4145 connectés
  affichage n&b sur TV
n°1741625
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 11:35:46  profilanswer
J'ai une Elsa Galdiac 516 (GeForce2 Ti) avec une sortie TV.
je n'arrive à avoir qu'une image en n&b sur ma tv !
je pense avoir tout essayé : différents drivers detonators, différents softs (tv tools, propriétés de la carte) et ça n'a rien changé !
j'ai aussi testé plusieurs mode d'affichage : PAL; NTSC, ... là non plus aucun résultat.
que puis je essayer d'autre ?
merci.
n°1741628
cedric_bix
Posté le 23-08-2002 à 11:37:36  profilanswer
tv trop vieille !!
n°1741642
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 11:42:45  profilanswer
pourtant un ami qui a la même carte graphique que moi et une TV encore plus vieille que la mienne arrive à avoir une image en couleur !
n°1741650
leontomcru​ise
Posté le 23-08-2002 à 11:44:29  profilanswer
es-tu sure que ta télé est compatible PAL ?
n°1741656
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 11:46:34  profilanswer
oui puisque j'arrive à faire tourner des jeux playstation qui émet un signal en PAL.
n°1741662
Nowad
Posté le 23-08-2002 à 11:47:16  profilanswer
Tu la branche où ?
Sur Adaptateur péritel ou sur 1 entrée S-vidéo direct ?
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
n°1741666
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 23-08-2002 à 11:48:45  profilanswer
billou19:  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1741667
aqqqzzz
Posté le 23-08-2002 à 11:48:46  profilanswer
Je suppose que pour voir cette image en N&B tu dois être sur la chaine "AV". essaye de voir si tu n'as pas une autre chaine AV du style "AV-S" (en général juste avant ou juste après la chaine AV...)
n°1741677
brunox
Posté le 23-08-2002 à 11:51:14  profilanswer
dans selection du moniteur tu met reglage moniteur ettu change le mode auto , et synchronisation d'affichage :o
apres tu refait le test et ce sera couleur :><:
n°1741706
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 11:57:23  profilanswer
j'utilise un adaptateur S-Vidéo/RCA et la péritel de la playstation pour brancher le RCA
faut que je vérifie si j'ai pas une autre chaine auxiliaire
n°1741715
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 11:59:27  profilanswer
merci pour les réponses, je testerai ça ce soir car je suis au boulot
n°1741730
euzeb
Posté le 23-08-2002 à 12:01:37  profilanswer
généralement, on a une image n/b quand on envoi un signal PAL sur une TV secam
donc :
1) est ce que ta carte video sait envoyer un signal SECAM ?
2) sinon, est ce que ta TV est PAL
Croac ! [:euzeb]
n°1741741
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 12:03:20  profilanswer
le mode SECAM n'est pas proposé dans la liste des modes affichables. il n'y a que des modes PAL et NTSC.
oui ma TV supporte le PAL.
n°1741742
euzeb
Posté le 23-08-2002 à 12:03:33  profilanswer
Le fait que tu ai une image en couleur avec ta playstation ne veux pas dire que ta tele est pal, puisque que sony fourni avec sa console un adaptateur RVB pour tele secam
Croac ! [:euzeb]
n°1741747
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 12:04:40  profilanswer
faudrait que je resorte le manuel de ma TV alors...
n°1741751
aqqqzzz
Posté le 23-08-2002 à 12:05:39  profilanswer
J'ai eu excatement le même probleme que toi. en passant sur AV-S, j'ai retrouvé la couleur!
n°1741754
ixemul
Posté le 23-08-2002 à 12:06:15  profilanswer
ta carte est une elsa ;) qui ont la facheuse reputation d'utiliser la plupart du temps des chipset chrontel pour les sorties TV réputés pour leur probleme à sortir un signal composite :/ la solution se trouve dans mon liens :D
PS: verifie avec tvtool le chipset de ta CG ;)
n°1741757
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 12:06:49  profilanswer
j'ai pas pensé à voir si la tv avait une 2è chaine auxiliaire
n°1741766
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 12:10:22  profilanswer
les tests seront pour ce soir
n°1742102
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 13:57:07  profilanswer
Merci à tous pour votre aide.
Je vous dirai si ça m'aura permis d'obtenir une image couleur !
n°1742922
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 17:48:21  profilanswer
je confirme que ma TV accepte le signal PAL
n°1743041
Billou19
Posté le 23-08-2002 à 18:29:20  profilanswer
par contre la tv n'a qu'une seule chaine auxiliaire : AV-1 qui affiche une image en n&b...
n°1744480
Billou19
Posté le 24-08-2002 à 11:04:56  profilanswer
:cry:
qqn peut il me donner d'autres idées pour tenter de résoudre mon pbm ???
n°1744500
futec
Posté le 24-08-2002 à 11:18:45  profilanswer
A ce propos, il y a un bon bout de temps de ça, un pot avait le même problème. Dans les propriétés d'affichage, dans le menu où on régle le standard PAL ou NTSC, il y avait  la possiblité de choisir entre sortie composite ou S-VHS. en jouant sur ce truc, là. C'était sur une vielle TNT2.
De plus, certaines TV ont du mal avec les cartes graphiques.
bonne chance
n°1744600
Billou19
Posté le 24-08-2002 à 12:14:15  profilanswer
j'ai testé les 2 sorties, avec tjs le même résultat...
je ne c + koi faire !
n°1744842
freerider
Posté le 24-08-2002 à 13:57:22  profilanswer
S'lut!
Utilise un cable RCA pour ta vidéo.
Je t'explique.
Un cable S-vidéo se cable de cette manière:
  -Masse
  -Luminance
  -Chrominance
  -Masse
Comme ta tv n'est pas compatible s-vidéo le point chrominance sur la péritel n'existe pas donc tu n'as que du noir et blanc!
En RCA c'est:
  -Masse
  -Chrominance/Luminance mélangé
Il y a une perte par rapport au s-vidéo mais c'est négligeable.
n°1745021
Billou19
Posté le 24-08-2002 à 14:59:52  profilanswer
un cable RCA c bien celui avec les branchements jaunes ?
si c ça, c ce que j'utilise. à la sortie de la carte, un adaptateur s-video/rca, puis un cable rca que je branche sur l'adaptateur péritel de la PSX.
ce n'est de ce cable dont tu parles ?
n°1745137
freerider
Posté le 24-08-2002 à 15:46:08  profilanswer
Si c'est bien ça!
Par contre essaie avec un adaptateur péritel/RCA coté tv (blanc - rouge pour le son et jaune pour la vidéo).
Parce que je ne suis pas sure concernant la fiche de la console je sais pas si c'est une entrée ou une sortie vidéo.
A moin que tu as déjà réussi à envoyer de l'image par cette connection sur ta tv (genre camescope)
n°1749250
ixemul
Posté le 26-08-2002 à 10:17:45  profilanswer
Bon, c'est la derniere fois que je up mon msg... après, je ne peux plus rien pour toi billou19...
n°1752665
Billou19
Posté le 27-08-2002 à 09:55:38  profilanswer
je v tenter ça... avant de changer de TV !
problème d'affichage avec Geforce 2 dès le boot[HELP] Probleme affichage S-video sur Ati 7500
Affichage CRT et TV impossible en simutanné sur Radeon7500Rapidité d'affichage des écrans TFT ??
gforce ti 4200 = affichage bizarre ke faire ???Redimensionner affichage ecran TFT portable
probleme d'affichage graphiqueQuelle est la différence d'affichage entre 75 Hz et 100 Hz ?
Pb d'affichage avec mon ecran 19 ''[CG] Affichage Saccadé Apres Lecture DVD, tjs pas de solution :( :( :(
Plus de sujets relatifs à : affichage n&b sur TV
