5867 connectés
  pb d'affichage et blocage
n°3354110
elliot75
Posté le 21-07-2004 à 13:50:20  profilanswer
depuis quelques temps, lorsque de je demarre, lors de la lecture des information du bios, j'ai des lignes verticale de couleur sur l'ecran, des caractères parasite, une police illisible,
Ensuite l'ecran se rempli de couleur aléatoires, et tous est bloqué, même le clavier, un ctrl alt supp ne fait rien.
PArfois aprés un longue attente et surtout le matin, le pc demarre correctement, mais au bout d'un certain temps tout se fige,
Une idée?
Une carte graphique que surchauffe?  J'ai mis mon doigt sur le radiateur de la carte et il me parait bien chaud ?
MErci
n°3354127
JEFLEFOU
Posté le 21-07-2004 à 13:54:13  profilanswer
Commence par décrire ta config.
n°3354141
groskachou
Posté le 21-07-2004 à 13:59:13  profilanswer
je dirai carte graphique qui chauffe trop vu qu'a froid ca a l'aire de tourner nikel et quand ca chauffe ca plante avec des merdes graphiques. Regarde si ton ventilo tourne bien déjà sinon essaye de la refroidir autrement pour tester si c'est bien ca.
n°3356228
elliot75
Posté le 22-07-2004 à 09:56:25  profilanswer
J'ai un Athlon 2400 et une carte graphique chaintech GE force 4 TI 4200.
Effectivement en regardant de plus prêt le ventilateur de tourne pas.
CE qui peu expliquer que ça tourne au début et aprés avec le manque de refroidissement tous ce bloque.
Est ce qu'on peu changer le ventilateur car il est clipsser sur la carte avec des ergot au dos et pas facile à enlever apperemment ?
n°3356262
grotius
Posté le 22-07-2004 à 10:13:05  profilanswer
ouais y a des ventilos de gf4 chez pearl.fr
n°3356338
JEFLEFOU
Posté le 22-07-2004 à 10:49:38  profilanswer
Prend un VGA Silencer dans ce cas là.
Probleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 Pro"bug" d'affichage au bout de quelques minutes sous win xp
probléme avec portable (affichage)Probleme affichage: 9800pro ( sous toutes les applications 3d)
blocage au demarageRallonge VGA : blocage à 1024x768@60Hz
Pbs GRAVES d'affichage avec une SUMA Geforce 4 TI 4200 SE AGP 8Xblocage aléatoire en mode connexion internet sur PC bureau
Carte mère MSI KT6 DELTA FISR - BlocageGestion de l'affichage sur carte graphique ATI 9800
Plus de sujets relatifs à : pb d'affichage et blocage
