7446 connectés
  aide pour achat RAM + CG
n°8198018
surymi
Posté le 25-01-2012 à 13:27:09  profilanswer
Bonjour à tous j'aurais besoin d'aide pour l'achat d'une nouvelle carte graphique + de la RAM.
Ma config :
Carte mère : SMBios version 2.5
                  Packard Bell TBGM01
                  Bios: AMI R01-A0 11/14/2008 taille: 1024Kb
Processeur : Intel Core i7 920 Bloomfield Socket 1366 LGA (@45 nm) 2666 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 8192 Ko )
Mémoire : DDR3 Samsung M378B2873DZ1-CF8 1024 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
Voila je voudrais une carte graphique assez performante dans les environ de 200 euros.
Pour la RAM je voudrais savoir si cela est possible d'en obtenir plus.
Merci a l'avance pour les réponses, je ne sais pas si vous disposez de toutes les informations requise, si vous avais besoin d'infos supplémentaires hésitez pas ^^.
n°8198023
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2012 à 13:33:43  profilanswer
Hello.
Le souci principal avec ce PC Packard-Bell (et tous les PC "constructeur" en général) est que certaines choses ne sont souvent pas standard et/ou sous-dimensionnées.
-> alimentation : le bloc d'alim est en général calculé au plus juste et une carte graphique puissante peut consommer seule jusqu'a 150W => ouvre le boitier et fais nous une photo de la fiche située sur le coté de l'alimentation (ampérages sur le 12v etc)
-> format du boitier : les cartes graphiques "costaud" mesurent souvent pres de 20 cm => verifie si tu as assez d'espace au niveau du port PCI-E sur lequel tu vas connecter la carte (photo également si possible)
-> normalement les carte-mères pour Core i7 ont 6 slots mémoire, mais on ne peut pas savoir avec Packard-Bell (ils rognent) => regarde si tu as 6 emplacements ; et la vraie question est: as-tu besoin de plus de 3 Go de RAM (si c'est pour jouer uniquement c'est NON), et dans ce cas as-tu un windows 64  bits (sinon limité à 4 Go logiciellement)
enfin:
-> résolution écran?
-> jeux auxquels tu joues
n°8198029
surymi
Posté le 25-01-2012 à 13:36:39  profilanswer
alimentaion : Cooler Master : 650W
                                       12 V > 18A
Pour la RAM j'ai 3 slot de libre mais ils sont de couleur bleu a coté des slots pris qui sont de couleur blanches, je ne sais pas si c'est bon :s.
je voulais rajouter de la RAM car je trouvai que quelque jeu lagé, peut etre que si je change juste la CG ca lagera moins.
ps : je ne m'y connais pas trés bien en ordinateur ^^'
n°8198070
surymi
Posté le 25-01-2012 à 13:59:30  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_797469IMG0121.jpg ALIMENTATION
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_550302IMG0122.jpg Intérieur de la tour : pour la carte graphique j'ai pu y mettre une GE FORCE GTX285 qui mesure 23cm de long sur 3.5cm de large, celle ci ma lacher et j'ai du remettre cette petite CG de base =)
pour la résolution écran je suis en 1680 / 1050
pour les jeux je joue actuellement a : - star wars the old republic
                                                   - stracraft 2
                                                   - call od duty Black ops
n°8198345
surymi
Posté le 25-01-2012 à 17:29:28  profilanswer
trés bien d'autres proposition oue je par pour une radeon 6870 ?
si je rajoute 3 barette de 1giga en DDR3 cela fonctionnera ?
n°8198415
surymi
Posté le 25-01-2012 à 18:40:20  profilanswer
petit up
j'ai trouvé quelquechoses dite moi ce que vous en pensez :
Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 NQ
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 42889.html
Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48150.html
n°8198582
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2012 à 21:36:26  profilanswer
......et tu as un Windows 64 bits donc, on est d'accord?......
La MSI est très bien, j'en ai une, mais tu peux aussi bien acheter une version non OC pour quelques euros de moins et overclocker/tester toi meme.
Aide choix emplacement ventiloDemande d'aide config 750-800€ Max
Comment faites-vous avec les ventirad trop larges et les heatsinks RAMQuel CG avec cette config
Conseils pour mon futur achatComment faire fonctionner ma CG Onboard et ma carte PCI ?
Tarif RAM 4go moins cher que 2goPOurquoi faut il un alim de 300w mini pour une CG de 56w?
Aide pour achat d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : aide pour achat RAM + CG
