5006 connectés
  Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
n°9908550
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 18:39:28  profilanswer
Je sais, le sujet a déjà été évoqué mais, je n'ai pas trouver la solution et je suis surtout dans une démarche de "Confirmer que ma carte et défectueuse"
J'ai le message (Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré) dès que je joue tout simplement, plus ou moins longtemps dans presque tous les jeux.
J'ai fait mes recherches et déjà effectuer quelques manipulations, rebrancher la CG, désinstaller le drivers avec DDU en mode sans echec, réinstaller les derniers pilotes, désactiver l'acceleration matériel, privilégier les paramètre performance de la carte ect.
Mes rien ne règle mon soucis.
http://img4.hostingpics.net/pics/782059Sanstitre2.jpg
Même en baissant la qualité du jeu (en moyen) j'ai le soucis.
Gigabyte m5a97 evo r2.0
FX 8350 BE
Sapphire RX 480 8Go (Toute Neuve)
HyperX Fury (4+8) Go
Et je suis sous Windows 7 Pro
Comment savoir si c'est bien la carte qui est défectueuse ? Test OCCT ? Autre ?
n°9908552
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 18:40:51  profilanswer
La carte graphique est OC ? OC automatique ?
Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9908567
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 18:53:47  profilanswer
Elle est juste un poil OC (D'usine) par rapport à la carte Radeon d'AMD.. J'ai voulu juste baisser la fréquence (Pour la placer à la fréquence d'origine) mais Sapphire Trixx (logiciel d'OC) ne fonctionne pas avec la rx480.
Mon alimentation est une Corsair CX750M 80PLUS Bronze (Neuve elle aussi)
Message édité par cayuss le 09-08-2016 à 18:55:17
n°9908571
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 18:56:43  profilanswer
As-tu essayés avec MSI Afturburner ?
Sinon installes les derniers drivers sur le site AMD, ainsi que les dernières mises à jour Windaub.
n°9908575
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 18:59:19  profilanswer
Les drivers sont à jour, (il date d'hier d'ailleurs), Windows est à jours aussi ainsi que tout mes autres périphériques.
J'ai pas penser à MSi Afterbruner..
n°9908592
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 19:15:53  profilanswer
Comme sur Trixx, Afterburner me permet pas de baisser, c'est comme ci, il reconnaissait m'a CG, mais pas moyen de toucher au réglage.
http://img4.hostingpics.net/pics/650181Sanstitre3.jpg
n°9908597
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 19:25:01  profilanswer
Tu avais une autre carte graphique avant celle-ci, genre Nvidia ? Désinstalles tes drivers AMD, redémarres le PC, passes un coup de Driver Cleaner PE, redémarres le PC, et réinstalles les derniers drivers AMD.
n°9908601
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 19:33:26  profilanswer
J'avais aussi une Sapphire (HD 7870), mais depuis j'ai changer de carte mère (En faite j'ai changer la semaine dernière de CM, CG et Alim).
Donc tout a était reformater (plusieurs fois même... (Je suis passer sous Win10 avec plein de merde donc j'ai reswitch sur mon Win7)).
Et même si j'avais eu une autre carte, j'ai fait cette manipulation en début d'après midi, sans changement de résultat :(
n°9908602
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 19:34:49  profilanswer
Tu as essayé ta carte graphique sur la configuration d'un ami ?
n°9908661
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 20:37:29  profilanswer
Non, j'ai personnes dans ma région en amis "gamer"
n°9908700
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 09-08-2016 à 21:28:25  profilanswer
Salut, tout d'abord vérifie le gestionnaire de périphérique pour t'assurer que tout est OK.
Tu es sûr d'avoir bien installé les pilotes AMD de la carte mère. Si oui, installe les pilotes précédents de ton GPU (moi par ex., le dernier pilote déconne avec ma R9 280X).
Message édité par pepes003 le 09-08-2016 à 21:29:00
> Mon FEEDBACK <
n°9908785
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 22:48:15  profilanswer
J'ai réinstaller (et au préalable désinstaller proprement) les drivers fourni avec le CD (donc plus vieux) et j'ai le même problème...
J'ai aussi par curiosité lancer un jeu avec les graphisme au minimum, même problème.
n°9908809
lecoq59
Posté le 09-08-2016 à 23:06:56  profilanswer
Bonjour. Peut-être que la carte a un défaut? Passe par le sav de là où tu l'as prise.
n°9908836
cayuss
Posté le 09-08-2016 à 23:42:00  profilanswer
C'est mon idée de départ.. Mais je veux être sur avant histoire de pas perdre de temps.
Mais faut passer par des analyses bête pour vérifier la carte au repos, en iddle, les tensions ect. ect.
Je m'y connais pas trop trop sur ça...
J'ai fait des comparatifs avec un pote qui à la même CG et à première vue, même température au repos, même fréquence ect.
n°9909018
toumdidoum
Posté le 10-08-2016 à 10:10:48  profilanswer
Y a pas 36 solutions pour vraiment être sur : tester ta carte sur une autre configuration ou tester une autre rx 480 (celle de ton ami ?) dans ton PC.
n°9909179
cayuss
Posté le 10-08-2016 à 12:16:45  profilanswer
Les gens que je côtoie par chez moi ne sont pas du tout des gamers.
Mes "amis" gamers sont disperser un peu partout en France, bref, c'est pas possible.
Je n'ai que la possibilité de tester mon ancienne carte (HD 7870)..
n°9909195
toumdidoum
Posté le 10-08-2016 à 12:34:58  profilanswer
T'es parti :)
n°9909477
cayuss
Posté le 10-08-2016 à 15:55:18  profilanswer
J'ai contacté le SAV et discuter avec les techniciens et effectivement, la carte est défectueuse, j'ai confirmer avec le test de mon ancienne CG et... pour l'exemple, ma vielle HD 7870 2Go fait mieux tourner The Witcher 3 que m'a toute nouvelle RX 480 8Go !
Du coup, retour à l'envoyeur !
Pilote d'affichage kernel ne répondait plus et a été récupéré.Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (artefacts)
le pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéré W10Le pilote d'affichage Nvidia ne répondait plus et à été récupéré
Le pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéréle pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été recupéréLe pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
Le pilote d affichage amd ne répondait plus et a été récupéré.le pilote d'affichage nvidia ne répondait plus et a été récupéré
Plus de sujets relatifs à : Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
