5813 connectés
  Alim et HD4890
Alim et HD4890
n°6988322
Posté le 08-06-2009 à 16:41:36  answer
Bonjour à tous.
En vue de acquisition d'une nouvelle CG (4890 o/c edition) je souhaiterais poser une question.
J'ai déja un Q9650, non OC, ainsi que 5go de Ram en pc5300.
Ma question concerne l'alim, j'ai une 500W de seasonic, très stable avec ma config actuelle.
D'après vous pourrais je rajouter une 4890 avec ce que j'ai déja sans passer à une alim de plus de 500W?
En vous remerciant
Posté le 08-06-2009 à 16:41:36  profilanswer
n°6988333
Juan-lupus
Posté le 08-06-2009 à 16:49:21  profilanswer
Je pense que ça passe.
Mais tu peut faire ce teste pour avoir une autre idée: http://www.antec.outervision.com/
Message édité par Juan-lupus le 08-06-2009 à 16:49:53
n°6988342
Posté le 08-06-2009 à 16:54:11  answer
merci :)
étrange, ça me sort 380W, alors quie les spec de la 4980 demandent une 500W
n°6988348
redbull911​1
Posté le 08-06-2009 à 17:00:33  profilanswer
oui mais ça ce sont les données constructeur multipliée par 12
n°6988357
Posté le 08-06-2009 à 17:04:06  answer
donc je devrais être peinard c'est ça?
n°6988368
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 08-06-2009 à 17:07:26  profilanswer
Fais confiance a redbull ;)
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6988370
redbull911​1
Posté le 08-06-2009 à 17:08:03  profilanswer
avec une seasonic de 500w aucun problème
n°6988375
Posté le 08-06-2009 à 17:10:27  answer
bien merci :)
n°6988901
Posté le 08-06-2009 à 22:34:27  answer
ah, en fait je viens de me rendre compte que j'avais grillé ma seasonic :/
je tourne avec une LCpower 550W (LC6550GP V2.0 Green Power) depuis 1 ans et pas de soucis avec ma config actuelle.
Dans le cas ou l'alim pête (apparement les gens ici n'aiment pas trop les Lcpower), ça peu endommager le matos, ou juste l'alim qui cuit?
n°6988907
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2009 à 22:40:23  profilanswer
Tout est possible avec une alim qui pète, surtout une LCpower....
lis le test, juste pour rire (jaune) : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php (c'est pile la tienne)...
...bref, il va falloir investir...
n°6988992
MeanBalls
Posté le 09-06-2009 à 00:10:55  profilanswer
+1 pour la LC Power, elle risque de faire cramer tout ton système.
Sinon je ne suis pas sûr d'avoir compris : au final tu auras une seule HD4890, ou tu en auras deux en crossfire ? Si c'est la deuxième solution, avec 500W tu seras un peu juste, ton alim chauffera à mort si elle tient le coup et consommera un maximum (il faudrait alors envisager dans les 700W pour être tranquille et en avoir sous le pied).
n°6989068
Posté le 09-06-2009 à 08:30:07  answer
une seule :jap:
pour l'instant ma 4850 + q9650 j'ai 0 pépin, et ça fait un bail que je l'ai cette alim :/
n°6989085
MeanBalls
Posté le 09-06-2009 à 09:11:50  profilanswer
OK, jusqu'ici tout va bien...
Jusqu'ici tout va bien...
Jusqu'ici tout va bien... Boum ! ;)
n°6989091
Posté le 09-06-2009 à 09:23:19  answer
certes, mais bon ça fait du 80€ en plus quoi :/
déja que pour la CG c'est plus du renseignement qu'autre chose
edit : mais je comprend ou vous voulez en venir, c'est logique même
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2009 à 09:23:44
n°6989166
nikko76130
Posté le 09-06-2009 à 10:46:57  profilanswer
hello,
j ai une petite question concernant la hd 4890.
J ai un alim enermax liberty 500 watts, est elle suffisante pour cette carte accompagnéé d un e8500 de 2 disques dur a 7200 trs.min et quelques ventilos?
Car j ai un problème qui survient sur les séance de jeu longue (environ 1 heure) le pc s'éteint completement, parfois la diode d601 de la cg s allume aussi.
Merci d avance.
n°6989173
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 10:53:57  profilanswer
pas de soucis pour ton alimentation.... oups j'ai pas vu le reste du post..
regarde si tu n'as pas des soucis de températures
n°6989178
nikko76130
Posté le 09-06-2009 à 11:00:31  profilanswer
Bah justement j ai changé le rad d origine qui me cassait les oreilles pour pas dire les c..... pour mon s1 récupéré sur ma hd 4850 couplé avec 2 12 cm tricool en low et sur certains jeux gourmands la carte plante aléatoirement.
JE pensais a une surchauffe des vrm j ai donc remis la backplate d origine et ceux ci tournent desormais a 80° de moyenne en charge soit quasiment 50° de moins qu avec les rad du s1 fournit.
La temp gpu si situe elle a 38° en idle et pas plus de 60° en charge, par contre en faisant un test de stabilité sur furmark elle monte a 110° au bout de 5 minutes.
Par' exemple ma copine a joué 1 heure au sims 3 et plantage complet du pc ecran noir et plus rien. J ai désinstalé les catalyst remis ceux fournis avec la carte, joué a cod4 1 heures sans problemes et apres quelques minutes de crysis boom led rouge sur la cg !
Message édité par nikko76130 le 09-06-2009 à 11:02:59
n°6989186
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 11:04:25  profilanswer
vérifie les températures déjà
n°6989199
nikko76130
Posté le 09-06-2009 à 11:11:31  profilanswer
bah les voila ! lol
au repos
gpu: 38°
vrm : 60°
aux in (alim???): 32°
cpu: 32°(noctua inside !)
en charge( 30 min de cod4):
gpu: 60°
vrm:85°
aux in; bah 32 !!
cpu:40°
  Alim et HD4890
Probleme d'alim ?Besoin d'alim avec 6 pin aux
Boitier avec alim ou boitier plus alim4870 vapor x, HD4890, HD4850X2
BGF - alim exploséeQuelle alim ?
Alim XigmatekProbleme alim P6T SE
Alim et carte meredilemme d'alim !
Plus de sujets relatifs à : Alim et HD4890
