14867 connectés
  his 6870 1go
his 6870 1go
n°9011390
zARE67
Posté le 12-01-2014 à 12:53:56  profilanswer
Bonjour  :hello:  , je tourne actuellement avec la config suivante :
Procc i5 2500k
CG :  http://www.materiel.net/carte-grap [...] 69317.html
Allimentation CX600 à 600w
8gb de ram
avec boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 39143.html
et cm asus p7h55.  :pfff:
Je voudrais savoir si je peux installer la deuxième carte sur ma CM, et si mon allim va arriver à suivre. la carte en elle seule est suffisante, mais pour un meilleur confort d'utilisation je peux en avoir une deuxième pour environ 60€. Donc si mon hard me le permet je l'installerai bien  :pt1cable:
Sauf que visuellement ma cm semble pas avoir de 2ème port pci  :non: , je suis donc plutôt dans la tourmente.  Petite confirmation de votre part si possible ou non please  :sarcastic:
n°9011538
thony94
Posté le 12-01-2014 à 13:56:38  profilanswer
Petit problème dans les références : cpu en 1155 et cm en 1156...
Et oui il n'y a qu'un seul port PCI-E sur la p7h55 donc une seul CG possible...
Message édité par thony94 le 12-01-2014 à 13:57:13
n°9012406
zARE67
Posté le 12-01-2014 à 23:32:51  profilanswer
sûrement un problème vis à vis de la cm alors ! C'est une version semblable, c'étais aussi une p7hxxx donc j'ai pris le premier truc qui visuellement avait un panneau arrière avec les mêmes attributs ( pas de sortie vidéo et même configurations des ports) étrange quand même *-* tant pis... si je dois changer la cm, ça vaux plus le coût autant prendre une nouvelle carte graphique
n°9012461
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 13-01-2014 à 00:34:43  profilanswer
Faudrait avoir la vrai réf de ta CM :D
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9012500
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 13-01-2014 à 04:28:19  profilanswer
et oui carte inconnue :D
  his 6870 1go
mon ASUS Z87 refuse ma CG HD 6870 !!P5N-E sli et radeon 6870
Ma CG se "coupe" en pleine charge.Kit évolution pour ma HD 6870
7850 1Go ou R7 260X 2Go?Upgrade 6870
R7 260X 2Go ou HD 7790 1Go ? -> HD 7850 VTX3D Vchamp à 119€1go mémoire utilisé au demerage windows 8
[Topic Unique] 7850 1GoÉchange crossfire Ati 6870 1GO ICEQ X TURBO contre gtx 580 ou 570
Plus de sujets relatifs à : his 6870 1go
