneumonique.
Une bonne alim de chez fortron, antec, seasonic, corsair, bequiet de 400W sera parfaite pour toi, ton PC et ton budget.
par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124997.html
ta carte graphique consomme 40W au passage, ce qui est écrit sur la boite est totalement fantaisiste et ne sert que de dédouanement aux constructeurs de cartes graphiques...
n°8465967
Posté le 02-10-2012 à 14:20:44  answer
quel est le reste de ta config ?
Sinon ça c'est parfait ! http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Alim de qualité ;)
n°8465980
sangohanro​m
Posté le 02-10-2012 à 14:29:10  profilanswer
Tout d'abord merci a vous
Le reste de ma config (de mémoire)
Carte mere Phenom II x 4 avec carte vidéo Nvidia 7025 / 630a
4G de Ram
Ensuite, pour l'alim j'avais vu celle ci.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133974.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097524.html
n°8466005
alein
Posté le 02-10-2012 à 14:50:25  profilanswer
l'akasa n'est pas une alim de qualité, de plus elle est hors stock, donc tu oublies.
la fortron est une bonne marque, mais ce modèle est très récent, donc avec peu d'avis et de certitudes dessus...
une de celles que nous te proposons, non ? ;)
n°8466023
sangohanro​m
Posté le 02-10-2012 à 15:06:48  profilanswer
Si tkt pas
je prendrais comme tu le dis et Neiji une 400w de qualité.
par contre est ce que ca ne proviens pas aussi d'un problème de chauffe par manque de ventilation ????
n°8466032
alein
Posté le 02-10-2012 à 15:12:59  profilanswer
une alim qui chauffe fait un bruit d'airbus au décollage, et si vraiment elle a trop chaud, elle se coupe (sécurité interne).
Après, comme je ne connais ni ton boitier, ni tes ventilos, ni ton montage, je n'ai aucune certitude non plus.
Par contre, ce dont je suis sur, c'est qu'une alim Heden c'est très mauvais, et que la principale raison de la mort de ton alim Heden c'est que c'est une alim Heden... ;)
Message édité par alein le 02-10-2012 à 15:14:14
n°8466370
sangohanro​m
Posté le 02-10-2012 à 20:39:36  profilanswer
Coucou
voila le résultat
Au repos
http://hpics.li/cee6f4e
Après 10min
http://hpics.li/bfd02d4
Alors ?
n°8466375
alein
Posté le 02-10-2012 à 20:45:59  profilanswer
10 minutes de quoi ? parce que si c'est après 10 minutes sur le bureau à ne rien faire, c'est chaud. mais si c'est 10 minutes de charge, ça va. 52°C
Et encore il faut voir ce que tu as dessus comme ventirad...
Message édité par alein le 02-10-2012 à 20:46:19
n°8466455
sangohanro​m
Posté le 02-10-2012 à 21:52:07  profilanswer
10 min de jeu
Non mon PC a plaanté après 1 bonne heure avec 1 pause (retour sur bureau)
n°8466460
alein
Posté le 02-10-2012 à 21:57:04  profilanswer
il faut arrêter de détruire ton PC à petit feu avec cette alimentation Heden au passage...sinon ce n'est pas qu'une alim qu'il te faudra changer...
à part ça la température que tu me montres est ok.
Message édité par alein le 02-10-2012 à 21:58:11
n°8466466
sangohanro​m
Posté le 02-10-2012 à 21:59:15  profilanswer
OK merci
je vais essayer de me prendre une Fortron Hexa 400
pas trop cher et a priori de bonne qualité
n°8466469
alein
Posté le 02-10-2012 à 22:01:32  profilanswer
excellente décision. et évite de jouer en attendant ;)
n°8466481
sangohanro​m
Posté le 02-10-2012 à 22:13:21  profilanswer
merci a toi et a tous !
En espérant que ca règle le probleme
n°8466484
alein
Posté le 02-10-2012 à 22:14:35  profilanswer
dans le pire des cas, ça évitera des dégats sur ton PC.
Cherche Carte Graphique qui suis avec ma configCarte graphique occasion
Changement de carte mèrecarte graphique enlever de chez config o matic
conseil pour carte soncarte tv sur HP HDX9300
Carte graphique HS. Possibilité d'utiliser hd graphics?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suivant ma carte graphique
