5774 connectés
  Alim 450W suffisante?
n°9461980
adelorn
Posté le 12-04-2015 à 16:49:21  profilanswer
je voudrais savoir si je peux ajouter une carte graphique a mon pc, avec un alim de 450W.
Mon PC actuel :
fx-6350 (AMD) avec Watercooling
Carte mère Asus M5A78L-M/USB3
8 GO de RAM à 1833 mHZ.
Alim semi-modulaire 450W : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75713.html
Carte wifi : http://www.topachat.com/pages/deta [...] ns580.html
Watercooling : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 86593.html
Boitier Zalmann T3 avec un ventilo de 80mm.
Disque dur seagate barracuda 1to sata 7200rpm
Est-ce que mon alim pourrait supporter cette config si on ajoute cette carte graphique : https://www.lambda-tek.fr/VTX3D-VXR [...] tAodK3oATQ
C'est une R9 270 de chez VTX3D.
Merci pour votre soutien!
n°9461994
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 12-04-2015 à 17:07:48  profilanswer
Aucun problème ton alim suffit largement.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9461998
adelorn
Posté le 12-04-2015 à 17:11:05  profilanswer
Merci de ta réponse, mais si tu veux sur le site du fabriquant ils mettent qu'il faut 500W mini... Comment je peux être sur que cela fonctionnera? Merci! ;)
n°9462008
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2015 à 17:17:54  profilanswer
Ils prennent une marge pour se protéger des boulets qui utilisent une alim de merde. Une 270X consomme 150W, une 270 tire encore moins, donc aucun soucis.
n°9462019
adelorn
Posté le 12-04-2015 à 17:28:04  profilanswer
Ok merci beaucoup! Je peux aller jusqu'à quelle carte graphique amd avec cette alim (une aproximation)? :pt1cable:
n°9462022
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2015 à 17:31:03  profilanswer
Si tu overclock pas une R9 290 doit passer. Pas beaucoup de marge, mais ça doit passer.
Pas de soucis pour une 280X.
n°9462123
Seb lahall​eaupc
Posté le 12-04-2015 à 20:09:06  profilanswer
Upgrade Alim + Ram + Ventirad[HFR Gaming plus²] Crashs intempestifs
Question sur alimQuestion sur une alim LC power
ma config actuel suffisante ?Nouvelle alim sur boitier Sonata II
Question sur cable alim modulaireQuel Alim avec cette Config ?
Changement CG / alim suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Alim 450W suffisante?
