8368 connectés
  Ma 8800 albatron bip.HEELLLLPPP !!!
n°5429813
µlol
Posté le 24-03-2007 à 20:21:56  profilanswer
Salut all!Voila!Je monte ma nouvelle config ( gigabyte ds4/c2d/e 6300/ 2*1 go g skill hk/8800 gtx albatron/hdd maxtor 250 go )....Quand je démarre le pc, la carte graff de marque albatron bip pendant 10 secondes,le pc s éteint,et reboot tout seul... en bipant bien sur. Q uelqu un pourrait il m aider dans mon soucis???merci!!!
n°5429847
It_Connexi​on
Posté le 24-03-2007 à 20:35:34  profilanswer
une carte graphique ne bip pas !! enfin, pas à ma connaissance ..
Tu as combien de bips au démarrage ?
n°5429859
µlol
Posté le 24-03-2007 à 20:40:44  profilanswer
Si cette carte graphe possède un ptit beeper identique a ce qu il y a sur les boitiers.A l allumage du pc,il y a un bip long (10 scdes environs)
n°5429865
It_Connexi​on
Posté le 24-03-2007 à 20:43:22  profilanswer
Ha ! Desole, je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne connais pas du tout la signification des bips d'une carte graphique, je ne savais meme pas que ca existait !
Tu as regardé sur ton manuel ?
n°5429900
bertrandbd
Posté le 24-03-2007 à 21:17:33  profilanswer
Les cartes graphiques beepent pour indiquer un problème d'alimentation. As tu bien branché toutes les molex ou connecteurs sur ta carte? Il se peut aussi que ce soit ton alimentation qui soit trop faible
n°5429906
thoms7
Posté le 24-03-2007 à 21:20:38  profilanswer
+1 les  bips de la CG indiquent un manque de jus, soit les connecteurs sont mal clipsés soit ton alim tient pas le coup...
Ce qui serait assez étonnant etant donné que t'a une 580W ....
Message édité par thoms7 le 24-03-2007 à 21:21:16
n°5430000
µlol
Posté le 24-03-2007 à 22:27:33  profilanswer
Le truc c est que cette carte fonctionnée sur mon ancienne config....
n°5430351
bertrandbd
Posté le 25-03-2007 à 09:05:16  profilanswer
As tu essayé avec une autre carte graphine sur ta nouvelle config pour voir si elle fonctionne?
A l'occasion essaye de te faire prêter une autre alim pour faire un essai avec ta nvlle config et ta 8800
Bon courage
n°5430381
µlol
Posté le 25-03-2007 à 10:30:21  profilanswer
ben un pote a embarquer ma config pour la tester sur la sienne et vis- versa....Je croise les doigts....Ze vous tient au courant!
n°5430591
µlol
Posté le 25-03-2007 à 13:07:48  profilanswer
Up! Pour peut etre recuellir des témoignages d expériences déja vécues....
Config JV et o/c: E6600+2Go+8800+NoctuaGeForce 8800 GTX - NView et profils icc
eVga 8800 gtx : config' suffisante ??8800 gts score de m..... sous 3dmark06
Bios 8800 gts asus -en8800 gts 640 moTt Tsunamis et 8800 GTX, possible ?
boitier enlight pour 8800 ?8800 GTS 320mo:Asus ou Point of View?
Quelle 8800 GTS acheter...8800 gtx problem
Plus de sujets relatifs à : Ma 8800 albatron bip.HEELLLLPPP !!!
