5486 connectés
  Pb MSI 8600 GTS
Pb MSI 8600 GTS
n°5932587
loutre72
Posté le 08-10-2007 à 08:44:26  profilanswer
Le ventilo fait un bruit d'enfer et n'est visiblement pas monitoré dynamiquement, ni par les forcewares ni par rivatuner : dois- je penser à un matériel défectueux ou y a t-il une astuce logicielle ?
Merci de votre aide :)
n°5932608
rodolphedj
Posté le 08-10-2007 à 09:25:29  profilanswer
effectivement, pas normal si il s'agit du ventilo d'origine.
Feed-Back
n°5932623
loutre72
Posté le 08-10-2007 à 09:43:29  profilanswer
Détail bizarre : le fil qui alimente le ventilo et qui va du PCB au ventilo comporte un Y avec une petite fiche 3 pins : aucun cable dans la boite ne permet de le brancher qqpart et rien sur le site de MSI...
on le voit assez bien sur cette photo :
http://www.hardwaresecrets.com/ful [...] image=7234
Message édité par loutre72 le 08-10-2007 à 09:54:36
n°5932635
rodolphedj
Posté le 08-10-2007 à 10:03:39  profilanswer
bon bah cherche pas, tu as trouvé le problème.
essaye de le brancher à ta CM pour le contrôler.
Feed-Back
n°5932641
loutre72
Posté le 08-10-2007 à 10:12:29  profilanswer
Pb : pas de fils dans la boite, et le fil est très court : le pin en Y ressemble à un 3-pins ventilos mais ce n'est pas exactement le même. C'est quand même étrange que la doc ne le mentionne pas, ni aucun post ici.
Message édité par loutre72 le 08-10-2007 à 11:23:25
n°5933604
loutre72
Posté le 08-10-2007 à 19:58:58  profilanswer
Bon, après enquête, la réponse de MSI est on ne peut plus claire :
- Why does my NX8600GTS VGA card fan always run full speed?
- This VGA card cannot support smart FAN function so that is why it will always run at full speed.
Autrement dit, je suis tombé sur la dernière carte graphique du siècle sans monitoring hardware du ventilo.
Reste à acheter un autre ventirad et à annuler la garantie, ou à changer de carte. En tout cas, MSI, c'est fini.
n°5933623
jiraya47
Posté le 08-10-2007 à 20:12:26  profilanswer
lol,pas de chance,et pour le ventilo tu peut toujours regarder un zalman vf-1000  ou un Thermalright  HR-03,mais pour les 8600 il passe que sous certine condition lesquels je c'est pas,meme en flashant ta cg tu pourrat pas obtenir le monitoring,ou le brancher sur un potentiometre manuel:??:
Message édité par jiraya47 le 08-10-2007 à 20:42:35
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
n°5934126
spawn59
Posté le 09-10-2007 à 07:22:21  profilanswer
fallait prendre le modele fanless
rien de tel !
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
  Pb MSI 8600 GTS
MSI 8800GTX o/c à 485€ ?!!Nvidia 8600 et alim?
infos sur MSI KT4AV (MS-6712)aide pour pilote MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC
URGENT !! besoin de conseil pour une carte graphique rapidement ! svpPb. MSI K8N NEO4-F et FORCEWARE
probleme CG 8600 GTMSI MS-7168 (socket 939)compatible Athlon dual core ?
[Conseils] Quelle 8800 GTS choisir ?Probleme plantage carte graphique 8600 GT
Plus de sujets relatifs à : Pb MSI 8600 GTS
