10933 connectés
  Comment activer un quad-gpu sur une p8z77-v pro
n°8460316
HYROX
Posté le 25-09-2012 à 22:09:40  profilanswer
Bonsoir.
Je voudrais savoir comment on  fait pour activer un crossfire de hd 5970 sur un p8z77-pro?
car mes problemes sont:
-Impossible de boter mon PC sur ma carte graphique, obligé de utiliser le dvi de la carte mere.
-il detecte que 2gpu sur 4.
que doit-je faire svp ?!!
Ma cfg:
i7 3770k
16go corsaire vangence
2*hd 5970
noctua-d14
P8z77-pro
OCZ SSD 240go
2 baracuda 2to 64mo 7200
enermax 920w 80+ gold
haf 932
n°8460371
psyk0t
Posté le 25-09-2012 à 22:57:03  profilanswer
As tu inversé les polarités ?
n°8460375
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-09-2012 à 23:00:04  profilanswer
Bonsoir
tu es sur du fonctionnement de tes deux cartes vidéo pour commencer ?
Ton BIOS est à jour ?
Tu as bien tout branché ?
n°8460715
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-09-2012 à 13:05:10  profilanswer
test les cg une par une sur les 2 port pci e.
n°8460822
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-09-2012 à 15:07:10  profilanswer
Moi je dirais que l'alim tiens pas le choc de ton grille pain ;)
Sa sert a rien de poster 2 fois, soit tu le met dans la section GPU soit Carte meres...mais pas les deux :)
Message édité par AVatar66 le 26-09-2012 à 15:46:53
Topic Transactions + FeedBack
Activer un QUAD-GPU sur P8Z77-PROProbleme: Reboot en boucle pendant le POST. CM Asus P8Z77-V
Problème installation i7 3770K sur CM ASUS P8Z77-VProblème configuration carte réseau Quad Port (HP NC375i)
Activer/Désactiver les DD/SSD à sa guise ?[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
[TOPIC UNIQUE] Asus P8Z77-V DELUXE[All] Processeur Dual-Core Puissant ou Quad-Core moins Puissant ?
Plus de sujets relatifs à : Comment activer un quad-gpu sur une p8z77-v pro
