4102 connectés
  Achat d'une hd 3850
Achat d'une hd 3850
n°7173003
beep bop a​ lula
Posté le 21-10-2009 à 21:00:35  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheter une Sapphire HD3850 sur e bay , je viens d'essayer de la brancher mais ca ne marche pas ( je n'ai pas encore contacté le vendeur de la carte ) :
Je n'ai plus rien après l'écran de chargement de XP.
Peut être es-ce à cause de la config
Config :
Asus K8N4-e deluxe
AMD Athlon 3400+
2GO ddr
antec 380W
Si qqun a une idée je suis preneur merci :) :)
n°7173088
beep bop a​ lula
Posté le 21-10-2009 à 21:50:16  profilanswer
Oups pardon non en faite c'est une 3650...
n°7173110
beep bop a​ lula
Posté le 21-10-2009 à 22:03:56  profilanswer
pour info voila la carte sur le site
http://www1.sapphiretech.com/us/pr [...] p?gpid=229
n°7173140
beep bop a​ lula
Posté le 21-10-2009 à 22:28:28  profilanswer
Sinon j'ai bien désinstallé les pilotes de mon ancienne carte( 6600gt ), et remis la HD3650 apres cette manip.
et apres demarage apparait le probleme : ecran noir apres l'acran de chargement de windows...
n°7173147
gea2402
Posté le 21-10-2009 à 22:33:43  profilanswer
moyen de la tester sur un autre PC?
n°7173176
beep bop a​ lula
Posté le 21-10-2009 à 22:56:08  profilanswer
ba dans l'instant non mais je vais aller faire un tour dans un magasin d'informatique et je verrais bien merci :)
n°7173177
beep bop a​ lula
Posté le 21-10-2009 à 22:56:36  profilanswer
mais peut etre qqun a une idée svp ??
n°7173209
beep bop a​ lula
Posté le 21-10-2009 à 23:22:19  profilanswer
a si sur la carte, il y a un jumper et je peut choisir entre NTSC ou PAL, si ca peut aider qqun a m'aider...
n°7173564
beep bop a​ lula
Posté le 22-10-2009 à 11:14:09  profilanswer
J'ai penser que ca pouvais etre l'alim qui etait trop faible, alors apres calcul voila ce que ca donne :
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine     : celui ci me dis 271W
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr        : et celui la 450W
Je suis dans le flou total la mais bon, j'avais faire tester la carte et on verra bien.
n°7173569
raoulator
Posté le 22-10-2009 à 11:20:12  profilanswer
tu as essayer en mode sans echec ?
n°7173581
beep bop a​ lula
Posté le 22-10-2009 à 11:27:59  profilanswer
salut
non, mais ca servirais a quoi exactement ?
Si l'ecran est noir, en sans echec il le sera aussi non ?
n°7173586
beep bop a​ lula
Posté le 22-10-2009 à 11:30:33  profilanswer
remarque si ca marche je pourrais installer les pilotes.
bon je réinstalle la HD et je vois ca
Merci pour l'idée :)
n°7173738
beep bop a​ lula
Posté le 22-10-2009 à 13:10:56  profilanswer
J'ai "desoverclocker" le pross, et charger les parametre par default du bios de la carte mere, puis viré les paramètres chargé par rivaturner au démarrage de windows. Comme ca ca pompe moin sur l'alimentetion.
Et la ca marche ! ! !
j'ai le bureau windows et tou... sauf le ventilo de la carte qui se lance au démarrage et qui s'arrête quelque instant après. du coup la carte chauffe alors j'ai eteint l'ordi vite fais.
Voila j'en déduis donc que ca doit être mon alim qui n'est pas assez puissante.
n°7174463
gea2402
Posté le 22-10-2009 à 20:07:32  profilanswer
l'alim est largement suffisante.
elle est peut-être usée, quel âge a-telle?
quelle temp atteint la carte graph?
n°7174500
beep bop a​ lula
Posté le 22-10-2009 à 20:25:18  profilanswer
salut et merci,
j'ai pas mal avancé sur mon probleme, je l'ai faite tester et elle marche bien en faite, donc retour chez moi je test et ca fonctionne...
J'y pige pas grand chose mais bon ca marche c'est cool.
MAIS ! maintenant j'ai plus de son, j'ai l'impression que les pilote hdmi de la carte graph son en conflit avec mon pilote son de carte mère ( c'est possible ca non ? )
Donc je vais desinstaller le tous, et reinstaller sans qu'il m'installe les driver hdmi ( surtout que y'a pas de port sur la carte, seulement 2 dvi et un tv-out )^^
n°7174570
beep bop a​ lula
Posté le 22-10-2009 à 20:55:13  profilanswer
Bon j'arrive pas a remettre le son.
J'ai desinstaller les pilote ati et tous les logiciel qui s'y raproche mais y'a plus rien, j'ai aussi reinsteller les pilote ac97 de ma carte mere mais rien
HELP ! ! ! :s
n°7175081
beep bop a​ lula
Posté le 23-10-2009 à 10:00:27  profilanswer
Bon ba tous fonctionne
Merci a tous pour les coup d'main :)
  Achat d'une hd 3850
Vis fournis lors de l'achat d'une Carte mèreUne tour gamer -achat cette semaine. Vos avis?
achat disque dur sata ou ideAchat new PC, prob lag, textures bizarres
Besoin de conseils sur une config avant achat.[Résolu] Aide pour l'achat d'une SSD ?
3850/3870, achat judicieux ?Conseil: Achat Carte Graphique pour 100€ (HD4670-3850-9600GT-9600GSO)?
pour l'achat d'une hd 3850 si oui ou non elle est compatible
Plus de sujets relatifs à : Achat d'une hd 3850
