3048 connectés
  AIDE ! Changer de CG sur un PC Dell
n°9494800
Kleed
Posté le 20-05-2015 à 20:18:31  profilanswer
Voici ma config actuelle :
Processrur : i7 2600 3.40 Ghz (4 Coeurs)
Carte mère : Dell Inc. 0Y2MRG A00 / BIOS Version : A06
RAM : 8 GO DDR3
Disque Dur : 2 To
Carte Graphique : GTX 560ti 1.25 GB
J'aimerais donc, car ça va faire 4 ans que j'ai le PC, changer ma CG, mais je sais pas du tout si j'en achete une, si elle sera compatible ... Avec ma configuration, je peux espérer avoir une bonne CG ? Et qu'est-ce que vous me proposer pour un bon rapport qualité prix ? J'entend beaucoup de bien de la R9 280X Vapor ? Mais j'ai une alimentation Dell de 460W, apparament, il me faut du 750W. Donc le prix monte très vite ...
n°9494827
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 20-05-2015 à 20:42:33  profilanswer
Une 280X consomme 250W tout au plus, ton CPU une petite 100n, comptons 50W pour le reste : 400W :)
Pour ma part, j'aurais tendence à dire que ton alim suffit :)
Pour la compatibilité, pas de soucis non plus ;) Au cas ou, fais une mise à jour du bios et en avant !
n°9494851
Kleed
Posté le 20-05-2015 à 21:01:36  profilanswer
ENfaite je suis pas sur pour mon alim, vous pouvez vérifier :
Modèle : D460AD 00
REF : DPS 460DB-4B
n°9494887
Kleed
Posté le 20-05-2015 à 21:32:17  profilanswer
Car si vous me dites que ça passe, je passe la commande xD,
Niveau PCI Express, toutes les cartes graphiques ont leur port au même endroit, normalement, tu remplace, ça s'enboite direct ?
n°9495133
Kleed
Posté le 21-05-2015 à 08:19:39  profilanswer
Up !
n°9495204
voodoospir​it
Posté le 21-05-2015 à 10:02:45  profilanswer
attention, les 280x peuvent etre longues ' ainsi que d'autres cartes graphiques, verifie qu elle rentre dans ton boitier!!!
n°9495642
Kleed
Posté le 21-05-2015 à 17:24:10  profilanswer
Elle rentre bien, j'ai de la place derrière, mais avec une alim 460W, ça passe ou non ?
n°9496496
dellvousai​de
Posté le 22-05-2015 à 16:07:28  profilanswer
Bonjour kleed,
La version GTX 560 Ti que vous avez au niveau de votre système DELL, est une version OEM et elle est conçue pour qu’elle fonctionne avec une alimentation 460W-500W.
Par contre, on ne peut pas vous certifier le bon fonctionnement d’une version non OEM et Overclockée comme la R9 280X, et surtout la puissance d’alimentation recommandée par le constructeur de cette dernière est de 750W.
Je reste disponible si vous avez d’autres questions.
Passez une excellente journée, cordialement.
Mohamed.
n°9496538
voodoospir​it
Posté le 22-05-2015 à 16:32:26  profilanswer
heuu 750w , j ai ca et je fait tourner 2 280x asus.....
n°9496543
Bjorkdar
Posté le 22-05-2015 à 16:35:07  profilanswer
C'est un Dell XPS 8300? Je l'ai eu et j'ai fini par le démonter :s (Choix personnel)
Concernant l'alimentation. Comme le dit BN, ca devrait passer. Cependant, ce pc a été conçu comme étant une plateforme multimédia. Donc, ils ont mis une alimentation adapté à la consommation de ce modèle et à son utilisation.
Personnellement, j'aurais tendance à changer. Je préfère investir 50€ en plus plutôt que de devoir essayer de ramasser les morceaux si tout pète (ca n'explosera pas hein. Quoique...)
Si tu décides de changer, surveille bien les dimensions! Quand j'ai changé l'alim de mon xps 8300, j'avais eu du mal à la rentrer car les câbles des ports usb et du lecteurs de carte gênait (pourtant j'avais pris à peine plus grand). Il a fallut que je force un peu sur les câbles mais rien de bien méchant.
Puis comme le dit Dell (enfin normalement c'est eux), il faut que tu te renseignes sur la compatibilité de la carte mère.
Si je me fies à ma recherche rapide, ca semble assez compliqué (je n'ai pas dit que ca ne fonctionnait pas mais ca semble mal barré). Attention, c'est très rapide comme recherche. J'ai pris les premiers résultat sans creuser
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -280x.html
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] creen.html
EDIT : Bah ca pue pour l'alim aussi en fait. Je viens de regarder et elle n'a que 2*6 pins. Donc il te faudra acheter des adaptateurs en plus (par contre, je n'ai pas regarder l'ampérage du 12v) Essaie de prendre une photo de ton étiquette. (Ca m'évitera de retourner le bordel que je viens de ranger x) )
Message édité par Bjorkdar le 22-05-2015 à 16:41:24
n°9497079
Mini_BN
Posté le 23-05-2015 à 08:26:01  profilanswer
J'ai creusé aussi un peu, et je changerais l'alim à cause du 2 x 6 pins également. Ou alors, partir vers une carte n'ayant besoin que d'un seul connecteur ...
n°9497403
Kleed
Posté le 23-05-2015 à 17:11:35  profilanswer
Salut, merci de vos réponses.
J'ai acheté une Alim Corsair 600W http://www.materiel.net/alimentati [...] 85664.html
j'ai donc tout branché cet après-midi. Donc pour le moment tout marche comme sur des roulettes.
Par contre, je laisse le PC Ouvert, car le boitier est assez compact, et a pas beaucoup d'aération, les températures du GPU et CPU peuvent monter à combien en jeu (Exemple avec The Witcher 3, SpeedFan m'affiche 60-65° GPU et Core 0,1,2 55-62° après 30 minutes de jeu) Sachant que je me suis fais plaisir, je joue en extrême ?
n°9497407
Kleed
Posté le 23-05-2015 à 17:16:26  profilanswer
Je sens du vent chaud aussi (c'est pas ouf non plus, peut-être que la ventilation de l'alim et de la carte est plus forte que les anciens composants et du coup, je perçois plus le souffle ?)
Message édité par Kleed le 23-05-2015 à 17:17:00
n°9497416
Bjorkdar
Posté le 23-05-2015 à 17:23:30  profilanswer
La chaleur, c'est tout a fait normal ^^
La bonne nouvelle, c'est que tu aies pu mettre la carte graphique sans avoir de problème avec le BIOS. Très bonne chose!
Tu n'avais pas commandé une r9 280x?
n°9497418
darkeur974
Posté le 23-05-2015 à 17:26:25  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad ?
n°9497421
Kleed
Posté le 23-05-2015 à 17:29:25  profilanswer
Si, j'ai aussi commandé un R9 280X Vapor X Tri-X que j'ai monté avec l'alim cet après midi, d'où ma question pour les températures ^^
n°9497422
Kleed
Posté le 23-05-2015 à 17:29:56  profilanswer
Pour le ventilateur, j'ai aucune idée de ce que c'est
n°9497424
Bjorkdar
Posté le 23-05-2015 à 17:31:08  profilanswer
C'est le ventilateur de base dell. un truc que tu ne peux pas changer ( sauf si tu t'aventures avec une lime sur ta carte mère)
Mais rien d'inquiétant. Par contre, faire tourner The Witcher 3 en ultra avec une r9 280x. Ma 780 a vraiment pris un sale coup :'(
n°9497426
Kleed
Posté le 23-05-2015 à 17:35:31  profilanswer
Pour les coeurs du CPU, faut pas que ça monte au dessus de combien?
n°9497451
_yoh17_
Posté le 23-05-2015 à 18:09:51  profilanswer
72°c je crois les sandy bridge... mais perso j'y fais plus trop attention, toute facon avant qu'il crame j'aurai changé 3 ou 4 fois de cpu...
j'ai encore un vieux phenom x6 1090t qui tourne a 1.55v depuis 5 ans dans un autre pc, toute facon sans oc et avec un reffroidissement a air tes températures sont normales la ;)
Message édité par _yoh17_ le 23-05-2015 à 18:18:55
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
PC Gameur Avis 850€PC portable
Gros problème de PC (IPS très bas)Conseil upgrade PC
aide pour compatibilité Carte Graphique MSI GTX 970 GAMING 4GAide config pc
Conseils d'achat PC GAMER 800€conseil config Pc retouche photo
Conseil pour achat PC
Plus de sujets relatifs à : AIDE ! Changer de CG sur un PC Dell
