3085 connectés
  --------->[6600GT En mode veille au demarage]<-----------
n°4263387
Morpheo
Posté le 14-08-2005 à 02:18:23  profilanswer
Voila ces mon premier message et se forum à l'air fort sympatique  :)
Bon voila je vais essayer d'etre le plus clair possible
Tout d'abord ma config Modest:
Amd 2400+
KM400-M deluxe
1 Go de ram value corsaire
9550 256 mo
DD maxtor 40 Go
Ecran souris clavier  :)
Donc voila mon prob pour remplacer ma veille mais bonne 9550 je me suis acheter une MSI 6600GT 128 mo, donc je la branche avec la prise molex tout est Ok et la quand j'allume le PC rien les ventilo tourne et il reste en Mode veille je peut rien faire !
alors je me dit qu'il faut flasher le BIOS, je le fait mais pareil ensuite je emt à jour les driver de la carte mere toujours pareil, le port de la Carte mere est en AGP 8 j'ai essayer en enlevant une bareete puis l'autre masi sa marche pas
Donc j'ai besoin de votre aide MErci pour vos reponse
Message édité par Morpheo le 14-08-2005 à 09:01:35
n°4263657
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-08-2005 à 11:50:54  profilanswer
Pas de bip ?
T'as la possibilité d'essayer la carte sur une autre machine ?
n°4263680
Morpheo
Posté le 14-08-2005 à 12:01:35  profilanswer
Non aucun Bip rien du tout
Oui mais que mardi donc sa serai cool si je pouvais essayer le max de choses avant de la tester
Merci de ta reponse
n°4264125
tankredus
Posté le 14-08-2005 à 16:59:40  profilanswer
J'ai le meme probleme, aucun BIP et rien a l'écran. As tu trouvé une solution ?
n°4265056
Morpheo
Posté le 15-08-2005 à 00:53:35  profilanswer
Bein pour l'instant il semble que ce soit ma carte mere que je doivent remplacer
n°4265105
tsplayer20​01
Posté le 15-08-2005 à 02:02:45  profilanswer
ecran noir au demarrage, faudrait essayer la carte graphique sur un autre pc. Et si tu remet la 9550 ca demarrer normalement ? Quelle est ton alim? Et aucuns bips non plus?
n°4265106
rokson
Posté le 15-08-2005 à 02:04:28  profilanswer
Je regardais aussi du côté de l'alim.  Quel type d'alim as-tu ?
n°4265141
Morpheo
Posté le 15-08-2005 à 03:28:52  profilanswer
Bein je me suis acheter une alim expret pour cette carte LC power 420 Watt donc je pense pas que sa vienne de la
Si je remet la 9550 sa amrche mais je doit eteindre la multiprise et la ralummer pour que sa marche et cela meme avec mon ancienne alim
Donc je pense fortement que ces la carte mere De plus UNE ECS :(
n°4265573
tankredus
Posté le 15-08-2005 à 13:27:27  profilanswer
Tu pense que c'est la CM, mais si cela fonctionne avec ta 9550, c'est plutot qu'il y a un probleme autre part NON ? Pour bien faire il faut tester ailleur, moi j'ai ce souci et je pense aller tester ma bécane en magasin histoire de voir avec un autre alim. Je vous tiendrai au courant (jeux de mot LOL)quand j'aurai tester avec un autre alim. Ah oui aussi, 'ai un ami qui as eu un prob dans ce genre, il n'avait pas mis les rondelles isolantes entre le boitier et la CM, ca CM démarai mais n'affichai rien puis s'etègnait. Vérifie ca ce trouve ca peu t'aider.
n°4265592
Morpheo
Posté le 15-08-2005 à 13:32:13  profilanswer
non ces aps sa puisque la mienne ne s'etein pas et ces le premiere CM sur le PC jamais toucher ... masi le problme ne se situe ni au niveau de la ram (tester 20mille fois) ni au niveau de l'alim de marque et 420 w d'aprés plusieur pote ces la CM qui en genre pas bien l'agp 3.0 et les carte demandant bcp de jus comme la 6600 Gt mais jyrai tout de meme tester ma CG demain on sais jamais mais ej ne pense aps que ce soit sa
n°4265752
tankredus
Posté le 15-08-2005 à 14:15:55  profilanswer
Ben je ferais de meme, faut juste que je monte sur paris. Enfin j'espere que ce n'est pas la CM.
J'ai tester un truc aussi, j'ai branché un ventilo sur la CG et le ventilo tourne, donc y'a bien du courant qui passe dans le bus PCI-e. C'est pour ca que je pense que c'est l'alim. J'ai une AcBel 550W, je la teste en ce moment donc... peux pas etre sure encore.
n°4267071
Morpheo
Posté le 16-08-2005 à 00:07:23  profilanswer
Moi aussi il y'a du courant qui passe le ventilo toune masi au demarage la carte n'a pas besoin d'enomement de courant donc je pense pas, masi tu a mit a jour ton bios ? les driver de ta CM ?
n°4267330
killybilly
Posté le 16-08-2005 à 09:09:44  profilanswer
éh si au démarage c'est là qu'on a le pic de consomation electrique donc au démarage c'est mà que ça consomme le plus ;)
n°4267338
Morpheo
Posté le 16-08-2005 à 09:23:10  profilanswer
Ouai masi de toute facon 'jai tester avec differente alim :)
Et j'ai aps une alim de merde (noname quoi) ces un Lc power 420 w  ;)
n°4267362
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-08-2005 à 10:02:40  profilanswer
Si la 9550 marche mais pas la 6600GT, il faut tester la 6600GT sur un autre PC. Y'a de fortes chances qu'elle déconne...
n°4267412
Morpheo
Posté le 16-08-2005 à 10:28:47  profilanswer
Ouep ces se que je vais faire mais la 9550 ne marche aps comme elle le devarai il faut eteindre le multi et la sa marche sinon sa fait apreil que la 6600GT (et avec tt met alim) de + en la 6600Gt et la 9550 y'a rien a voir nivo consoamtion electrique etuti_lisation de l'AGP enfin bon la je aprt tester ma 6600 Gt et je vous dit si elle amrche ou pas
n°4269375
Morpheo
Posté le 17-08-2005 à 08:27:32  profilanswer
Up
J'ai tester ma 6600 GT et elle amrche sur un autre Pc donc ces la Cm
n°4270357
tankredus
Posté le 17-08-2005 à 16:21:41  profilanswer
ZUT alors ca craint j'ai peur que ce soit la meme pour moi, mais j'ai pas moyen de tester ailleur c relou ca !
n°4271495
Morpheo
Posté le 18-08-2005 à 06:06:27  profilanswer
Ces quoi ta carte mere ?
n°4274294
tankredus
Posté le 19-08-2005 à 13:36:32  profilanswer
A8N SLI DELUXE, elle est dead
n°4274968
Morpheo
Posté le 19-08-2005 à 18:21:06  profilanswer
commen tu le sais ?
n°4279293
tankredus
Posté le 22-08-2005 à 04:03:05  profilanswer
J'ai eté faire tester ma carte, sur une carte neuve le proc démare et la carte bip.
6600gt vs x800 se6600GT la belle ou la bête ?
g un pb avec ma 6600gtMon ordi ne peut plus se mettre en veille prolongée à cause de la CG
GeForce 6600GT qui marche pas a prioriCompaq : écran noir au démarage
Probl. de mise en veilleprobleme au demarage
comment activer "l'écriture en mode double canal " sur une clé USB ?
Plus de sujets relatifs à : --------->[6600GT En mode veille au demarage]<-----------
