7179 connectés
  Alimentation suffisante ?
n°9135753
ribe84
Posté le 30-04-2014 à 14:49:38  profilanswer
Boujour à tous je veux acheter une carte graphique GTX 760 Direct CU II OC, 2 Go de chez asus mais vu que mon alimentation est insuffisante je vais en acheter une et je voudrais savoir si celle-ci est suffisante http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78008.html ( Mon budget est de 60 euros pour l'alim )
 Merci d'avance
n°9135756
Sorkar
Posté le 30-04-2014 à 14:50:44  profilanswer
Largement, frigo usb inclus.
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9136017
ribe84
Posté le 30-04-2014 à 18:57:27  profilanswer
Ok c'est partit pour le frigo USB !
n°9136066
dwane78
Posté le 30-04-2014 à 19:35:10  profilanswer
Une 500W suffit largement ! Regarde du coté de Seasonic dans les 450W, 500W se sont les meilleurs au niveau rendement et fiabilité.
n°9136117
ribe84
Posté le 30-04-2014 à 20:23:49  profilanswer
Ouais mais le truc c'est que je vais , dans le futur, changer d'autres composants ... Du coup je demande juste si cette alim est de bonne qualité.
n°9136120
Posté le 30-04-2014 à 20:28:01  answer
Cet alim' serait dans le moyen-bon, les Seasonic c'est du must donc ça se compare pas :D Et peut importe ce que tu changes comme composant 500W ça tiendra le coup, sauf si tu commences à partir sur du SLI, du R9 295 ou les délires dans le genre ...
n°9136123
ribe84
Posté le 30-04-2014 à 20:38:08  profilanswer
Ouais mais Seasonic c'est à partir de 75 euros ... Mon budget c'est 50... Et sinon entre ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 68672.html et ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78008.html ?
n°9136161
Posté le 30-04-2014 à 21:10:02  answer
Mmmh ... Seasonic à 50€ :D
Par contre comme c'est sur un autre site il faudra inclure les frais de port :whistle:  sauf si il y a des points de relais :D
n°9136535
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 11:02:13  profilanswer
Est-ce que 6 SATA et 2 PCI-e c'est suffisant ??? :??:
n°9136537
Posté le 01-05-2014 à 11:08:00  answer
Bah à part si t'as plus de 6 lecteur/graveur/HDD/SSD 6 S-ATA sont amplement suffisant, et puis puisque tu ne comptes à priori pas faire de SLI 2 PCI Express suffisent :D
Posté le 01-05-2014 à 11:08:00  profilanswer
n°9136541
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 11:15:31  profilanswer
Sinon ça te dirait de me dire ce que sont les conectiques pour les autres composants ? :D
n°9136547
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 11:20:05  profilanswer
n°9136566
Posté le 01-05-2014 à 11:42:55  answer
8 pins : CPU
24 : Cartes mères
PCI-E : Cartes graphiques
S-ATA : Bah les S-ATA, genre HDD & co.
Molex : Divers
L'alim' LDLC est meilleur pour moins cher, après tu fais ton choix puisque c'est toi qui achète ;)
n°9136568
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-05-2014 à 11:45:52  profilanswer
T'as aussi la Fortron Raider 450S qui sera largement suffisante.
430W sur le 12V, de quoi alimenter une grosse config : 120W pour un i5 4670K OC@4,4Ghz + 250W de carte graphique, et le reste de la config 70W, ce qui est beaucoup pour quelques HDD et la ventilation.
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 11:47:41
n°9136576
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 11:50:20  profilanswer
Je crois que la carte graphique prend 330 volt quand elle est à son max !
n°9136578
Posté le 01-05-2014 à 11:51:49  answer
Non non 330W c'est une 760 O/C sous azote liquide avec le bios flashé et toutes les conneries du genre, ça n'arrivera pas :D
n°9136580
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 11:53:46  profilanswer
n°9136584
Posté le 01-05-2014 à 11:55:24  answer
n°9136588
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 11:58:11  profilanswer
Je vais prendre celle à 650 parce que je préfère être large sur l'alim et en plus la 650 a des cables en + donc c'est la même chose pour un peu plus de sûreté :D
n°9136646
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 12:59:11  profilanswer
Complètement inutile, mais bon, tu veux pas suivre les conseils alors que tu demandes conseils.
donc demande pas conseil ^^
A la rigueur une 550S mais 650S c'est complètement disproportionné.
Une 550S pourrait alimenter un SLI de 760 avec un i5 OC.
330W pour une GTX 760 OC  [:lord of the fortune]
C'est la puissance A LA PRISE SUR TOUTE LA CONFIG
Et encore, j'te parle de la puissance qu'une telle config consomme à fond les ballons, le vent en pleine face.
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 13:02:57
n°9136766
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 14:13:25  profilanswer
En fait j'hésite parcequ'on m'a conseillé 650 mais après je sais pas :sweat:
Tu sais quand des gens te disent des trucs différents de chaque coté t'es un peu perdu et tu sais pas quoi choisir ... ^^
Après je risque quoi à prendre un peu plus haut ?
n°9136772
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-05-2014 à 14:17:29  profilanswer
Bonjour
Pas besoin de plus de 500 watts pour cette config.
Tu ne risques rien à prendre plus, à part dépenser de l'argent pour rien et souffrir d'un mauvais rendement de l'alim à faible charge.
Mais bon, tout le monde ici te dit la même chose il me semble...
n°9136774
Posté le 01-05-2014 à 14:18:02  answer
Plus chère à l'achat : perte d'argent
Pompe 650W : perte d'électricité et argent jeter à EDF
Pompe 650W OBLIGATOIREMENT : Le pc ne nécessitant pas toute cette énergie il lui faut la dégager => conversion d'électricité en chaleur => chauffe supplémentaire du PC
n°9136776
alein
Posté le 01-05-2014 à 14:18:51  profilanswer
ça par contre c'est du n'importe quoi...une alim ne pompe que ce que le PC consomme, plus la perte en rendement...
n°9136778
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 14:19:12  profilanswer
Ok je vais prendre une 500 Watts ! Merci :lol: ;)
n°9136783
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 14:21:33  profilanswer
Du coup la seule chose que je risque c'est payer une alim trop cher pour ce que j'ai besoin?..
n°9136786
alein
Posté le 01-05-2014 à 14:22:31  profilanswer
et d'avoir un rendement mauvais, donc une surconsommation à la prise par rapport au besoin du PC...mais on l'a déjà dit...
n°9136788
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 14:24:05  profilanswer
650W avec la 650S c'est une puissance un peu batarde. Trop puissant pour un mono GPU, pas assez puissant pour un bi-GPU avec OC (et ecnore, tout dépend des cartes graphiques)
Pour faire court :
i5 4670K OC @4,4Ghz = 120W
GTX 760 OC = 150W
Le reste d'une config classique = 50W
Total 320W
C'est la puissance requise sur le 12V d'une alimentation.
Voilà les caractéristiques de la 550 :
http://www.fsp-europe.com/pictures/raider/raider_specs550.jpg
Avec 504W sur le 12V, c'est amplement suffisant, même en rajoutant une deuxième GTX 760 il y aurait encore de la marge.
Donc laisse parler ceux qui ne savent pas, ce sera ça en moins de salive que tu ne perdras pas à leur expliquer qu'ils se trompent.
n°9136795
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 14:28:12  profilanswer
Ouais donc mon PC consommerait trop.
n°9136798
alein
Posté le 01-05-2014 à 14:31:04  profilanswer
Tu prends une 500 watts de qualité et c'est bon. :ange:
n°9136801
DarkHorse
Posté le 01-05-2014 à 14:34:27  profilanswer
Corvette C5 Coupé owner
n°9136813
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 14:44:15  profilanswer
Allé c'est partit pour la 550s ,merci à tous de m'avoir aidé ! :jap:
n°9136822
alein
Posté le 01-05-2014 à 14:53:22  profilanswer
Pourquoi tu nous remercies alors que tu n'as finalement pas tenu compte de la page d'aide offerte ? :hello:
n°9136823
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 14:53:58  profilanswer
La page d'aide offerte ? x'D
n°9136826
alein
Posté le 01-05-2014 à 14:56:33  profilanswer
Ce forum est gratuit, animé par des bénévoles qui offrent leur temps et leurs connaissances pour aider au mieux des gens qui ne tiennent aucun compte des conseils donnés... :pfff:
bonne continuation.
n°9136827
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 14:58:10  profilanswer
... Merde ,j'ai énervé quelqu'un sans le vouloir.
n°9136833
alein
Posté le 01-05-2014 à 15:02:08  profilanswer
Non, pas du tout. Simplement depuis hier tout le monde te dit que 500 watts suffisent et que tu auras de la marge et donc tu prends...
...une alim de 550 watts. Donc autant ne pas venir demander d'aide et ne te fier qu'à ton avis de départ...
n°9136842
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 15:07:40  profilanswer
En fait tout sur internet est contradictoire, quand je vais sur la page de Top achat l'alimentation conseillé est une de 650 donc je me fis à tous les avis et TRANCHE ... Du coup j'en prend une de 550.
Mais ce n'est pas pour ça que je dois pas vous remercier :) heureusement qu'il y a des bénévoles comme vous sur internet.
Bon... Je vais arrêter de répondre au commentaire sinon la page va faire 10 kilomètres de long.
     Bonne continuation. :hello:
n°9136873
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 15:34:53  profilanswer
Non, pas 10km, juste 10 pages de topic pour une config, mais on a déjà vu pire. Et t'as encore de la marge ^^
Pour faire simple : TOUS les sites surdimensionnent la puissance nécessaire pour une config donnée.
C'est la mode du "qui peut le plus peut le moins", tout simplement.
C'est aussi du au fait que certaines alimentations étiquettées 600W n'offrent pas cette puissance. C'est tout simplement un mensonge accepté par les autorités.
Me demande pas pourquoi ni comment, ni pourquoi la prostitution existe encore et toujours, ni pourquoi la drogue continue à circuler....
Mais bon, avec ta config, tu pourrais prendre une 450W de qualité, bien qu'une 500W de qualité soit suffisante. Tu pourrais par exemple prendre une LDLC BG-500, mais vu que tu ne commandes pas sur LDLC, tu peux pas.
Là tu as une alim qui aura encore 200W sous le pied, certes le rendement ne sera pas meilleur qu'avec une 500W, mais c'est quand même mieux qu'avec une 650W.
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 15:35:13
n°9136944
ribe84
Posté le 01-05-2014 à 16:21:26  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72606.html Celle-ci est bonne alors ( Je commande chez Top achat ) 50W on va pas chipoter ^^
Alimentation Suffisante ?Alimentation suffisante ?
une alimentation de 1350 Watt suffisante ?Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ?Alimentation suffisante à l'avenir ?
Alimentation suffisante pour ma config ?Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ?[Résolu] Alimentation 400W suffisante pour une AMD R9 270 ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suffisante ?
