6156 connectés
  I5 760 + GTX 670
I5 760 + GTX 670
n°8437346
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 19:12:44  profilanswer
Bonjour, désirant booster un peu ma config sur des nouveaux jeux tels que GW2 ou BF3, je vais bientôt recevoir une GTX 670. Malgré cela je me demande si je ne vais pas être en cpu limited, voir même si je ne le suis pas déjà.
Comment puis je savoir si cette GTX 670 serra inutile ?
Merci par avance.
Cordialement.
n°8437357
mrdoug
Posté le 03-09-2012 à 19:20:48  profilanswer
Aucun soucis si le i5 est oc à 4ghz ;)
n°8437363
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 19:22:43  profilanswer
merci pour cette réponse.
J'ai fais un OC du cpu avec TurboVevo (honte à moi ?) comment savoir à quel ghz il est désormais.
De plus si le cpu n'est pas OC il y'a un réel risque ?
n°8437367
mrdoug
Posté le 03-09-2012 à 19:25:34  profilanswer
En fait, j'ai eu un i5 760, à 2.8ghz il manquait un peu de puissance dans les jeux mais une fois OC, il dépotait pas mal. D'ailleurs quand je suis passé à un i7 3770K à 4.4ghz, je n'ai constaté aucun changement de perf. (J'ai changé parce que je fais pas mal d'encodage)
Normalement sur TurboEvo tu vois la fréquence atteinte non ? Sinon y a CPU-Z
n°8437373
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 19:29:22  profilanswer
CPU z indique 760@2.8 ghz, il n'est donc pas OC.
Un petit tutoriel facile ?
n°8437376
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 19:31:32  profilanswer
Erratum, il est écrit 3660 MHZ
n°8437389
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 19:35:32  profilanswer
En faite, j'ai actuellement une gtx 570, mais sur certains jeux tels que gw2 ou bf3 je n'ai pas une super fluidité.
Je me demande même si je ne suis pas deja limité...
n°8437417
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 19:48:02  profilanswer
Sur BF3 par exemple en 1920/1080 la carte tourne à 100%, puis en 600x800 la carte ne tourne qu'a environ 50% avec un legé gain de FPS.
J'en conclu à un CPU Limited ?
n°8437446
Shesa
Posté le 03-09-2012 à 20:04:29  profilanswer
Le miens tourne a 4337 mhz et ne limite en rien ma GTX 680, elle aussi OC.
Passer a 4Ghz est super facile, au dessus cependant, ça devient compliqué.
n°8437461
Jinseikai
Posté le 03-09-2012 à 20:11:58  profilanswer
Pour voir si tu es CPU limited: ouvrir le gestionnaire de tâche avant le jeux puis observer les courbes d'utilisations UC :)
n°8437501
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 20:31:33  profilanswer
Voila une image de msiAB lorsqu'il fait tourner gw2, le tracé semble pencher pour un cpu limited non ?
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] trefj.jpg/
(tracé de droite)
n°8437508
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 20:42:23  profilanswer
Pour la courbe du GPU sur les 3 graphes elle n'atteint jamais le maximun.
n°8437511
Shesa
Posté le 03-09-2012 à 20:44:16  profilanswer
Si t'es a stock pour GW2 ça va faire un peu juste, et tu seras en effet cpu limited (Que en pvp de masse). Mais aucun soucis en cas d'OC.
Message édité par Shesa le 03-09-2012 à 20:44:44
n°8437551
Sidey
Posté le 03-09-2012 à 21:17:40  profilanswer
Je suis déjà à 3.66 grâce à turbovEVO, passer par le BIOS me parait très compliqué.
Ce qui est étrange c'est que dans le gestionnaire des tache le CPU ne semble jamais être à fond.
Autre test, lorsque je met tout les graphismes à fond la cg passe tout de suite à 100% et y reste.
Par contre il n'y à pas de réel modification quand je passe de 1920x1080 en 1024x700.
n°8437578
Shesa
Posté le 03-09-2012 à 21:38:00  profilanswer
Si ton cpu n'est pas a fond et que ta carte oui, t'es pas limité.
Par contre faut voir ca graphisme au max, perso en mini ma carte passe en fréquence 2D tellement c'est pauvre en calcul  :o
n°8438600
Sidey
Posté le 04-09-2012 à 17:54:24  profilanswer
Alors quelques news.
J'ai ce matin acheté un ventirad (dark rock andvanced) afin d'oc mon cpu à 4ghz de façon stable. Après plusieurs modifs de voltage j'ai enfin trouvé un OC stable (3h sur gw2) la t° n'a pas excédé 73°
Et la carte est désormais pas non stop, mais bien souvent à 100% d'utilisation. Les quatre coeurs quant à eux ne le sont jamais.
C'est donc de plutôt bonne augure pour recevoir la gtx 670 ;)
n°8439481
Shesa
Posté le 05-09-2012 à 12:10:01  profilanswer
Oui un i5 760 en a encore sous le pied, c'est juste sa fréquence stock qui est pathétique  :pfff:
Quand a ton OC, tu as mis quel voltage? 73C ça me parait chaud pour seulement cette fréquence, même si ça n'a rien d'alarmant.
n°8439546
Sidey
Posté le 05-09-2012 à 13:12:39  profilanswer
Le CoreVoltage est à 1.28.
Pour le reste me faudra y retourner pour voir.
Mais j'ai l'impression que sa ventile pas super tout de même.
n°8439996
Shesa
Posté le 05-09-2012 à 17:55:34  profilanswer
Ça me parais un peu haut alors, peut être le temps que la pâte se fasse.
n°8440243
Sidey
Posté le 05-09-2012 à 20:16:40  profilanswer
A savoir, qu'avec les valeurs par défaut (2.8 Ghz), sur OCCT le cpu monté en moins d'une minute à 85°c (avec le ventilo d'origine).
Problème de sonde ?
n°8440262
Shesa
Posté le 05-09-2012 à 20:29:31  profilanswer
Non mais rassure toi rien de grave, juste que je compare avec mon ancien Mugen II qui a 4Ghz avec un poil moins de voltage je tournais vers 65C maximum.
Il est peut être plus performant que ton ventirad j'en sais trop rien...
  I5 760 + GTX 670
Passer d'un Phenom II X6 1055T OC à un i5 2500K ou 3570K ?Ventilo pour i5 2500k
Problème de driver avec GTX 560 TISLI GTX 560 TI conseils et questions
HD4000 vs GTX 580ZALMAN CNPS9500 LED compatible Core i5 3550 ?
Bench de 2 Geforce GTX 670 - Votre avis ?Gtx 670 flickering/z-fighting ?
Plus de sujets relatifs à : I5 760 + GTX 670
